Строительство крольчатника с нуля.. Страница 19 из 23
673 сообщения
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
AMATOP пишет:
Это по моему бред
Бред от безденежья.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
Ну тогда уж лучше так.
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3646
AMATOP пишет:
Сейчас лето и жара досаждает не только людям.
Это по моему бред, но когда нет возможности других вариантов, то на попробовать - дешево и сердито:
https://www.youtube.com/watch?v=TZ144Kbkd7E
Ели в эту бочку запиндюрить вот это
МАКЛЯК пишет:
то ваще кайф получится clap
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
МАКЛЯК пишет:
Только марля вешается на эту конструкцию и концы её внизу в воду, и что-бы прямого солнца не было.Работает реально,кондёр Карлага.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
МАКЛЯК пишет:
Что то даже ни у кого и сомнения не возникло что это "лажа"?Физику все в туалете прокурили?
Да, после выхода из сужения воздух действительно расширяеться и становиться холоднее НО!!! прежде чем он расшириться и станет холоднее он должен сжаться в том же горлышке а по законам физики - сжатие сопровождаеться процессом нагрева - то есть на сколько воздух нагрееться при сжатии Ровно на столько же он и охладиться при расширении.А автор ролика както "забыл"упомянуть что в кондиционерах и холодильниках этот процесс работает именно потому что из места сжатия производиться отъем тепла(те самые радиаторы и решетки с которых и уходит тепло в окружающую среду естественным путем или с помощью вентиляторов принудительно) без этой Маленькой детали система охлаждения работать не будет!!!Поэтому ролик "фейк"!!!ИМХО!
27.02.2012 - 14:36
: 10658
AMATOP пишет:
А в этом ролике так же скромно умолчали что для того что бы заморозить несколько баклажек с водою нужно было всю ночь гонять киловатную морозилку а оттают они в таком"чюдо-кондиционере" за каких то тридцать минут и после этого он превратиться в обычную ветрогонялку.
Халявного охлаждения воздуха (как об этом мечтают многие) - НЕ СУЩЕСТВУЕТ в природе.Любое устройство понижающее температуру требует как финансовфх так и энергетических затрат при эксплуатации и это все не дешево.Чем эффективнее будет устройство тем дороже будет оно стоить и тем больше будет потреблять энергии при.работе!!!
Бесплатный сыр - он только в мышеловке!!!
За Все остальное - надо платить!
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
San511sanych пишет:
: Волжский, Волгоградской области
22.04.2015 - 21:37
: 612
San511sanych пишет:
clap good
: Сибай
23.04.2015 - 07:22
: 618
На днях блоки мыл и дезинфицировал
: Сибай
23.04.2015 - 07:22
: 618
СЕгодня установил кондиционер переносной,нас жара тоже не миновала.В окно поставил двп с двумя отверстиями и вывел через них воздуховоды.
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
сурин пишет:
Четыре дня прошло, какие впечатления от кондера?
: Саратовская область р-п Самойловка
18.10.2013 - 21:41
: 1829
Что скажете , господа строители? Стоит или нет?
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5...
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Печерскии А.В. пишет:
Вот https://m.youtube.com/watch?v=7oGrTHsNkzU
18.10.2013 - 21:41
: 1829
San511sanych пишет:
Вот
как бы впечатляет.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Стоит или нет?
стоит применить у себя в строительстве?
если есть средства то как по мне то -да
если моя память не изменяет то 50 мм ППУ по теплопроводности равна не менее 1 м кирпичной кладки
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
Baskak пишет:
Стоит или нет?
а по бабосикам?? клевая штука, но в моих краях такого и не видело, а заказать работников из далека, так это еще больше!!
18.10.2013 - 21:41
: 1829
Baskak пишет:
ага.
voron 46 пишет:
а по бабосикам??
не знаю))) От меня в 25 км есть такая штука , работают парни. В местной газете объявление видел.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
voron 46 пишет:
а по бабосикам??
так я и сделал акцент, что только если есть денежные средства
да срок службы ППУ не менее 50 лет, но есть один минус- ППУ боится ультрофиолета(закрывать надо)
18.10.2013 - 21:41
: 1829
Baskak пишет:
(закрывать надо)
это не оговаривается.
Вот нашел цену
1кв.м-200р. 1куб-2000р. работаем по всему Еланскому району. обращатся по
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Вот нашел цену
цена приемлема, у нас в этих приделах
главное чтоб делали как в ролике yes3
18.10.2013 - 21:41
: 1829
Baskak пишет:
Это да!
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
Baskak пишет:
(закрывать надо)
Вот нашел цену
Лех, думаю терпимо! что вату покупать и мудохаться, что здесь прилепят, да еще все швы забьют
: г.Чебаркуль Челябинская область
26.02.2014 - 18:57
: 4597
Вот нашел цену
1кв.м-200р.
У нас минимум 500 р/кв.м. (толщина слоя 5см).
Baskak пишет:
Для того чтобы рассчитать толщину стен из того или иного материала, необходимо коэффициент теплопроводности материала (лямда) умножить на коэффициент. Для нашего региона этот коэффициент =3,5. Например, если лямда пенополистирола равна 0,03, то толщина стены из оного будет равна 0,03*3,5=0,105 метра (10,5 см).
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Денис Проскурин пишет:
уже давно не занимаюсь ППУ, но по теплопроводности ППУ самый эффективный и коэффициент равен 0,02 , а полистерол в идеале 0,05 и выше и получается по расчётам полистерол превосходит ППУ dntknw всё возможно
26.02.2014 - 18:57
: 4597
Baskak пишет:
dont
Baskak пишет:
0,02*3,5=0,07 м = 7 см.
Baskak пишет:
0,05*3,5=0,175 м = 17,5 см.
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
Baskak пишет:
dont
Baskak пишет:
Baskak пишет:
мужики, вот Вы миллимитровщики! super
26.02.2014 - 18:57
: 4597
voron 46 пишет:
Baskak пишет:
dont
Baskak пишет:
Baskak пишет:
Да это просто примерные расчёты.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Денис я так понимаю, что теплопроводность ППУ равна 7 см кирпича?
а вот полистирола 17,5 см кирпича?
правильно?
26.02.2014 - 18:57
: 4597
Baskak пишет:
правильно?
Не, маленько не так. 7см - это необходимая толщина слоя ППУ, а если применять полистирол, то нужно уже 17,5 см.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Не, маленько не так
Всё, спасибо-понял thank_you
