Игорь дело в том что процесс создания конического углубления "по простонародному" многие называют зенкованием ибо даже те кто далек от токарного дела но очень многие пользуются автомобилем представляет себе те "штучки" конической формы которыми зенкуют седла клапанов в двигателе и по аналогии называют зенкованием процесс создания конического отверстия.И придираться к словам тут не нужно.Главное что бы дырочки в этой круглой железяке были такой формы и размера что бы на выходе были хорошо спрессованные гранулы!
Вы наверное имели ввиду угол зенкования филеры-отверстия матрицы?
Сан Саныч имел ввиду разницу диаметров входного отверстия и выходного, а диаметры, как известно, измеряются в мм. Вы, на самом деле, круто попытались разрулить ситуацию при помощи тригонометрии, только не учли того, что конус делается на 1/3 толщины матрицы. Хотя угол конуса в этом случае, тоже можно расчитать, но это ни к чему если знать, наверняка, допустимую разницу в диаметрах и глубину предполагаемого конуса.
Вообще, спор не о чем.
Александр Иванович ей это в реале абсолютно не нужно.Ей важен сам процесс - пофлудить!
Ваше присутствие в этой теме, не имея своего гранулятора, также скорее всего обусловленно убиванием рабочего времени, оплачиваемого работодателем, за флудом.
Александр Юхнов пишет:
Замените в моих постах фразу '' толщина матрицы'' на фразу '' глубина усеченного конуса'' или на фразу ''глубина зенкования'' и это будет применимо к ''Y'' отверстию, но конусность в мм вы все равно не измерите.
Полностью с вами согласна, два простых вопроса, а в ответ много слов о сковородках и опыте токаря.
А в отличии от некоторых имею образование и практический опыт в токарном деле и знаю предмет обсуждения.
Значит недостаточно опыта у вас если элементарно на слова понять неможите что обьясняю, я гранулятор сам не делал, но если его розобрать там нечево что делать самое главное я уже говорил это матрица и ролики, и не все токаря могут сделать несколько переходов при сверлении в матрице фельер, то что вы там расказываете зенковко там ещё что, вы б видели где моя зенковка делась, и какой вид матрици со стороны, другой токарь сказал бы что она работать не
будет но она только начинает работать.
Руслан скажите просто что вы не в курсе КАК именно сделаны отверстия в Вашей матрице и всё.Что вы талдычите про несколько переходов если даже не можете понять что могут быть несколько сверлений сверлами разного диаметра тогда это будет ступенчатый переход с цилиндрическими - то есть с веотикальными стенками но это совсем не конус.А цилиндры разного диаметра рвссположены ступенчато.
Такие варианты матриц так же часто встречаются.И если Ваш мастер Вам сказал за 4 перехода то скорее всего у Вас ступенчатые фильеры а не конусные.Тогда это более реально ибо повторюсь что сделать 4 перехода(то есть просверлить конусными сверлами с разными углами в отверстиях такого диаметра практически невозможно.Исключением может быть только самый совершенный автгмат с чпу с микронными погрешностями но такие станки есть только в оборонке работающей на космос и если матрицу делать на нём то и цены будут космические!!!
Именно в этом и спор по терминологии. Конус, подразумевает сужение под углом от начала, до конца. Все остальное можно отнести к зенкованию.
Но как в любой профессии есть своя специфическая терминология, которая не укладывается в рамки общепринятой.
Считаю спор на ровном месте. Все прекрасно понимают о чем идет речь.
+100%
Человек показал свой гранулятор, показал его работу, объяснил как смог!
Что к человеку цепляться, две странице пустого трепа!!!
Алексей ну не такой уж и пустой треп
Я попытался объяснить что для увеличени срока работы его гранулятора лучше гранулировать измельченное зерно а не цельное и как мог объяснил почему продавец ввёл его в заблуждение.
Надеюсь мои доводы услышат и дугие пользователи делающие гранулы из цельного зерна.И продлят ресурс своим матрицам.Вот Вам и польза!
Ну раз пошла такая пьянка....объясните мне преимущества гранулятора с подвижными роликами и "тупостоящей" матрицей. В исходном продукте, я лично, не вижу никакой разницы(ни в производительности, ни в качестве), а пару минусов при таком гранулировании могу прокоментировать.
Александр Иванович для процесса формирования самой гранулы в фильере АБСОЛЮТНО НИ КАКОЙ РАЗНИЦЫ!!! И я об этом писал еще примерно неделю назад или может больше, после того как поднимался этот вопрос А разница только в тех минусах которые проявляются при практическом применении ньюансах изотовления и обслуживания.И от Вас как от практика хотелось бы об этом узнать!
