Рецепты для автоклава. Страница 209 из 216
6459 сообщений
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Митяй56 пишет:
вот у меня фермер-125л с ЭБУ. На нем запрограммирована температура 115г. стаж перевалил за 1000 банок. Жалоб на тушёнку не было. 115 это плохо? ведь надо 120?
Завтра программу и на 110 создадут и будут доказывать что нормально.Но есть температура гибели возбудителей Они давно написаны рекомендации и пренебрегать ими не стоит.
Микробы
16.11.2021 - 05:44
: 15
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
X505 пишет:
Можно пораниться.
Обо что?
X505 пишет:
Женщинам, тем более не подойдёт.
Спорно
Думаю, девочке проще сунуть банку под струю горячей воды, чем с "вертушки" в центр крышки засадить.
16.11.2021 - 05:44
: 15
Сегодня делал краснопёрку в томате и с овощами. Лук и морковь обжаривал на смеси подсолнечного и горчичного масла. Рыбу вымочил в лимонке двадцать минут и решил уменьшить температуру стерилизации до 116градусов и 70минут по времени. Думал, что с горчичным маслом, томатом и лиминкой можно сократить режим по температуре. Хрень. Мелкие кости разварились, средние уже чувствуются, хребет не съедобен. Неделю назад делал такую же рыбу на 118 градусах и 65минут и всё замечательно. Паровой метод, подделка белорусского автоклава. И да, в первом случае банки были 250г. Сегодня 370г.
: Саратовская обл. Левобережье
30.04.2011 - 16:29
: 154
nikola1957 пишет:
Нормальная,рабочая температура. Если не спешить
16.11.2021 - 05:44
: 15
salih64 пишет:
nikola1957 пишет:
И потом давать своим детям и внукам. Думайте, что говорите.
: Ростов-на -Дону
17.12.2014 - 11:31
: 140
X505 пишет:
Я на белорусском, но на воде догоняю до 115 и начинаю засикать 40 минут, догоняю до 120-121 убавляю на минимум и жду когда упадёт до 118 и опять догоняю до 121 и отключаю , вообщем-то весь цикл и занимает примерно такое время, остывает часов 8 , косточки разваливаются все.А вот с крышками всегда проблема , вздуваются в каждой партии несколько штук хоть ты тресни ( ,
16.11.2021 - 05:44
: 15
Sava777 пишет:
X505 пишет:
Попробуйте греть прдукт перед укупоркой.
: Ростов-на -Дону
17.12.2014 - 11:31
: 140
X505 пишет:
На днях должны быть караси , попробую прогреть банки с рыбой в микроволновке , Или может как подругому? Я тут нарвался на краснодарский соус, стоит ждёт карасей
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Sava777 пишет:
X505 пишет:
Пойдет в микроволновке. Мы так рыбу делаем Только соус мешаем с домашним томатом Туда добавляем соль Специи в банки на дно Средний половник заливаем в банку и начинаем заталкивать рыбу Союс поднимается и заполняет все пустоты Затем прогреваем и в автоклав А минтая обжариваем.
16.11.2021 - 05:44
: 15
Sava777 пишет:
X505 пишет:
Я, может чё пропустил, у вас какие крышки? Твист или под закатку?
30.04.2011 - 16:29
: 154
X505 пишет:
И вам того же,+ читаете внимательно
10.04.2011 - 16:36
: 11843
X505 пишет:
Sava777 пишет:
X505 пишет:
Согласен в микроволновку без крышки И мы делаем обычными крышками
16.11.2021 - 05:44
: 15
salih64 пишет:
X505 пишет:
Прошу прощения, обидеть не хотел. Имел ввиду лишь то, что, указывая температуру 110 градусов как рабочую, называйте и время стерилизации. "Не спешить" у всех разное. И что у вас в банках. И как дальше вы собираетесь это хранить.
30.04.2011 - 16:29
: 154
X505 пишет:
salih64 пишет:
X505 пишет:
Все нормально.
nikola1957 пишет:
вот ещё
: Самарская обл.
22.06.2018 - 10:23
: 24
X505 пишет:
Ну как бы горчичное масло, для использования в качестве природного антибиотика в консервациях, закладывают в сыром виде.
