А не проще купить этот диск с дырками как заалчасть....и остальное собрать самому.
Кому то и комбикорм проще купить. А диск с этими дырками стоит от 6000 р (Китай), есть и по 50000 р. Думаю, если бы лишние 90 кРуб были, то и готовый гранулятор можно сразу купить.
6000 тыс это я думаю меньше чем токарь возьмет...+сам метал....Если конечно станок токарный свой и инструмент.....но прикидываю скоко ссверел поломаешь пока рассверлишь стоко дырок.Исходя из всего этого дешевле китайский купить,если такая цена.А китайский он или европейский или российский разницы нет.Марка метала везде одинакова.Остальная сборка все одно ваша....она все и решит.
Вот китайский ,цена 400-500 баксов. При старом курсе доллара вполне недорого http://russian.alibaba.com/product-gs/-w-100-120kg-h-small-farm-equipmen...
Ценник не плохой, но:
1. никакой информации о размерах поставляемых матриц. Пришлют на диаметр 10 мм для дров и крутись как хочешь :) Что за материал матрицы?
2. Если что то сломается, то откуда брать запчасти? Ну и о гарантии естественно уже не говорим.
3. Ну и самое что смущает - сколько будет стоить доставка посылки весом 180 кг?
И самое главное, любые посылки или контейнеры весом более 35 кг должны проходить разтоможку. В итоге, ценник такого грануляторы вырастит минимум в 2-3 раза.
Та если вниз прокрутить можно задать вопрос о диаметре гранул...И это кстати не самый дешевый вариант. Этот на 3 киловата а есть на полтора киловата,тот еще дешевле.
Господа кролиководы столько дискуссий и не терпимых разговоров из за вот этого.
Куда проще отдать чертежи токарю и он вам всё сделает и будет вам счастье мне эти чертежи отправляли с Украины года три назад но я по ним не делал просто заказал уже готовый гранулятор
Артём , а где какие не терпимые разговоры ? По моему реагирует не адекватно только один человек , но здесь я думаю другое , непомерная любовь к объекту воздыхания , но этим он только его компрометирует . Я очень уважительно отношусь к автору темы и разговоры по поводу конструктивных особенностей его гранулятора , им воспринимаются с пониманием . И чем может нормального человека обидеть не согласие другого человека с конструкцией гранулятора ? Не согласен бери и делай , ошибёшься набьёшь шишку тоже опыт , тоже результат .
А теперь по теме .
Я лично не согласен что соотношение Dх 1,11 и буду делать D х1,5 или 2 и если у людей работает то почему и нет . Согласен что работает и с таким соотношением D х1,11, но гранула я больше чем уверен будет отличаться , при одних и тех же условиях .
п.с. Мое мнение такое Dх1, 11- для комбикорма без сена
Dх 1,5 или 2 - для комбикорма с сеном . Почему ? Да всё просто . С сеном (сечкой ) продукт более Воздушный и чтобы его сжать нужно большее усилие а усилие сжатия мы может добиться только большим количеством продукта в одной отдельно взятой грануле.
Всем удачи . Ну и конечно с днём влюблённых .
Я полностью с вами согласен - чем больше тоннель для гранулы тем она плотней
LexaLexa пишет:
Меньше чем 500$ - а если не затруднит ссылку можно выложить?
Так по этой сылке внизу есть перечень грануляторов выпускаемых этой фирмой. Данный находится в середине таблицы по мощьности. Этот стоит 400-500 баксов в зависимости от партии. Те что меньшей мощьности стоят дешевле,нужно просто связаться с фирмой и поинтересоваться. Внизу там есчть спецыальный вопросник представителям фирмы.
похоже ты обыкновенная тявкающая вонючка, и неспособен ничего разумного показать, огорчил ты меня вонючка.
Сашок я тронут что вы так переживаете , что у меня нет ещё гранулятора но придёт время и у меня появится сие чудо . Вы главное не нервничайте так сильно и не забывайте про " зубы " .
И ещё раз с днём влюблённых .
