Попытаемся завтра найти конусное сверло и что-то сделать с имеющейся матрицей.Подскажите, где можно заказать новую матрицу хорошего качества. Или может кто изготовит на заказ ? Заказывать новую матрицу у производителя гранулятора не будем, пришлют такого же качества.
Господа Вы вообще фото смотрели??? Кроме Светланы Мягковой никто не заметил состояние матрицы? Ей ВААПЩЕ пипец!!! Вы что не видите что входные отверстия конусов почти все завальцованные и вообще перегородки между конусами частично выкрошены(смотрите фото 2 и 3 )
Вероятнее всего металл матрицы неправильно закалён или вообще не закаливался или металл матрицы говно!!!Такое часто случается в изделиях родом из китая.На поверхности зубцов роликов так же видны повреждения их поверхностей - они так жк развальцованы так что даже края пообламывались и стали в разрезе напоминать шляпки грибов шампиньонов.Как будто на данном грануляторе дклали гранулы из отсева щебня.
Проверить качество закалки матрицы и роликов просто - попробуйте на поверхности матрицы по краю где нет отверстий и по зубцам роликов сделать царапины обычной отверткой.При появлении царапин - металл и его закалка - говно!
Еше обратил внимание что глубина конуса(если диаметр цилиндра 4мм) всего где то полтора - от силы 2 мм и это при толщине матрицы в 30 мм. где же там и чем будет спресовываться гранула?
А я , а я тоже заметил .
И все же дело не только в металле .
Был задан вопрос Ольгой, его разжевали и в рот положили, что еще надо.
Что матрица работоспособная я уверен, если все сделать правильно.
Практика показывала это дважды.
Выработка на матрице отсутствует, а вот на роликах судя по фото выработка присутствует по сколам по краям зубьев:
1. Болт, который держит на валу матрицу имеет не расчётную высоту, за счёт выработки роликов, вал при прижиме упирается в эту головку, происходит перекос;
2. Ролики с матрицей с разных металлов, это претензии к производителю;
Вадим ты предлагаешь"убитые" ролики плотнее прижимать к "убитой" матрице?Что бы еще больше их "убить"?
Скорее всего и ролики и матрица из плохого металла и без закалки?Не забываем что если на изделии не написано что оно произведено в Китае то это совсем не означает что оно не произведено в Китае!
Сан Саныч, мои матрица и ролики в работе с июня месяца уже четвертый год пошел. Первый раз реставрировал матрицу два года назад из-за того, что с кормосмесью полала, какая-то гайка и пробороздила половину матрицы. Второй раз реставрировал неделю назад, и матрицу и ролики. И такое впечатление, что эта пара будет работать еще не один год, хотя у меня уже готов новый комплект. Так вот родной комплект не закаливался. На запасном комплекте закалили ролики, но прослабили резьбу на креплении крышки и я их отпустил, чтобы перерезать резьбу. Опять закаливать не буду.
Александр, а как ты определил, что ролики уьитые? предвижу ответ- по сколам на канавках?
и тот-же вопрос о матрице-по поводу "убийства"
San511sanych пишет:
может быть
Вам что действительно не на чем рассмотреть фото роликов и матирцы???Там даже без увеличения видно что нарушена геометрия зубцов как по линии радиуса так и по линии вдоль оси.
по линии вдоль оси края зубцов приплюснуты и зубец имеет форму дуги.
по линии радиуса края зубцов вообще расклёпаны так что аж завернулись как шляпка гриба шампиньона и видны многочисленные сколы этих завернувшихся краёв.На мониторе компьютера на фото это все видно даже без увеличения.
Так же невооруженным взглядом видны все деформации и повреждения на матрице!!!!!!
Еще раз повторюсь что скорее всего металл "говно" - основная причина!!!(ИМХО)
Александр Иванович Ваша матрица делалась в России из отечественной стали.Она всегда давала фору любой иностранной стали.
А китайское железо это отдельная песня.Его еще во времена культурной революции варили в каждом дворе и теперь потихоньку впихивают куда только смогут привлекая ценой.
Как пример сравните обычные отечественные инструменты - гаечные ключи(хром-ванадий), сверла, плашки, метчики и т.д. с теми наборами покрытого хромом и позолотой говна и почувствуйте разницу.
Александр Иванович считаем вместе большой шкив 450мм, а маленький на двигателе 100мм, обороты двигателя 960об/мин, следовательно 450/100=4.5
теперь 960/4.5=213-215 оборотов на роликах, у меня робочие ролики.
Руслан, зерносмесь увлажняете перед гранулированием?
Нет невкоем случае, и даже и не дроблю зерно всё в целом виде кроме сена гранулируется сено дроблю на сено-крупо резке, ресурс матрици 20тон.