16.11.2021 - 05:44
: 15
smile3
WineS пишет:
Я провёл лишь эксперимент, уменьшил температуру. Для себя сделал вывод, что 116 градусов, на моём оборудовании, это мало. Ни кого не призываю к действию. Из десяти банок осталось пять и их завтра не будет. :-)
: Вольск
11.11.2021 - 14:04
: 7
Хочу купить машину для закатывания жестяных банок. Кто пользуется ими вместо стеклотары? Поделитесь впечатлением от использования
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 3061
нужно еще на класс точности градусника смотреть. Например, если термометр с к.лассом точности 2.5 и диапазоном 120, то это +-3 градуса примерно. Так что 116 градусов вполне законно могут быть реальными 113.
У меня так и было - стерилизовал при 116, а по факту и 113 не было. Градуса 4, а то и 5 врал в большую сторону.
16.11.2021 - 05:44
: 15
Никола Ф. пишет:
Градусник советский, ртутный 86г.рождения. При закипании воды в чайнике показывает 100 градусов. Китайский электронный 100 и 4десятых. При 120 на советском, 121 на китайском. Я нашим верю.
: Ростов-на -Дону
17.12.2014 - 11:31
: 140
X505 пишет:
Под закатку
: Ростов-на -Дону
17.12.2014 - 11:31
: 140
Все получилось, закатал 4 банки .Банки нагревал с рыбой в воде , Делал толстолобика и сулу в томатном соусе с луком и морковкой, Краснодарский соус мне очень понравился с рыбой .Мешал с томат пастой магазинной, морковкой и луком , добавлял лаврушку чуток совсем и кариандр зерен по 5. Время стерилизации 40 минут при температуре 120,-121, засекал от 115 гр. Банки не вздулись , консервы получились огонь как в СССР , косточки рассыпаются .Спасибо за совет с прогревом dri
: Ростов-на -Дону
17.12.2014 - 11:31
: 140
nikola1957 пишет:
Именно обжариваете или припускаете что бы вода вышла?
10.04.2011 - 16:36
: 11843
Sava777 пишет:
nikola1957 пишет:
Обжариваем слегка -значит припускаем.
: Ростов-на -Дону
17.12.2014 - 11:31
: 140
Всем привет, сегодня товарищ подогрел еще сулой, буду сейчас в томатном соусе делать.
: Ростов-на -Дону
17.12.2014 - 11:31
: 140
Ребята все получилось и второй раз, грел банки с продуктом в духовке все получилось как нельзя лучше, все крышки одна в одну втянутые .Ваше здоровье dri Млин сезон рыбалки заканчивается а я только в азарт входить начал )
: Ростов-на -Дону
17.12.2014 - 11:31
: 140
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Всем доброго здоровья. Пока нет автоклава готовлю рыбные консервы таким способом. На данный момент автоклав в процессе сбора комплектующих. Скоро сделаю, покажу что получилось. А у кого пока еще нет автоклава, думаю можно попрактиковаться с рецептами и набить как говорится руку.
18.03.2017 - 06:41
: 26
Всем здравствовать!
Хотелось бы поделиться небольшим опытом, и спросить заодно у форумчан относительно приготовления паштета из печени.
Сделал несколько банок, состав был такой:
печень говяжья - 2 кг, говядина - 1 кг, лук - 450 гр, морковь - 300 гр, яйца - 7 шт, сливочное масло - 150 гр, и специи. Печень и мясо были слегка притушены, лук с морковью до слегка золотистого цвета. Все это было пропущено через мясорубку 2 раза, перемешано со специями и добавлением небольшого количества воды(дабы паштет был не каменный..) и уложено в поллитровые банки. Время стерилизации: от 112 - 118 градусов 60 минут. То есть через 60 минут нагрев был отключен.
Итог: заложенный, сравнительно жидким, фарш-основа, уменьшился в объеме, а вокруг паштетной массы появилась жидкость(~70мл).. Сама паштетная масса нельзя сказать каменная, но все равно твердая. На вкус - четверым "оценщикам" паштет очень понравился( жидкость предварительно была слита. Незаметно..).
Но смущает то, что где-то был нарушена рецептура и, - или технология. И, как результат - появление свободной жидкости и комкование паштетной массы.
Прошу, если есть у кого подобный опыт, поделиться, прокомментировать.
03.02.2018 - 07:28
: 4
Li72 пишет:
Всем Здравствуйте, я жидкость не сливаю , перед употреблением все содержимое перемешиваю. И паштет становится мягче ( нежнее ) и вкуснее. Много раз экспериментировал с паштетами, всегда присутствовала жидкость, думаю ни чего страшного, просто ложкой все перемешайте.
: Ногинск - Тверь
07.10.2011 - 15:48
: 967
Здравствуйте друзья! Подскажите можно как то молочку сохранить в автоклаве? Кашу овсяную или творожную запеканку?
