Есть еще такая штука из базальтовой ваты плотностью 70-80кг/м3( отходы производства перемалывают и продают размером как тырса)-БАЗАЛЬТОВАЯ КРОШКА.
Продается или на вес или по кубическим метрам, для каркасной системы в строительстве используют машинную или ручную укладку,можно укладывать прям в мешках.Мыши и крысы не живут даже если есть для них доступ-проверено.
У меня очередь дошла до монтажа вентиляции, подскажите пожалуйста как ее правильней расположить в этом помещенииОпыта в строительстве вентиляции не имею а инфа в инете какая то ни какая
В плане безопасности. Читал на форумхаусе, как человек отдельностоящую баню, включая освещение и насос для перекачки воды (он взял от газели) запитал от 12 вольт. Трансформатор в доме. Почему бы не воспользоваться опытом?
Вы хотите сказать что 12 вольт безопаснге напряжение???Вы никогда не видели как вспыхивают автомобили от замыкания проводки???
12 вольт безопасное напряжение в плане электробезопасности (поражение эл.током), но не как в плане пожарной безопасности.
Странно тогда то, что средства защиты, оповещения, управления эвакуацией и пожаротушения работают от 12 вольт в основном.
Ну так для тушения пожара обычно стараются отключать напряжение (или само вырубается), а средства работают от встроенных аккумуляторов (даже тогда, когда просто нет электричества).
Пенопласт хоромы для мышей, на личном опыте проверено за два года всё прошли хотя пенопласт открытый .Лучше стекловату положить .
Хоромы для мышей если пенопласт в открытом доступе. У меня дом 2-х этажный полностью утеплен пенопластом 150мм и обшит ОСБ 12 мм. Ни одной мышки за 4 года не наблюдалось. Ну правда у меня дом на винтовых сваях в 1,5 метрах над землей парит)) Ферму тоже буду пенопластом утеплять.
Вентиляция крутая.. ИМХО, входные отверстия можно было бы обычной сеткой закрыть и видно и чистить проще.. А то как офисе получается :) но хозяин-барин
Вадим,жалко(искренне) мне стало твоих вложений и трудов.Через месяц-два все забъётся пухом,сором,в местах недоступных для качественной чистки.К тому-же как я предполагаю там будут стоять клетки почти вплотную к этой стене.
чем больше хочу капитальный крольчатник, тем больше понимаю что это сложная дорогая и бесполезная конструкция. сугубо имхо
Сергей если смотреть на эу проблему из Красноярска или из Краснодара то точки зрения разойдутся существенно.Хотя у некоторых форумчан из Новосибирска (я фото уже не раз показывал) и в полсотне михайловских уличных клетках неплохо получается!
Сегодня был пробный запуск вытяжной вентиляции,тяга есть! При очный вентилятор поставлю на 20 процентов мощнее.
По фотографиям не определиш-воздухозаборники на вентиляционном канале регулируемые (больше-меньше или полное закрытие) или не регулируемые?
На какой высоте от пола размещен вент-канал?
У меня у многих аля Михайловских клеток пол (реекйки) был прогрызен через 2-3 месяца использования. Причем у некоторых прямо по середине прогрызали рейки и падали в бункер. Я решил что клетки для кроликов нужно делать из металла. И клетки как у Александра самые подходящие и на 200% удобней для меня чем михайловские или макляковские. Но для сетчатых клеток на металическом каркасе как у Александра нужен крольчатник защищеный от сквозняков, поэтому и решил строить ферму а не в поле ставить клетки. Лично я варю полностью каркас клетки за один день и из сетки собираю 2 этажа еще за один день. А Михайловску или подобную клетку я строил около недели. Ну и по стоимости: 2-х этажный отсек длинной 1600 см на 2 кроликоматки и 4 откормочника мне обходится 3800 рублей. А михайловская клетка обходилась дороже значительно.
Ты имеешь ввиду Улыбино? Там десятки Михайловских клеток стоят. Сейчас пытаются за 17 млн. все это продать.
dimbok в вытяжные отверстия сетку ставить не стал потому что мне нужно отрегулировать тягу по всему каналу,а он почти 8 метров и есть контейнера в которые в основном тячет моча там я анимостаты открою побольше.
Насчет того,что все это быстро засрется я соглдасен,буду стараться не запускать систему сильно.Убираюсь в клетках 1-2 раза в день,вариант посещения крольчатника 1 раз в неделю не для меня
В планах установить пылесос.и кондиционер. На днях займусь освещением и лестницей.
Ориентиром служит https://youtu.be/texlRjFq86c
Насчет окупаемости согласен! Но если уперется лет за 5-6 отбить получится.Вы не подумайте ,что мне деньги девать некуда просто в этом году Туркам они не достались теперь пятизвездочный отель будет у кроликов
Если даже дела не пойдут,это здание можно под что то другое пустить вариантов много.А вот отбить за пол года это уже интересно! Неужели на кроликах можно,или это шутка
Если верить Михайлову - то легко! А Василий в него уже поверил!!!
Вадим, строите добротное помещение. Респект!
На видео больше вопросов, чем восхищения. Красивое откормочное отделение с 6-8 месячными ризенами. Ежедневное пополнение кормушек и смена подстила через день не моё. Хозяйство явно заточено, на выставки и продажу племенных кроликов. С удовольствием посмотрел бы видео маточного помещения этого словака и желательно в зимнеее время.
Попутал что ли? При чём тут Михайлов и этот сарай в пять звёзд? Если задаёшься целью окупить вложенные средства, то перед тем как начать вкладывать, неплохо бы бизнес план составить хотя бы для себя. На кроликах этот сарай с клетками внутри не окупиться никогда. Я бы даже такой цели не ставил, ибо помещение маленькое и это ограничивает возможности развития.
Помещение это я под маток хочу использовать, откорм очники на улице будут . Я его небольшим поэтому и сделал что бы не прилипнуть если это не мое.Если пойму что мое то у меня есть 500 кВ метров площадей.
зря не прислушиваетесь к советам
офигенно
Вытяжка классно получилась! тоже буду делать что-то подобное.
Дааа, прочитал ветку от начала. И когда все это окупится?(вопрос риторический)
viktor popov клетки будут стоять не совсем плотно к каналу а канал весь состоит из кусков т.е. разобрать получится,но покорячится придется
Не, я не против. Просто для меня кролиководство начиналось как хобби с минимумом капиталовложений. Все остальное они зарабатывали себе сами.
В одном уверен точно,это то,что в кредит кролиководством заняться не получится.Кроме долгов не чего не заработать,тем более сейчас.
А можно и за полгода.
Ух ты ! жив курилка?
А мне нравится в крольчатнике торчать, устал от людей что ли.