Здравствуйте! Устал дермовым комбикормом кормить кроликов, решил тоже сделать гранулятор. Матрицу и ролик думая купить готовые. Нужен ваш совет какой лучше редуктор использовать от Москвича или от ВАЗа и какой нужен эл.двигатель. Сеть у меня 220в, матрица ф 200-250. Спасибо!
если сеть 220 то матрица скорее 180 редуктор москвич
посмотрите внимательно как установлен двигатель-этим всё сказано
Вадим, я так понял, что тебе не нравится отклонение двигателя от вертикальной оси. Если эксплуатировать так, то моментом излохматит ремень. Да, есть такое у китайцев, но при наличии рук вполне исправимо :) Это все же проще, чем делать гранулятор с нуля. Конечно все это не надолго.
120 кг и такие габариты - ЕМS почта России если и возьмет, то цена доставки будет едва ли не выше самого гранулятора
UPD. EMS не возьмет, там ограничение по весу 30 кг. Всё, приплыли.
Вы пытаетесь делать проблему с отправкой еще не купив и не попытаясь отправить....люди мебель отправляют...стенки..диваны...я насос буровой весом 250кг отправлял недавно...в магазин товар отправлял летом 380кг...слово карго вам не знакомо? а еще кроме емс куча других почтовых служб...а связаться с поставщиком и посоветоваться как другим отправлял никак? религия непозволяет? а мотор он я думаю регулируется...думаю должен...там куча и других конструкцый...
Отправлял с их таможеной очиской железо по 130 р килограм...товар на магазин по 190....
Я вам как пример привел где купить ,а делать или покупать это дело хозяйское...При старой цене доллара я бы лучше купил...при новой сам сделал.Но пройдет время чуток и цена бакса прийдет в норму..вернее наши внутренние расценки подтянутся к новой реальности,и снова будет выгоднее купить...мы уже много раз это проходили....
Хорошо ,180мм матрица редуктор москвич ,а электродвигатель 3-4 квт через конденсаторы хватит? Сколько оборотов должен быть двигатель 1500 или 3000?
если однофазная то лучше 1000 ну а мощность смотрите сами какой 3 или 4 чтобы выдержала проводка посчитайте какой будет ток на худой конец можно и 1500 оборотов
Пролистал всю тему а составом комбикорма так некто и не поделился.Я этот состав взял интернете
35%-травяная мука(дробленное сено)
25%-ячмень
20%-макухи
15%-кукуруза
5%-отрубей
Но маткам муки добавляю немного больше.
Гранулятор сделал чуть больше года назад.Матрицу и ролики сделал что нашел истого и слепил.Работает все отлично
Всем здравствуйте.
Хочу выложить фото отчёт о изготовлении гранулятора. Вся инфа в основном черпалась с форумов в инете, за что хочу сказать всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО !
![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
А теперь по теме .
Всем удачи .
Я бы уточнил - Чем больше диаметр входного отверстия конуса и Чем длиннее сам канал . Но предел должен быть .![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Ну да есть понятие - мера![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Спасибо![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Вот эта дешевле http://russian.alibaba.com/product-gs/bioenergy-small-wood-pellet-machin...
Гранулы они делают 3-6 мм там сменные диски с дырками идут.Можно разные делать по желанию.
Вот тут от 300баксов http://russian.alibaba.com/product-gs/new-design-skj105-feed-pellet-mach...
АЛЕКСАНДР ЮГ Вам в этой теме уже предупреждение делали, зачем опять хамите?
Или в Ставрополе такая манера общения?
Там по фото если судить, то матрица диаметром 8-10 см. Это реально быстро изнашиваемая матрица с маленьким диаметром.
Приветствую Алексей
купить, а потом всё переделать по мне так с нуля легче
Озвучьте стОимость доставки ;-)
Опыт заказов товаров с е-бея, али и тому подобных сайтов у меня имеется.
должен да не обязан
как только конструкция изделия подразумевает ремон и/или регулировку чего-бы то нибыло- цена возрастает в разы
Интересная тема!?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Спасибо! Буду мастерить!
Пролистал всю тему а составом комбикорма так некто и не поделился.Я этот состав взял интернете![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
25%-ячмень
20%-макухи
15%-кукуруза
5%-отрубей
А покаЖЬ?
Всем здравствуйте.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