У Александр Ивановича, гранулятор с подвижной матрицей, как можно судить о том, чего даже в глаза не видел.
Алексе я прекрасно знаком с устройством его гранулятора Кроме того я знаком с содержанием большинства видео роликовНа русском и украинских языках) по этой тематике имеющиеся в Ютубе.А в живую с такой техникой имел счастье познакомиться в застойные времена.Тогда такая техника была в наличии на более менее крупных животноводческих комплексах которые имели собственные цеха по производству разных видов кормов в том числе и гранулированных.Только размеры тех грануляторов были поболее и тогда диаметр гранулы был 8 и 10 мм.И обучали нас тогда не то как сейчас за деньги оценки ставят не по компьютеру и не по картинкам в учебнике а на настоящем оборудовании в качестве учебных пособий и изучали мы не только общее устройство а эксплуатацию, обслуживание, диагностику и ремонт.И то что в моем хозяйстве нет гранулятора не повод упрекать меня в том что я в глаза его не видел.Уж в этом я разбираюсь и утверждаю что для процесса образования гранулы нет разницы что будет вращаться а что неподвижно ролики или матрица!!!
Цена будет напрямую зависить от места работы токаря..я буровые замки точу на станках с чпу. Если заказывать офицыально ...то дорого,если оператору станка до дешевле в разы....а если оператор товарищь ...или хотябы хороший знакомый то бесплатно и даже бывает с его материала...тут фифти - фифти...как карта ляжет. У нас в омске начали делать грануляторы разные...недавно рекламу увидел.
http://станки-для-бизнеса.рф/products/19295428
Даже в мыслях не было.
Александр Александрович, просто перестаньте доказывать до "хрипоты" , что это не так, а должно быть так!!! Вы высказали свое мнение, на что имеете полное право, Вас услышали.
Зачем повторять это снова и снова?
У меня сложилось такое мнение, что Вы правы , а все о стольное просто болтовня.
Вы мне объясните, почему нету разнице, между тем и другим гранулятором?
Для начала, Алексей, ты нам объясни (или Руслан) преимущества работы на грануляторе с неподвижной матрицей. Именно с этого моего вопроса начались дебаты.
Когда я искал себе второй гранулятор, я познакомился с человеком, он занимается изготовлением грануляторов. Он мне так же доказывал и убеждал, что разнице нет абсолютно не какой, что это все реклама, и не более. Что это все ведет к удорожанию изготовления. Сейчас его мнение поменялось кардинально.
Александр Иванович, как Сан Саныч сказал, пускай прокоментирует практик.
Что либо кому то доказывать, я не собираюсь, не вижу в этом смысла.
Тут и так все, все знают и понимают.
Нет, ну интересные все же люди!! Значит ты не собираешься никому и ничего доказывать, а от меня просите коментарий, и ты, и Сан Саныч только потому, что я написал, что имею по этому поводу, что прокоментировать. Чтобы потом еще на 10-ти страницах развести дебаты по поводу моих умозаключений и ни слова в подтверждение версии о преимуществах варианта с неподвижной матрицей.
Алексей, ты же понимаешь, что это все слова и, ничего больше я пока не услышал(не прочитал). В ЧЕМ, КОНКРЕТНО, ПРЕИМУЩЕСТВО?
Вот какие граннулятори делает этот человек.
https://www.youtube.com/watch?v=QSUx0wEnMwY
https://www.youtube.com/watch?v=coBF9dj2qPU
Не дерзи![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
+100%
Александр Иванович, хотелось бы услышать.
http://www.youtube.com/watch?v=DXUqVV9cabY#t=183
Вот на каком станке можно изготовить фильеры с "четырьмя переходами конусности" но сколько это будет стоить????
http://www.youtube.com/watch?v=WddDl3aOvlc
P.S. Такие ролики так приятно смотреть.Просто песня![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Да красота глаз радует
Картина маслом!!!
Впечатлило!
При изготовлении большой партии матриц себестоимость будет в разы ниже, а качество выше.
Главное не в том что и в чем измеряется, главное чтоб читающие понимали о чем он говорит...(в мм...) а мы понимаем и это главное.
Ну закупайте такое оборудование и начинайте штамповать матрицы.
Не давайте советы, которыми сами не собираетесь воспользоваться.
не знаю как с переходами, но на 4-х координатном станке только за написание программы с меня запросили..![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Я в ручную просверлю матрицу так как мне надо
был-бы спрос на эти самые матрицы
https://www.youtube.com/watch?v=DXUqVV9cabY
