естественная влажность сырья при хранении и есть 12%
Оказывается, влажность зерна - это целая наука! Мне вчера объясняли минут сорок, что такое влажность зерна, и из чего она складывается. Влажность моего зерна составила 8%. При закладке была 9. Короче, переделал ролики и вот результат:
День дoбрый,пoдскажите,купили гранулятoр с пoдвижнoй матрицей (самoдельный),привезли пoдключили начали сыпать зернo с песoчк,аoм и маслoм,гранул малo а в самoм бункере сoбираеться oдна мука,прoбoвали пoджимать рoлики есть пoдoзрения чтo матрица кривoвата так как при пoджиме рoликoв начинает цеплять oдну стoрoну матрицы,а если начинаешь подтягивать рoлики начинает происходить сумасшедший гул((( и заметили чтo с oднoй стoрoны матрицы появилась вырoбoтка берётся на oщуп(((
ведро отрубей , 2 литр масло , 2 литр вода. тчательно размешал , и вперед. Раза два прогнал ,добавил песка мелкого , лучше кварцевого, грамм 150-200. Гоняешь минут 20-25 , по мере испарения влаги добавляешь воды. Погонял все это дело, остановил, очистил каналы. Подготавливаешь новую смесь , запускаешь , и по мере роста производительности , потихоньку добавляешь любое дробленое зерно , не забывая о влажности.
Так делал я. Масло можно как машинное , так и растительное . Я применял растительное , из соображения , потом скормлю гранулу птице.
новую смесь , готовишь без песка. С песком вообще очень аккуратно.
Песка нет, а только отрубями смысла нет притирать.
А в магазинах строительных или на рынках нет в мешках? У нас бывает.
можно и одними отрубями , можно жмыхом. Но только долго получится . Сейчас надо запустить все каналы. Крайний ряд не в счет , врядли он запустится в месте с остальными рядами.
У меня все каналы работают, я останавливал и матрицу переворачивал. скорость пока маленькая. я думал, что и на готовой смеси должно по тихоньку притереться.
Такими маневрами , можно уе..... и матрицу и ролики . Сейчас работа идет на мизерном зазоре , это плохо.
Ну как бы, хозяин барин!
Вы оказались правы! Так и не притеревшись матрица износилась. Т.е. появилась ощутимая канавка под местом где ходят ролики. Че то какой то криворукий я. Чувствую, что пора новую матрицу делать. Либо эту реставрировать. Матрица у меня 150* 30 мм. каналы 4 мм, 6 мм конус. верх конуса 5 мм. Думаю снять 1 мм. и конуса снова подправить. Или заказать у кого готовую матрицу, и чтоб притертую сразу.
Для 4мм толщины ещё достаточно)
Попробуй проточить относительно посадки матрицы на вал,если есть возможность на приводном валу, чтоб равномерный зазор обеспечить.
Евгений, а твёрдость проверял после закалки)
Какая сталь?
Хочу тоже сделать, чтоб не подорваться наверно на базе известную марку возьму...
Какая сталь?
Моя логика была такая, что вначале притереть матрицу, а потом закаливать. Ведь мягкая сталь должна была быстрее притереться. Поэтому я ничего не закаливал. А сталь 40 .
Какая сталь?
Притирка я думаю как шлифовка делается после закалки(от закалки может и покоробить). А так не калёную конечно роликами пожуёт.
Вот фото, матрица подвижная. Гран- ДГ мини 0,6. матрица сейчас стоит, двусторонняя, диаметр 4 мм. Рабочий канал 12мм, с сеном не гранулирует. Хочу заказать 3,5мм и рабочий канал по больше.
Спасибо! Как я понял диаметр гранулы 4мм.
Ролики не должны касаться матрицы!
Как это? все всегда поджимают ролики к матрице.
Должен быть зазор в пределах 0,3-0,5мм. А так у Вас матрицу и ролики "сожрёт" очень быстро.
Главное слово во всей фразе "должен", да не обязан
Ура я запустил граннулятор. Скорость пока никакая. Матрицу не притирал. Весь кривой, косой, но работает.
У меня пока с зазором не работает. Надо ролики обязательно на матрицу положить, и зафиксировать.
И с продуктом не работает, т.е. не крутятся ролики? Попробуйте с сухим зерном каким-нибудь.
матрица и не будет пока работать с зазором. надо притереть , но без фанатизма.
У меня и притирать нечем, поэтому сразу готовой смесью. 10 кг в час. Но я и этому доволен.
визуально это так. Вы видели торчащие концы гранулы выступающие с каналов , а вот работают ли эти каналы большой вопрос.
Какая сталь?
Может ли кто нибудь сделать мне барабанную матрицу? Думаю мог бы гранулятор из резьбонарезного станка сделать...
Кто-то наверное может,если то ответят
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
КАК сделать из резьбонарезноого станка гранулятор
Уже почти получилось![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Евгений, какой тип гранулятора? подвижная матрица или неподвижная?
Всем здрасти!
Не пожскажите где матрицу можно купить?
какой диаметр матрице? и какой мотор стоит , мощность?
