Обоснуйте Александр Иванович.
кукуруза одна из составляющих , с очень хорошими кормовыми единицами , и обменка в ней отличная.
Алексей, я считаю, что кукуруза, именно, из-за своей особой энергетической составляющей будет лишней в летнем рационе. Это, как нам с тобой в жару усугубить себя жирной пищей.
Александр Иванович , какими бы задачи не были, самка должна кормить мальков полноценным молоком. Мальки после отсадки , должны расти. Вообщем корм должен соответствовать. А к 80-90 дням , можно уже и ограничивать. Конечно еще много зависит от цикла случек.
Согласитесь Александр Иванович , самому приятно будет , вытащить из клетки того же баранчика ,с блестящей и гладкой шерсткой . И показать покупателю.
В рецепте Алексея около 228 ккал, 18,6 СП, а в подправленном Александром Ивановичем моем рецепте 226 ккал и 17,9 СП, это конечно примерно, так что они практически одинаковы по ценности, только какой из них лучше усваивается и полезнее, установить можно опытным путем
... только какой из них лучше усваивается и полезнее, установить можно опытным путем
Не обязательно опытным путем. Даже теоретически ясно, что жирный и высокопротеиновый корм будет усваиваться тяжелее, чем корм насыщенный клетчаткой. В первом случае необходимо вводить в рацион дополнительные ферменты.
двигатель замените на 4-5 квт . Но производительности в 90 кг все равно не будет. Максимум 60 кг.
А может рано кидаться в крайности ? Валить деревья чтобы разжечь костёр , можно ведь набрать сушняк .
Возможно матрица не притёрта , вот вам и клинит движок .
Как вариант добавлять в кормосмесь растительного масла и подавать кормосмесь дозировано .
Или же не правильный конус в отверстиях . Да и сеть надо проверить , может там 170-180 вольт . Поставьте сначала правильный диагноз а потом лечите . Удачи .
Вот,как мне кажется(перекрестился) этот момент Форумчане имеющие гранулятор как-то упустили,матрица новая,притирка матрицы ИМХО сильно влияет на производидельность и качество гранулы,и к тому же на износ,но Это ИМХО,Вадиму Калачеву Привет,опять Интернет включили
Извините,это среднее,точнее скажет только лаборатория,вот потому заводской КК при своих заявленных показателях соответствует им,потому что лаборатория считает питательность зерна которое у них в наличии,и изходя из этого балансирует смесь,беря средние показатели по зерну,жмыху,мясокостке(кто Вам правду скажет о содержании протеина или жира)Вы тупо подводите себя под средний показатель,так что рецепт,потом гранула,потом лаборатория,а затем Мозг
Уважаемые кролиководы кто знает, посоветуйте сколько нужно и каких конденсаторов на запуск и роботу електродвигателя асинхронного 220/380вт от сети 220вт, двигатель 5.5 кВт 2880 об. Он будет работать на сено-измельчителе
Есть еще вариант содержания,если у меня в клетухе 50*40 содержатся два зайца от 45 дней и до 3-х кило ж.в.в 90 дней а у Вас (летом правда хуже,по Зиме нормально ,2.800 набирают к 78-82 дн.)Как которое растет может зажиреть,если честно то момент содержания ИМХО никто не отменял.Это к чему ВЫ благодарность пишите,не вырастив на этом рецепте ни одного зайца(просто полизать)
Братка если бы мог ,то помог бы,ТУТ Кроллеры а не электрики,думаю Совета надо искать в Электричестве,
70 мкф на 1квт мощности двигателя для пуска 30 процентов емкости оставляют в работе.Конденсаторы бумажные, не электролиты.Если будет греться двигатель подобрать емкость для работы экспериментально.Вообще то трехтысячники пускаются не всегда хорошо и в основном на звезде
У нас небось в отдыхать ездил,пробки на 125 кило,ехавать надо часков 10,я по месту за 3 справлялся,сейчас вообще туман,глава края на вертушке оценивает ситуацию,я могу сказать без вертушки,делать там нечего,тупо вода до горизонта,правда соленая(сам не пробовал,мелкий рассказал,)а так болото болотом,засрали е мое вчера женачитает выехали в 5 утра из краснодара,в 13 часов еще 15 км до Джубги Но пишут Русские не сдаются
Весь смысл в том , что бы сделать хороший рецепт , а не средней.
Получить хорошую конверсию корма.
Ну а так, если есть желание иметь перерасход корма в хозяйстве, это право каждого.
При правильном балансе корма, кролик до 3-3,5 месяца не жиреет, кролик интенсивно растет.
Я не когда не соглашусь с тем , что не недодавая растущему организму всего того , что ему нужно, в итоги он будет полноценным.
Александр Юхнов пишет:
еще раз повторю , этот корм кролик будет жрать килограммами, и его организм будет всеми силами стараться получить с этого корма все не обходимое.
У меня клинело, подшипники гудбай на редукторе, заменил и не клинит! Там 205 но только конический, достаточно редкий! Ведь при работе редуктор и матрица нагревается сильно, больше 40 минут не работаю, боюсь все заклинит снова особенно на вальцах, а как у вас! От вальцоа греется и редуктор! Чем это остужать!
Не запустите и не пытайтесь. Просадите сеть так, что погорит все на свете. Такой вы сможите пустить при наличии стабилизатора или трансформатора (кто как называет) и то не меньше 5 кВт, а у него ценник ого-го. Купите однофазник конденсаторный на 2.2 кВт лучше всего. Или же проведите 3 фазы
жмыха подсолнечного найдите, тогда можно будет сократить сена до 28-30% , поднять не много жир.
как то не замечал проблем. Вообще считаю , что дерганье рецепта , это плохо.
Ты, как и все, забываешь, что у нас разные задачи.
Это сырой протеин?
У меня получилось 16,5. перевариваемый 15
но у меня данных на шрот нет, взял с инета средние.
В этом весь смысл. Они должны расти, а не жиреть.
А может рано кидаться в крайности ? Валить деревья чтобы разжечь костёр , можно ведь набрать сушняк .![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Выразил благодарность, не более.
Братка если бы мог ,то помог бы,ТУТ Кроллеры а не электрики,думаю Совета надо искать в Электричестве,![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
И не более.
Приветствую Дим, что-то долго ремонтировали инет![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Руслан, вот тут есть калькулятор расчета емкости.
http://forum220.ru/capacitance.php
Однако?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я сдела бы вот так
Люцерна -33
Овес-11
Ячмень-10
Шрот подс-20
отруби -15
пшениця-5
кукуруза-5
соль-0.5 мел -0.5.
а как Вы поняли что в женском роде?
если там слово не дописано.
а Вы Руслан?
упс, недосмотрел, пордон![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
нет,не Руслан.
просто показал Вам что там слово не дописано.
если Вас чем то оскорбил,я не хотел этого.
спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
