супн8а, подключил на столе, все работает семечки считает :)
Ну в добрый путь, датчики только снимай на хранение и не вари электродами при установленной сигналке.
А мне Скиф на УПС отказали - нет сказали датчиков.
Всем Здравствуйте!
Имею пропашную сеялку МС-8 Производства Миллеровосельмаш. Решил укомплектовать ее системой контроля высева (СКВ). На просторах Авито нашел новую СКВ "Факт" для СУПН или УПС (не помню точно) за 7 рублей. Решил рискнуть и попробовать приспособить ее под свою МС. Приспособить датчики особых проблем не составило. Все подсоединил, но в поле еще не пробовал, но на стенде все работает. Предстоит калибровка, и вот тут меня терзают сомнения. По инструкции я должен задать в меню диаметр колеса, количество болтов, и проехать 120 метров, затем скорректировать погрешность. Минимальный диаметр колеса задается 100 см. Однако в комплекте к СКВ шел датчик холла и назовем ее шайба с 12 магнитами диаметром всего 6 сантиметров. Приспособить то ее труда не составило, но вот получится ли калибровочка с такой разницей в диаметрах???
на включенной системе прокрутите колесо ровно один оборот и посчитайте сколько раз мигнет сенсор, это и будет кол-во болтов, затем путем калибровки не меньше 120м скорректируете и все
Всем Здравствуйте!
Чё то вы уважаемый , инструкцию не внимательно читали , нет там такого параметра " диаметр колеса" есть " Длина окружности колеса" - и этот параметр относится к колесу приводному ( которое по земле катится) а пластмассовое колесико - это не то пальто.
Берете рулетку, оборачиваете её вокруг колеса приводного - и вбиваете длину окружности - это будет примерно 220см ( на УПС) далее включаете сигнализацию и крутите колесо и считаете количество вспышек на датчике пути - сколько вспышек за ровно один оборот колеса ( приводного!!!) и тоже вбиваете в настройки в параметр " Количество импульсов" .
Там же вбиваете остальные параметры - поле, количество шт/м, отклонение от нормы - ( я бы советовал не меньше 40 . после всего этого можете приступать к калибровке . Но я сперва обсеваю края ( не особо обращая внимание на шт/м) потом отхожу от края 3-4 прохода - там твердо как и на краях и смысл калибровки теряется , и когда начинаю уже сеять по основному полю тогда калибрую. Калибровка - стали на маркер , выключаешь сигнализацию , и включаешь, она покажет все парамеры и загорится табло - парамеры +, ниже калибровка - . нажимаешь минус - загорается - проедте не меньше 160м ( почему у вас 120?) так вот НЕ МЕНЕЕ. а боле пожалуйста и чем более тем качественние калибровка - Но вы должны знать длину гона - я пользуюсь навигатором, втом числе ручным - https://www.garmin.ru/tourism/catalog/etrex/etrex10/.
Нажал минус и поехал, приехал в другой край, поднял сеялку - загорится " Вы проехали ххх м" и будет мигать - ты вбиваешь плюсом или минусом , но как праввило плюсом - ФАКТИЧЕКОЕ РАССТОЯНИЕ. нажимаешь руку ( ок) система записывает и все - теперь она будет показывать точный пробег и раскладку с учетом ПРОБУКСОВКИ.
и главное не поленился стока написать и меня от писанины избавил!!
Игорь.23 , pirat-78 БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО за столь оперативный и детальный ответ. ЗА диаметр и длинну окружности, виноват - под рукой инструкции не было, в тракторе оставил.
А мы сегодня сеять начали только ячменек, в 2 смены приходится. Погода только устаканилась. Морозы были и снег, озимая пшеница вымерзла, а завтра +31 обещают. Веселуха!!!!!
Здравствуйте в том году купил сеелку УПС8 система контроля высева ФАКТ не могу настроить в работе постоянно пищит! Дайте совет как настроить кто с этим сталкивался! Благодарю заранее.
Доброе утро! Такая проблема. СКВ Факт, бджет, при подключении проводов "+" "-", экран сразу включается, без нажатия кнопки "вкл". В чем проблема, в прошлом году работала нормально, на зиму снимал и датчики тоже.
Есть проблема у меня все датчики исправные диоды горят тогда когда падает семячка а 8 наоборот постоянно горит а когда падает семячка тухнит это норма или нет
нет, не норма, снимите датчик с сеялки, удалите всю пыль и хорошо просушите, моим помогало такое
[/quote]
Добрый день всем! С праздниками! У меня в инструкции тоже расстояние при калибровке 120м. Но не в этом проблема. Хочу спросить, только меня @бёт датчик пути не по детски? Купил ФАКТ 3 года назад. И с первого сезона проблемы с датчиком пути. Датчик магнитный. Только начинаешь сеять - высвечивает высев без датчика пути. Звонил в сервис, говорят ближе подведите к болтам. Но начинал работать, наоборот, когда отодвигал от болтов. Так отсеял сезон, взял датчик и поехал на ПП"Руденко". Проверили датчик, и оказалось, что он очень чувствительный, то есть реагирует на металл даже с расстояния 10мм, при норме не более 5мм. Вообщем датчик заменили, и я довольный поехал ставить его на сеялку. И тут началась другая проблема: Система контроля высева(СКВ) показывает площадь 0,85га, при фактической площади - 1га. Это после калибровки пути! Звонил в сервис, там предлагали кучу вариантов: ввести меньшее количество болтов приводного колеса, поставить большую длину окружности колеса и т.д, и т.п. Пока все перепробовал, как раз сеять закончил, но так ничего толком и не отрегулировал. Вот такие танцы с бубном! Теперь думаю. может его перепрограммировать, или что там им делают, можно? Буду в Полтаве, заеду спрошу. Мож у кого было что то подобное, как настраивали?
Не совсем понял как 1га посеян. если на 1785метров пути он показал 0,85га - это одно, а если у вас квадрат 100 на 100 - то это другое. По мне так датчик пути не калиброван -15% это как раз пробуксовка.
может сделал глупость, но взял факт бюджетный вариант, обошелся в 55 тыс, за скиф просят 90
Сеялка какая???
секцию только не могу одну найти от супн8а-01, а датчики зачем снимать ? вроде все залито смолой.
После открытой зимовки попадает влага и глючат,но это если сеялка стоит под открытым небом,а когда в ангаре то можно и не снимать.
Не знаю, один год не сняли - два датчика накрылись весной, еще раз не сняли еще раз 2 шт вылетели - теперь снимаю.
Всем Здравствуйте!
На моем месте так поступил бы каждый![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
да ладно скромничать..сам знаешь скока халявщиков форум читают, но только для себя![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Какие показания вы выставляли.?
Что именно пищет при писке??? фото бы экрана.
попробуй поменять полярность
Позвонил в сервис
, и пока с ними разговаривал по кнопке потыкал
, ну так часто все ремонтируют, и заработала. ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Шо,шо??.
[/quote]
Не помогло
Заменить 8й датчик
Не знаю. Может скиньте пару страничек ? Я гляну.
