:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 5 дней назад
Опилки очень полезно, просто сыпать. Гораздо лучше выходит. Моча в них впитывается, а навоз сверху. Но одно но я их в корыто см 10 насыпаю. А в такие поддоны врядли удастся их достаточно насыпать...
я тоже использую поддоны мне нравится. первый год сыпал опилки запаха не было, убирал раз в неделю. Но от опилок отказался так как много отходов получается и долго насыпать опилки потом убирать. В оцинкованных поддонах вообще примерзали не оторвешь.Сейчас использую пластиковые ящики уборка 22 клеток занимает 30 минут. Правда убираюсь чаще 2-3 раза в неделю так как нет вентиляции. Думаю изучу тему по вентиляции в следующем году сделаю. Хотя мне итак не трудно.
Вадим а клетки у меня сделаны также ни грамма не жалею. Только сетка у вас по круче будет поэтому
я бы убрал брусок по середине пола если конечно там не будет перегородки.
Извиняюсь сенник не увидел. У меня вот такой сенник
дешево сердито. Цена вопроса 80 рублей попробовать можно в любой клетке.
Мне кажется что отход сена минимален хотя некоторые достают на пол. Таким сено не даю пока с пола не доедят. Максимум два дня и в клетке чисто. Подсмотрел такой сенник у (Братец кролик) если не ошибаюсь. Такие же использую для кормушек и поилок.
Извиняюсь сенник не увидел. У меня вот такой сенник [изображение]
Что творится в стране? Люди совершенно перестали читать сказки! Потомки "Андерсена" подались в кролиководство.
За две недели"добро кролячье" там не накопится,если насыпаны опилки+алебастр и только запах древесины в крольчатнике.
Я тогда ничего не сыпал.
Можно по подробнее про пропорции опилок и алебастра. И какой эффект? Все колом встает ? Как плита?
"Кролболитовые"плиты получаться !Почти што "арболитовые"!!!
Новые тенологии строительства!!!
Кто ж тебе состав с тенологией за просто так выласт?
Коммерческая тайна!Ничего личного!Только бизнес!!!
Ужо вся тайна раскрыта!!!!
Хотя мне это надо только как доп. знания.
Я к лоткам не вернусь!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: 5995
Не в сети
Ветниляторы сзади сарая на уровне каналов снизу. МОщность в зависимотсти о количества кроликов примерно около 4м3 в час на кг массы кроликов. Приток спереди через панель охлаждения. Все достаточно просто.
А в зимний период? Вентилятора достаточно, или на приток тоже нужно ставить?
Просто, это когда все знаешь, или хотя бы видел. А для меня это очень сложно пока.
На уровне каких каналов? И приток на каком уровне, ниже вытяжных? Панель охлаждения только летом, у нас в основном холодно круглый год.
И ещё сложность, как это все отапливать, если там сквозняк от вентиляторов будет?
Вентилятор ставить спереди на приток, сзади на вытяжку, в моём случае 6 впереди, 6 сзади? Панель охлаждения тоже наверное не справится с таким помещением? И с отоплением не разберусь никак, если идёт постоянный сквозняк, зимой там все во люду будет, а если выключить, то они задознуться, и опять же, через вентиляторы холод, даже включённые, получается задознуться и замёрзнут. Может кто то нормально разъяснить.
Значит Вам нужно делать приток через панель нагревания, а не охлаждения. На приток вентиляторы не нужны, вытяжных хватит, а приток будет идти "самотёком", скорость будет меньше и воздух будет успевать нагреваться.
Панель нагревания по какому принципу работает? Не могу в интернете найти.
Ну я употребил это название обобщающее. По идее, та же панель охлаждения, которую Юра имел ввиду, при соответствующей температуре воды может стать панелью нагрева. Может что-то по типу автомобильного радиатора использовать. Кто-то вроде описывал здесь такую схему. Но для этих способов нужна горячая вода. Может быть электрический нагреватель в различных вариантах. Опять же можно само помещение подготовки воздуха (без него всё равно не обойтись) греть, тоже различными способами, всё зависит от Ваших условий.
У меня оптимально поставить печку, котёл длительного горения, чтоб температура стабильна была. можно сделать систему парового отопления. Просто я думал это все в вытяжку будет улитать. Вечером обрисую схему своего проекта. Сейчас поеду площадку готовить под будущий сарай.
: 5995
Не в сети
Помещение нужно просто греть, можо разными способами. А вентиляция она сама по себе, но надо понимать, что она будет его охлаждать и прилично
Летом приток идет через панель охлаждения . Зимой конечно его нужно прикрыть, что бы меньше вдувало. Впереди помещения как я писал выше делается небольшая комнута воздухоподготовки, что бы холодный воздух как то с внутренним немного успевал смешаться, там же могут стоять какие то нагревательные элементы.
Вытяжка сзади помещения на уровне навозоканалов. Приток все равно где, но как правило он получается где-то посередине высоты помещения.
В вытяжку улетит, если будет приток холодного воздуха, а если уже подогретый будет заходить, то не улетит. Опять же, какую температуру Вы хотите получить внутри? Сколько там кроликов одновременно будет находиться? У них самих теплоотдача будь здоров. Например у меня неотапливаемый тонкостенный сарай с "естественной" вентиляцией. При этом в нем зимой градусов на 7-10 теплее, чем на улице, в зависимости от количества кроликов.
И по поводу вентиляции. Все эти цифры воздухообмена на одного кролика сильно завышены. Они рассчитаны на промышленные фермы с микроклиматом. Самое главное какие у Вас полы в сарае. Если земляные, то запаха будет намного меньше и такого объема воздухообмена просто не надо. Проверьте, большинство на форуме вентиляцией вообще не заморачиваются (именно вентиляцией). А если и делают подобную систему, то вентиляция там вторична, а первично охлаждение/отопление.
Понятно , спасибо
будем знать.
Гипс не для таких целей не надо
применять, лучше мел или известь. Гипс не раскисляет т.к. это соль серной кислоты. К
ак-бы ,пардон,
А поему про ОSB никто не написал? Или я пропустил
У нас мешок опилок 50 рублей стоит.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста где можно скачать 3d модель мини-кролефермы по типу Михайлова например в Компасе, Solid-Works, Auto-Cad и т.д.?
Дэк,на сайте МИАКРо.Или здесь поищите,что-же Вам на блюдечке все подавай?,работайте https://fermer.ru/forum/melkoe-zhivotnovodstvo/kroliki/kroliki-i-biznes .
Как правильно обустроить автономную вентиляцию в крольчатника. Сарай 8*22метров, каркасный. Высота стен 2.2, крыша двускатная.
Вытяжка только вытяжным. Приток через отверстие спереди. По хорошему спереди делается небольшая комната воздухоподготовки.
Можно подробнее, про комнату подготовки. Это, что воздух не с улицы ледяной заходил, а немного прогревался?
Да. Что бы не напрямую на клетки дуло.
Далеко ли сарай от дома и какое в доме отопление?
Если это закрытое помещение, то без вентиляции там по любому задохнешся! Если навоз на землю падает, то согласен вони меньше будет.
Ну тут весь вопрос насколько оно закрытое и какую температуру хочешь иметь внутри. А навоз у кроликов вообще не пахнет, запах только от мочи.
