Здравствуйте уважаемые форумчане, недавно приобрел гранулятор курского производства с параметрами: матрица 150 мм, двигатель 3кВт 380\220, редуктор ВАЗ, гранула 5 мм. Так вот от сети 220 при гранулировании часто останавливается двигатель(клинит), в таком режиме работы 10 кг корма сделал за 4 часа, а при работе на 380(у соседа) отлично работает, производительность около 90 кг\ч. Но хочется чтобы дома от 220 работал, подскажите, что мне изменить? Кроме провести 380 конечно.
Двигатель на 220 нужен мощнее в кВт , главное, чтоб обороты совпадали, а если нет, то регулировать шкивами, или ставить инвертор с 220V на 380V, но это дороже.
А какой лучше 4 или 5 кВт, там где покупал есть на 5,5 но они говорят что вообще не тянет тогда, покупать разные чтобы только попробовать тоже не вариант, может есть у кого гран на 220 с такими же параметрами?
Я понимаю что теряется мощность, я интересуюсь как говорится золотой серединой, а так то и на 15 поставить можно, но будет ли работать? Поэтому вопрос остается....
а что Вам говорят в курском грануляторе- обращались с со своей проблемой?
а сколько оборот на валу?
и показатели не ахти какие так как есть с чем сравнивать, а именно
матрица 150 мм
эл.дв. 3кВт/380В
200 об/на валу
гранула 3,3 мм
производительность 90 кг/час
вот как-то так
Производитель говорит, что если установить большей мощности, например 5 кВт через кондёры, то будет еще хуже тянуть( проверять нет желания, но они поменять движки не против, говорят я не первый)
а по поводу производительности при грануле от3до 6 мм будет примерно одинаковой, так как площадь отверстий матрицы также примерно одинакова
Сами-то поняли, что написали? С какого перепугу производительность будет одинаковой?
И второе: как может "еще хуже тянуть"? 3-х кВт при потере 30-ти % останется на 2-х кВт, а 5-ти кВт на 3.5 кВт.
Не знаю с какого перепугу будет хуже, если бы во дворе имелось с десяток разных движков, я бы это проверил, а по поводу производительности- площадь всех отверстий на матрице что при 3мм что при 6мм примерно одинакова,( отличается не на много), поэтому производительность тоже сильно отличаться не будет, если сравнивать другие диаметры отверстий-2мм или 10, площадь будет отличаться в большуюю сторону, но и сила трения отличается на большую величину.
если производитель говорит, что поменяет эл.двигатели-меняйте, а говорит будет хуже тянуть- так мы что можем Вам предложить
и ещё раз Вы не первый к производителю обратились с таким вопросом- то почему производитель до сих пор игнорирует данную проблему? хотя вопрос риторический...
это Ваши расчёты или кто подсказал?
и если не трудно о силе трения поподробней можно пожалуйста
Вы так и не ответили на вопрос-сколько оборотов на валу у вашего гранулятора?
Я поменял двигатель китайский на свой и обороты на 500 увеличились, мелет, заметно лучше! Зерно идет хорошо, кука, овес, ячмень, суданка, а вот просо старается провалится целиком, я ее стараюсь подмешивать с семечками и зерном! Кстати подшипники родные уже выкинул, поставил свои и все гут!
Вадим, чел, похоже, с техникой на Вы. На пальцах, для примера. На матрице с диаметром отверстий 4 мм я делаю комбикорма 130-150 кг/час. На матрице с диаметром отверстий 6 мм-200 кг/час и более.
Не со всей техникой, в частности с гранулятором столкнулся впервые, и это не (только) моё мнение, это писал человек на форуме подворье, который производит кк в больших количествах.
найдите мотор 5-5,5 квт. Я тоже в электрике не селен, но когда не было 380, работал месяца 2 на 220.
Вообщем, электрик мне подключил мотор через кондеры, как то делал на пуск и на работу , после пуска , пусковые отключались кнопкой . Дальше работал на рабочих. Найдите грамотного электрика.
Спасибо всем кто хотел помочь, а что скажете по составу кк: мука люцерновая-20 ,овес-20, ячмень-20, шрот подсолнечный-16, отруби пшеничные-15, пшеница-6, кукуруза-2, соль-1. Чего добавить или убрать?
Травы добавить, однозначно. Кукурузу на лето убрать совсем, ячмень сократить на % добавленной травы. Кальция можно добавить 0.5-1% для баланса.
Опишите подробней, как это выглядит схематически, не чертёж, а на словах, это типа реостат для регулировки скорости двигателя?
Это лучше с электриком, помню только что длина спирали подбирается так чтобы движок запускался за 3-5 сек. при нажатой кнопке, потом кнопку отпускаешь и движок работает.
Рома молодец, еще один гранулятор показался на яву, на сколько матрица? зенковку делал?? что то слабенько выходят гранулы.
а почему слабенько выходят и как должно?
матрица 125 мм
ничего не делал, мне его делали под заказ
можно ролики сильнее подтянуть, но тогда выбивает пакетники (он у меня от сети 220), когда его пускали от 380 производительность была около 80 кг/час
Как мне кажется, с такой матрицей 80 кг/час выдать невозможно.ИМХО
спорить не буду, не засекал. Что производители говорят, то и я говорю, но производительность от сети 380 в разы быстрее чем от 220.
двигатель замените на 4-5 квт . Но производительности в 90 кг все равно не будет. Максимум 60 кг.
матрица 150 мм
эл.дв. 3кВт/380В
200 об/на валу
гранула 3,3 мм
вот как-то так
Обороты двигателя 1140 редуктор ВАЗ от 3,9 до 4,3, какой именно там стоит я не вникал.
А я пуск делал через нихромовую спираль.
люцерна 33
овес 11
ячмень 10
шрот подсолнух 16
отруби 15
пшеница 7
кукуруза 7
соль 0,5
мел 0,5
Обоснуйте Александр Иванович.
кукуруза одна из составляющих , с очень хорошими кормовыми единицами , и обменка в ней отличная.
Алексей, Александр Иванович, спасибо за комментарии к рецепту.
