Я ставил сетку 4мм на зернодробилку и вместо молоточков ножи. Ничего из этого не вышло. Сначало по чуть что-то сыпаться начинает, затем просто ячейка забивается и солома просто начинает гореть внутри корпуса. Причем гореть в прямом смысле этого слова. Что бы солома прошла через такую ячейку нужно несколько уровней ножей, а конкретнее уровня 4-6 как минимум и состоять должны из неподвижных и подвижных ножей.Тогда еще может что-то и получится
А у меня сетка была 4мм. Солома сухая. Ставил сетку крупнее результат лучше был, не на столько что бы такое устройство имело шанс на существование. Початки кукурузы, зерно и все остальное. В общем все что жесткое она премалывала, что мягкое типа люцерна(сухая), солома нивкакую. Мотор был 1.8 квт 3 тыщ оборотов(зернодробилка Зубр 3А).Ставил вместо решета сетку9не знаю откуда), прямоугольного сечения, солома вылета в основном слегка измельченная. Я использовал просто на подстилку поросятам. Для про-ва КК такая бы фракция не подошла однозначно
Ставлю сито 3 и 4 мм-мелет в муку. Тюк 18-20 кг пропускаю за 8-9 минут. Двигатель 5 кВт на 3000 оборотов в минуту.
А ножи я так вижу на фото у вас и подвижные и неподвижные имеются??? Как я выше и писал что так и должно быть, тогда все работать и будет. Но в заводскую зернодробилку воткнуть все это мне не удалось да и двигатель слабоват. Это я так сказать делал макет, что бы посмотреть что и как. Но вот по вашему фото теперь вижу, что я был прав в своих рассуждениях насчет ножей. Наверное, придейтся сделать хороший корпус под все это дело т.к к заводской "фольге" ничего приделать невозможно.За фото отдельное огромное спасибо
Нет на моей сенорезке неподвижных ножей. Где Вы их увидели.
как нет, а мне показалось на заднем плане типо четырехлистник неподвижно прикручен к корпусу а перед ним и за ним уже ряд вращающихся ножей!!! Если нет неподвижных ножей то по идее следуя законом физики сено просто должно гонять по кругу.Ничего не понимаююю
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9047
Не в сети
Заходил: 1 час 37 минут назад
Deревенщина пишет:
Назрел вопрос про шнековый гранулятор Инфы в сети толком не нашел, несколько рабочих вариантов, притом как не странно сделаны из барахла и работают.
Макс, В инете много роликов с якобы работающими агрегатами. Особенно которые продаются. Только они не РАБОТАЮЩИЕ, а создающие видимость.... Шнеки должны изготавливаться с определенными зазорами, шагами, твердостью, чистотой обработки... Ответная часть тоже не менее важна. Работающие модели имеют высокую степень производительности... Но ТЕБЕ их не добиться. Работать что то может и будет, но разница между что должно быть и есть будет равняться как между Лексусом и впервые сделанной без инструмента телегой без использования современных деталей, новичком
Хочешь конструлять - строй. Хочешь гранулировать - не лезь ко всему шнековому ( исключая мясорубку для кроликов на котлеты), в том числе и покупному....
Привет производители своего ПК или КК . Есть возможность заказать примекс для кроликов с Германии. Минимальный заказ 200 кг, % ввода 0,5. Кому интересно , давайте скооперируемся. Остальную инфу скину на почту, почту свою киньте в личку. Отправка будет осуществляться транспортными компаниями , с московской обл. Доставка до москв обл с Германии 20-22 дня с момента заказа.
Роман , кк концентрированная кормосмесь , пк полнорационный комбикорм.
Роман , а с какого Вы города , с самого Харькова , или с области? Если с области, откуда?
А стоимость топлива вас не смущает в ваших расчетах?
Если производительность будет в час кг 40-50, то это не страшно. Страшно это трехфазка в моем случае, а именно цена в 37 т.р и это на данный момент времени, что бы завести ее во двор. Конечно штука хорошая, но сейчас вообще не по карману и когда будет по карману большой и большой вопрос.
зачем вам этот гемор, 40 кг вам даст самый дешевый гранулятор как у меня на 220 В, цена вопроса 32 тыс. и не надо заморачиваться с топливом и тремя фазами, для своего подворья хватает. я года полтора назад тоже что то искал здесь, спрашивал, но если нет знакомого токаря который вам должен как земля колхозу то лучше основные запчасти, а именно движущиеся механизмы закупить.
а какой у вас размер матрицы и мощность двигателя?
Поделюсь - для увлажнения смеси гранулята начал применять подкисленную воду, первые 4 партии съели без каприз. Цель - дезинфекция корма и профилактика жкт кролей. Использовал муравьиную кислоту, последние 2 партии - яблочный уксус собственного производства.
Как сказать, как сказать
Вы гарантируйте качество и марку металла?
А чё его гарантировать?В китае во времена кцльтурной революции знаешь сколько металла во дворах выплавили?Егож надо куда то девать?
Как то на работе потерялся старый консервный нож.Готову ломать не стали и пошли купили на стиийном рынке где распродажа "все по 10рублей"
Так этот нож консервную банку так пробить и не смог!Носик в улитку завязался!хотя с виду открывалка железная!
а ещё сверла п/металлу. его закусывает при сверлении алюминия и оно при этом не ломается, а спиральная канавка, для отвода стружки просто "разворачивается" в другую сторону.
А ты попробуй.сверла из "некитайского" железа покупать!
Не в тему конечно,НО. Ребята не все то , что хрень -хрень Китайского происхождения. Это уже в привычку вошло, раз ломается , гнется и т.п прям все Китай. Да куда там. Сам пользуюсь много какой Китайщиной, от инструмента, заканчивая машиной. Так вот. То что ломается во-первых, это и следовало ожидать за такую цену, а во-вторых, все это в большинстве случаев изготавливается в подвалах ваших же городов всякими кооперативами и просто подпольщиной, затем маркируется МЭЙД ИН КИТАЙ и все. Так что в большинстве случаев весь этот некачественный товар дело рук умельцев нашего гос-ва, которые просто жаждят наживы вот и все. Хороший Китай, точнее настоящий, это довольно качественные вещи за свою цену
у меня сетка 5 мм,сыпется все отлично,может у вас солом не сухая?
Не ругайся Александр Иванович![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Да я так, ворчу, потихоньку.
чтобы летать по кругу кто-то должен пиннать, вот во время пинка и происходит резка(гематомка) и далее вылет, по мере измельчения, в попавшуюся дырку.
стиль изложения був такой
Макс, В инете много роликов с якобы работающими агрегатами. Особенно которые продаются. Только они не РАБОТАЮЩИЕ, а создающие видимость.... Шнеки должны изготавливаться с определенными зазорами, шагами, твердостью, чистотой обработки... Ответная часть тоже не менее важна. Работающие модели имеют высокую степень производительности... Но ТЕБЕ их не добиться. Работать что то может и будет, но разница между что должно быть и есть будет равняться как между Лексусом и впервые сделанной без инструмента телегой без использования современных деталей, новичком![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
подскажите в чем отличие?
с Краснокутского р-на,
что значит концентрированная (значит химия)?
Сильно насыщенный питательными веществами.
спасибо
Насколько помнится, муравьиную кислоту применяют для дезинфекции сена.
Иногда проще купить готовый узел, чем заказывать точить: http://ali.pub/rsgb0
улыбнуло
Поддерживаю
Во как
Еб.....ся, и здесь мы же виноваты, мне смешно, вот честно.
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
