Здравствуйте, подскажите пожайлуста. У меня такая проблема. Купил б\у гранулятор "Фермер-2", у него движущаяся матрица. Когда я его запускаю, то с остатков прошлого затера идет твердая блестящая гранула, а дальше начинает идти рыхлая. Может ли это быть связано с тем, что матрица в местах отверстий стерлась и нужно ее подшлифовать? Т.к. По окончанию работи края матрицы отполированы, а на местах с отверстиями еще есть остатки комбикорма.
Возможно прижимные валики не прижимаются плотно к матрице. У нас самодельный граннулятор, матрицу и ролики заказывали в Нижнем, все остальное - дело техники! Можете взглянуть https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=2EZ1DGtGdBU
Демонстрация роликов гранулятора. При работе много гранулята перемещается по канавкам в разные стороны, как следствие, добиться гранулы желаемой плотности не получается. Ширина гребня 4,8мм. ширина м/у гребнями 5,3мм. глубина 5мм.
Кормлю гранулированным кормом с содержанием дроблённого сена 25% и 75% зерновых. Результатом доволен.
Так ты изменил что-нибудь?
У меня вроде такие же ролики на вид, гранулятор китайский zlsp120. Гранула совсем хрупкая, уже вторая матрица, быстро качество падает. Вот думаю, поменять и ролики и матрицу.
можете сфотать матрицу , именно максимально приближённо?
Можно матрицу подлечить, но для этого надо знать что за сталь применялась при изготовление , наличие хорошего токаря, хороший сверлильный станок, ну и где отпустить матрицу и в последующем закалить. Можно и без закалки , но это не надолго.
Нет пока не менял, матрица и ролики вполне работоспособные, далее видно будет.
КрасКролик пишет:
ролики и матрицу.
Посмотри, в этой-же теме выставлял и ролики и матрицу.
КрасКролик пишет:
хуже и хуже
Вся проблема больше в матрице, но и ролики тоже неправильные. Или здесь на сайте, или в Двор.ру Серж подробно приводил расчёты матрицы. В китайской проблема в маленькой толщине матрицы и в том, что она двухсторонняя. Отрицающих пиз...болов на х..., только поделу!!!
Знакомый моего брата на прошлой недели изготовил новую матрицу и у отца взял муфельную печь, произвел закалку и теперь не нарадуется совсем другой результат и работа самого гранулятора.
А вот "брат моего знакомого" утверждает, что закалка матрицы, кроме, как на более продолжительную работоспособность этой матрицы более ни на что не влияет. Так, что вот это...
Марина Мальченко пишет:
...совсем другой результат и работа самого гранулятора.
чистой воды пиар-ход. Вы бы хоть блог свой продолжили для большего правдоподобия. Можно еще картинок туда накидать.
Добрый вечер коллеги .кролиководы.Купил граник курский с фильерой на 6 мм. гранулы с люцеркой взрослые кроли едят на ура .привесы и прочее. но молодняка еще не было.токо обкатка рецепта. Вопрос-покупать ли мне матрицу с троечкой или сильно не заморачиваться.хотя мальки наверно будут ронять обкуски.У них матрица -троечка -17 мм толщина а Донецкий кролик утверждает что будет на выходе-фарш?
Нормальная толщина у меня 2мм -17мм толщина 200 матрица и можно было бы чуть тоньше. на 4мм -24мм толщина. Если почитаешь тему то вроде бы есть обсуждение диаметр умножается на шесть.
Вот и ладненько.буду брать.по поводу притирки- наверное чем тоньше матрица тем быстрее она приходит в рабочий режим???
Я себе взял курский гранулятор и матрицы на 4мм. и 3 мм. Толщина соответственно 20 и 17 мм. Для птицы гранула пойдет, а для кроликов мягкие гранулы получаются. Пришлось делать самому матрицу 4 мм и толщиной 40. Теперь все нормально и все ингредиенты гранулируются отлично. Из минусов - производительность снизилась.
Диаметр 26, движок 15кв, 1500 оборотов.
очень даже не плохо.
Если есть желание , могу дать контакты производителя с Украины.
Пишите в личку.
Матрица духсторонняя, диаметр гранулы 4мм. Толщина матрицы 20мм., что так-же имеет влияние на твёрдость гранулы.
Это шестерни, а не ролики.
Ваш покорный слуга уже наступал на данные грабли. https://www.youtube.com/watch?v=kaBL8mF4jIg&t=383s
Здравствуйте, НЕ ПОДСКАЖИТЕ НА ВРАЩАЮЩИХ РОЛИКАХ КАКАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ?
А шо це за зверь "ВРАЩАЮЩИЕ РОЛИКИ" ?
не очень удачная шутка
На гранулятор интересно посмотреть, есть фото?
Ролики или матрица вращается?
В этой же теме 794 пост - ролики, 795 пост- матрица, вращается матрица.
А с влажностью гранулируемой смеси поэксперементировать. не пробовали?
https://m.youtube.com/watch?v=kaBL8mF4jIg
пробовал..и в ту и в другую сторону только хуже получается
поначалу, когда была новая матрица ещё нормально было, далее всё хуже и хуже
Понравилось ))) еще и покопался в моем блоге.
У Вас, скорее всего, моя проблема. Лечится заменой матрицы и роликов. По-другому никак.
Может кто нибудь изготовит новую матрицу с фильерой на 3 мм и толщиной 30мм?
