а еще вопрос можно? верхний ярус понятно, средний так же , а как будут клетки 1го яруса стоять?? чет мне кажется еще одного профиля не хватает по задней стенке???
Александр смотри внимательно на верхнем фото - там даже дырочка заготовлена.Просто на фотосессию этот профиль опоздал
видел я её-эту ДЫРОЧКУ, вот и интересно стало верхние ярусы сразу сделаны, а внизу только ОНА!!
Я сейчас бункерные кормушки мастырю, в инете все просто и легко , а на деле геморройно Позже затраты подсчитаю и себестоимость тож выложу. Это будут откомочные клетки и Рем молодняка. Я планируют держать по 1-2 гол в клетке размером ш500г360в360 мне кажется чем меньше кроликов в клетке на откорме тем привесы больше.или я заблуждаюсь?
Вадим я пробовал держал на откорме в ячейках 55*33 и высотой 35 см по одному.Действительно привесы грамм на 150-200 больше но в основном из за жира, которого даже на вид без взвешивания заметно больше на тушке.В такой ячейке кролик.ест пьет и лежит практически без движения.Такие жирные кролики в тушке нравяться не всем покупателям.Особенно тем у кого по диетическому мясу "пунктик" и жира в их понятии на кролике быть не должно.Приходилось для таких вручную выдирать жин изнутри кролика и на лопатках - приводить его в диетический вид.И если с откорма решаешь кого то оставлять на племя то после такой ячейки самок обязательно нужно сажать на сено и воду а то могут и не покрыться.
такой же смысл делал, только 50\35\35. сделал кормушки одна на 2 клетки,так проще,а то если каждым делать
Сверху рамы на шарнирах , что задумал?
верхние рамки буду в верх поднимать, открываться будут сразу 2 клетки, кормушка внутри, хотя еще думаю, может переделаю на каждую клетку, еще размышляю.
Мысли в слух про второй ярус пристенный.
А мысли такие, варить рамы из проф трубы 30*20 мм, условно на 4 ячейки , то есть ш 500 в 350. д 1600. Обтягивать сеткой , створки пока мутно, сверху или с фасада, но на раме играть можно. Вешать эти блоки на крючки как на фото. Как шкаф навесной.
Плюсы-
Изготовление в не помещения не беспокоя кролей, крути ее как хочеш.
не беспокоя кролей в первом ярусе беспроблем их вешать и при необходимости снимать
Не надо никаких подпорок и подвесов дополнительно для крепления и фиксации.
Ну как? О чем я не подумал? Где скрытые
Плюсы-
ну думаю прокатить может, только добавил бы еще прокладку между стеной на которой будет висеть и клеткой, а то каках набьется у стены. а зачем только? Вов , думаешь кроликов растить как в кашпо цветы? шутка!хотя как вариант думаю нормальный!, пробуй потом расскажешь !
Плюсы-
Есть просто две стены в крольчатнике и за им с торца, на зиму в крольчатник, на лето на улицу под навес их.
Пока клеток хватает, расширятся не планирую, но заготовки придумываю на всякий случай, малоли вдруг страна от курицы откажиться и на крольчатину подсядет.
Владимир Ходов][quote=voron 46][quote=Владимир Ходов пишет:
Держу откормочных по одному 300*500*350 (ш*д*в) забой в 90 дней,
тушка без ливера и без жира 1,5 кг.
Плюсы-
Еще не родился тот кроликовод который не думал бы "где бы ему еще клетки построить?"
Эт точно По поводу жира я не загоняюсь так как тушки продаю поштучно а не по весу,это я у Макляка подглядел . Вес может колебаться от 1450-1750 но цена пока по 500р за шт.Короче если кому жир не надо могу сам снять или сами пусть снимают но цена у меня все равно 500р.На днях в Челябинске корм закупал сказали с 1 февраля цены поднимут
Сделал двери с открыванием внутрь . Задолбался я гонятся за шпионами по сараю,раз в неделю обязательно забуду щеколду закрыть. Размер дверки 22 на 18 знакомый говорит что это маловато будет.
Наверное будет не очень удобно.Вытащить взрослого кролика через такую дверь будет проблематично,да и обслуживать клетку-например-обжечь горелкой тоже не айс...
Пеньки обязательно зашлифую,и дверь увеличу.Развеяли вы мои сомнения
попробовал обрамить сетку уголком перфорированным, чуть геморно, но понравилось, обрамил и закрепил на пару клепок, уже не порежешься и чуть крепче дверки.
Тушки с печенью продаешь? Дима _ Соленечный кролик _ печень отделльно продает по 800р за кило.
Если я правильно понимаю-получается 1.8м ширина,без усиления-и не провисает...?А когда кроли двигаются конструкция сильно "играет"?
Так и есть 1/1,8. Провисает не много, на фото видно, нагрузка примерно 50 кг
(кролики с кормом). Размеры ячейки не позволяют кролику разогнаться, кролики
двигаются медленно, клетка стоит устойчиво.
Все верно, я эту опору на болтах сделал и крепиться она будет после того как я железный конус установлю . Размеры каркаса чуть позже скину.
Плюсы-
плановать это нормально!! я такой же!
Здравствуйте!Александр,а вы могли бы сделать фото клеток с более дальнего расстояния,так сказать общий план.Хотелось бы посмотреть на конструкцию....
Идея неплохая, но размеры просятся больше. И пеньки-проволочки стоило бы сделать побольше, и загнуть так, чтобы не оцарапаться.
Если зашлифуешь, то ослабишь узел сварки (пенек станет совсем коротким). Есть риск, что на этом месте сетка может перестать быть сеткой.
Я попробовал тоже обрамить сетку и обезопасить руки и кроликов, "П" образным профилем , кажется на 25 мм сторонами . Примерно вот так получилось .
Тушку продаю без ливера , почек и легких. А печень и по 1000 за кг цену видел. Она реально этих денег стоит.
Согласен, и показываем что он здоров, хотя кто то за 800р продает за кг,
для темы я за клетки из сетки
Планировал на второй этаж, двух ярусной клетки, пока так стоит.
Будем иметь ввиду!
