Денис я так понимаю, что теплопроводность ППУ равна 7 см кирпича?
а вот полистирола 17,5 см кирпича?
правильно?
Не, маленько не так. 7см - это необходимая толщина слоя ППУ, а если применять полистирол, то нужно уже 17,5 см.
Ребята а сможете подсказать если я буду использовать утеплитель не полистиролом и не ППУ а каменной плитой обычным утеплителем 100 мм в свой каркасный сарай. на улице зимой бывает до -35 но в среднем -23 стена снаружи обшит доской 25 мм а внутри зашито фанерой 6 мм Будет ли в сарае +5 хотя бы при небольшом обогреве внутри???
Вот в этом материале даже ходы не делают!Не по зубам он им!!!
это другой материал
Baskak пишет:
то что не едят- однозначно(из опыта), но вот ходы делают на раз и от этого ни куда не денешься(в любых материалах)
если не забуду- фото вечером сделаю
Материал в конечном итоге да другой.Но в основе его тот же пенополистиролл с присущими ему максимальными термоизолирующими качествами при достаточной прочности паровлагопроницаемости и легкости конструкции.У кого то из форумчан по моему даже уже дотм построен.Фото тут показывали!
У меня из полистиролбетона. Может ещё у кого.
Дык и похвались или пожалуйся как.стройматериальчик?Если из него закрытый крольчатник построить?Стоит оно того или нет?как в таком крольчатнике будет тепло зимой и прохладно летом?
Дом ещё не достроен (отсутствует отопление и отделка), не зимовал в нём ещё. Но могу сказать следующее: накопленное за лето тепло внутри дома сохраняется примерно до новогодних праздников. Вода в ведре (как индикатор) замёрзла только в конце декабря. С приходом весны наоборот: приходится открывать окна и двери что бы дом внутри быстрее прогрелся. Но у меня стена толщиной 38см + штукатурка внутри (планируется ещё и снаружи).
Думаю если строить крольчатник, то будет достаточно неплохо если блоки укладывать плашмя. Тогда стена получится толщиной около 30см.
На Урале у меня много чего было понастроено из этого материала. Пристрой к дому, баня, второй этаж дачи и пр. Лучшего по простоте строительства и надежности тепловлагоизоляции не встречал.
Да гугл и ютуб то же только хвалят этот материал!
Я думаю что для теплого крольчатника хватит и 5-10см?
А в наших краях такой стройматериал почему то еще не распространен.У меня в далёких планах есть проект и его как раз ихочу из полистиролбетона делать.Но ближайший производитель за 300км.И то только готовый продукт в блоках.А хотелось как полистиролбетон"Победа" по технологии "просто добавь воды" - https://m.youtube.com/watch?v=qITOXF7ddCs но у нас такого никто не делает а тащить из сибири накладно.
Позогребневые блоки имеют толщину 8 см. Вполне достаточно для теплоизоляции крольчатника, однако довольно сложно из них выставить устойчивую несущую конструкцию, а потому я использовал стандартный блок 588*300*188 укладывая его на ребро, толщина стенки получалась 188 мм. Чего оказалось более чем достаточно для Уральского климата.
Ничего подобного, это разные материалы- просто разные и не более того
Заранее спасибо за ваш ответ.
Нужно не каменную а базальтовую, в неё мышы точно не лезут.
По прошествии 20 дней после установки кондера впечатления только положительные, за исключением счета за Эл. Энергию. Намотал на 1200р. Вадим ( баскак ) будучи в гостях видел как некоторые экземпляры у меня чихали сейчас этого напротив не стало, думаю из-за повышения влажности от кандера эта проблема решилась, хотя могу и ошибаться. Кролы жрут и кролятся. Сегодня был день говна, в субботу забой
Руслан,работа проделана большая,молодец.Косяки выявятся в процессе эксплуатации.Но 100% зря Вы на 3 ярусе сделали деревянные полы,надо было на 1деревянные,на 3 сетка.На высоте чистить неудобно дерево.
На третьем ярусе маточное отделение там самки с мальками будут сидеть до 45 дней и вниз на второй и первый ярус откорм и забой,а почему маточное отделение на третем там теплее по закону физики.
Вот вы тут понаписали))
Лех, афуеть поискал в области, позвонил 800р кв. м. дак если на туру залезть, то еще больше!!
Ещё бы знать как к этому материалу мышки относятся, они ж тоже тепло любят.
https://m.youtube.com/watch?list=PLthffDwd-GeIhMULJgF9ADaGV11Z21_VE&v=6k...
А как хотите минплиту монтировать, между досками и фанерой?
Да между ними, и параизоляцию еще пустить хочу но без вент зазора поди бесполезно все это
Абсолютно верно!
это другой материал
придется думать как сделать вент зазоры иначе стоить на пару лет придется.
Ну таки займись, займи нишу.
по поводу грызу не грызут-выгрызли суки и кусочки ППУ сложили в гнезде для тепла
да и сами грелись зимой у тёплой бочки
Ну вот мой долгострой, критику принимаю.
Перегородки между секциями надо было делать из сетки. Осб прогрызут, по опыту говорю, у себя сейчас меняю на сетку.
