Строительство крольчатника с нуля.. Страница 23 из 23
673 сообщения
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Andrey_71 пишет:
. Сарай 8*22метров, каркасный. Высота стен 2.2, крыша двускатная.
Александр (Ворон) давно все устроил и эксплуатирует,смотрите на ютьюбе его видики.
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Правильное помещение как показано на этом канале, там и про панель охлаждения есть и многое другое, если наглядно, то стоит посмотреть тут :
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
sd пишет:
Не нашёл я у него про помещение, охлаждения, вентиляцию.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Ну там все было, но по названиям да наверно найти не получиться.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
sd пишет:
Просмотрел все, про строительство нет инфы
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
viktor popov пишет:
Andrey_71 пишет:
Есть ссылка?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
План строительства такой: столбичный фундамент заливаем ленточкой, высота получается с одной стороны 30см, другой 70. Ландшафт не ровный, полы буду засыпать известковой мучкой, т.к. Это самый дешёвый у нас матерьял. Далее каркас из доски
50х150. Высота 1.5метра. Помещение делится посередине сплошной перегородкой на две части, в каждой части два ряда клеток в два уровня с одной и в один с другой стороны. Навозоудаление пока не знаю, скорее всего строительные карта под клетками. Стены снаружиобшиваются тесом, внутри не знаю ещё чем. Перед помещения отгариживается сплошной стенкой 5метров, для приготовления кормов и установки котла, соответственно там же и будет подготовка воздуха. И в этой же перегородке ставится панель охлаждения.
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Andrey_71 пишет:
Есть ссылка?
https://www.youtube.com/channel/UC1phUq0OlREEWPRUNukOBag .
: Новосибирская область
18.04.2018 - 18:10
: 733
Andrey_71 пишет:
Интересно понаблюдать будет за строительством. Ещё бы фото выкладывали .
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
НИНА РЫБИНСКАЯ пишет:
Andrey_71 пишет:
Буду делать фото, потом выложу.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Ещё возник вопрос, если вход вентиляционного воздуха будет производиться через помещение подготовки воздуха, то как быть с охлаждением. В какую стенку вставлять панели охлаждения?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
в уличную стену комнаты воздухоподготовки. в самом начале строения.
вот про саму панель :