Ну во-первых, почему "не в коем случае"?! А во-вторых, сегодня специально попробовал гранулировать так, как Вы. Работает аппарат-гранулирует, но........мало того, что это дополнительная нагрузка на гранулятор и на электодвигатель, так и качество гранулы оставляет желать лучшего-рассыпается в пальцах при малейшем усилии. Ну и такой аргумент: если бы это было правильным решением, то весь комбикорм в нашей стране(и не только в нашей) делали бы таким способом. Но этого не делают ни на одном предприятии. Наоборот, считается, что чем мельче помол, тем качественнее гранула. То же относится и к увлажнению смеси. В промышленном производстве используют пар. Как Вы думаете, для чего? А Вы говорите "не в коем случае", да еще так категорично.
Вот, как-то так, Руслан.
Ну во-первых, почему "не в коем случае"?! А во-вторых, сегодня специально попробовал гранулировать так, как Вы. Работает аппарат-гранулирует, но........мало того, что это дополнительная нагрузка на гранулятор и на электродвигатель, так и качество гранулы оставляет желать лучшего-рассыпается в пальцах при малейшем усилии
Александр Иванович миленький , для Вашего гранулятора будет очень тяжело и не получится потому что у Вас матрица на 200мм, а у меня на 130мм и на моей матрице конусность очень большая 4 перехода с 5.5 мм и до 3.8 мм, и гранула на выходе очень твёрдая пальцами нерозомнять даже при трёхмесячного простоя и при влажной погоде на улице.
Александр Юхнов пишет:
Нехочу лишние затрати на електроенергию проводить, сырьё и в гранике перемолотит и по амперметру невижу существеной нагрузки между перемолотым и целым зерном.
Если же смесь увлажнять то потом она не стоит долго в бочках в мешках, и может заплесневеть, и это ещё дополнительный гемор с увлажнением то переувлажнил то недовлажнил.
Гранулятор должен на сухую хорошо работать. У нас в Украине козырней гранулятор тот, что работает на сухую и без увлажнения, предворительного помола, и ресурс матрицы долгострочный.И поверте они есть но очень в малом количестве, пока нашёл только одного такого кулибина что б было просто и качественого, чем мудрёней матрица и ролики тем лучше гранулятор, в грануляторе самое главное это матрица и ролики, а то всё железки которые может выточить моло мальский токарь в дома на токарном станке.В моём грануляторе всё очень просто, и для моего хозяйства вполне хватает и ещё немного продаю людям, а весной буду делать для бройлера от 14 дней свободно поедают мою гранулу, только отрезной нож подвожу впритык на 2 мм к матрице и гранула для птички, я много грануляторов пересмотрел но на этом остановился, он меня очень впечетлил своей работой и простотой, но немного дороже можно сказать что даже дороже всех кулибинских грануляторов но я им доволен.
Руслан работа на сухую без предварительного помола и ресурс матрицы это два противоположных понятия.То есть чем крупнее, суше и тверже сырье попадающее в гранулятор тем быстрее матрица выйдет из строя!!!И по другому быть не может.ИМХО
Я с вами согласен вполне, когда я его покупал мне хозяин гранулятора сказал что работай на сухую и без всякого помола и увлажнения и всё будет окей, а на счёт матрицы и роликов они у этого кулибина на обслужеванию до 20т а после 20 т покупай новую матрицу и ролики у него же, кто взял гранулятор у него тот может потом купить матрицу и ролики, а так он непродаёт матрици и ролики.
где же там и чем будет спресовываться гранула? ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
а все и не увидели
не факт
да и флаг им в руки(выкрошенным конусам) матрица же работает
повторюсь матрица ведь работает, но и пусть не так как новая
при определённых условиях согласен на все сто
в данном случае придётся прижимать ролики сильнее к марице
ой а что такой секретный Алексей? ведь у Ольги гран с вращающейся матрицей
Так и у меня тоже.
Что-то Я запутался, да ладно- проехали......
Вот немного фото моей шайтан машины
матрица 130 мм, движок 4кВт/1000об/мин производительность 45-50кг/час
А теперь поробуем поработать на шайтан машине
http://ok.ru/video/33264372248
video:http://ok.ru/video/33264372248
повторю свой вопрос
Руслан, и какие обороты на матрице, плиз.
может быть![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Спасибо за ответ, лично Я тебя услышал Саш![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вход в марицу 5.5 мм а на выходе 3.8мм.
Сан Саныч это не спрашивал!!! Вот так и сплетни рождаются!!!
Извените неправильно процитировал![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Руслан работа на сухую без предварительного помола и ресурс матрицы это два противоположных понятия.То есть чем крупнее, суше и тверже сырье попадающее в гранулятор тем быстрее матрица выйдет из строя!!!И по другому быть не может.ИМХО![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
