Рецепты для автоклава. Страница 189 из 220
6575 сообщений
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11736
Делали вчера икру из кабачков .Нормальная получилась..
25.04.2019 - 15:25
: 38
Речь идет об овощных ,икра,аджика и прочие изыски салаты После закипания воды Один час .и все. С мясными дольше.. Откуда и кто взял про 6 часок ? Интересно. Сколько в блинах не делал Проколов не было.. Так что за слова отвечаю. Смысл икру затягивать в кассеты,а затем в автоклав.
Личный опыт - плохое доказательство, до первого отравления работает. Информация про 5 часов (не 6, прошу прощения) - из приложения. 300 минут для cl. botulinum - это вроде как раз 5 часов.
16.11.2018 - 12:02
: 58
Елена 66 пишет:
nikola1957 пишет:
Недавно говорю супруги: Тяни .Не дотянула.
А я наоборот, мужу не доверяю. Всегда перетягивает, банки лопаются. Поэтому затягиваю сама, все ж силы не те, чувствую, когда уже достаточно.
nikola1957 пишет:
Елена 66 пишет:
nikola1957 пишет:
Опыт нужен по закручиванию .Тяжело уловить момент,что бы банка была целая и крышка плотно придавлена.
Все чушь. Вчера тоже обсуждали это. Вообщем зарядил паровой автоклав 6 банок твист-офф 4 из которых закрутил ключом для крышек твист и 2 банки как обычно от руки. Ну и что при 80гр раздался хлопок и все в итоге вскрытия показала что лопнула банка та которую закрутил рукой.
Вывод без разницы усилие закрутки крышки не влияет на разбитие банки!!! Дело в микротрещенах стекла или много продукта ложите вот и все. Пользуйтесь новыми банками и брака не будет.
Да и ещё не важно как сильно была закручена крышка откручиваются одинаково так туж можете не тянуть до усера разницы не будет.
16.11.2018 - 12:02
: 58
Sana956 пишет:
Какой ряд?
Какой продукт в лопнувшей банке?
Вода во всех банках тока половину банок по плечики налита была а половина полные.
Я ответ дал на то что момент затяжки крышки ни как не влияет.
10.04.2011 - 16:36
: 11736
gipsan88 пишет:
Немного не понял Речь идет об обыкновенной банке с обыкновенной крышкой .Затягивание в кассетах(блинах) Боязнь что перетянешь. Ка бы банка не лопнула,а если не дотянешь крышка выдавливает резинку В банке давление поднимается Уж какое там не знаю
16.11.2018 - 12:02
: 58
nikola1957 пишет:
gipsan88 пишет:
речь о моменте зятяжки крышек твист-офф на банке при работе на пару
18.02.2013 - 11:59
: 121
Кто -нибудь делал на пару фасоль с пережаркой ? Поделитесь , пжл.
У меня твердая осталась , замачивала на 12 часов , при 120 держала 50 мин . И жесткая
Что не так ?
16.11.2018 - 12:02
: 58
Елена 66 пишет:
gipsan88 пишет:
Так то это даже не обсуждали [изображение]
И кто тут несет чушь?
Это сообщение будет удалено автоматически 07-09-2020 в 4:02:20
Вы издеваетесь? Сами пишите что муж затягивает сильно крышки и банки лопаются а когда сама типо закрываю все норм банки целые? Вот я и написал что это не от затяжки зависит! Что тут не так или уже забыла что писала?
02.09.2010 - 05:16
: 17502
gipsan88 пишет:
Елена 66 пишет:
gipsan88 пишет:
Там просто всё смешалось в одну кучу. Но про лопнутые банки речь шла в самом дело о затяжке блинов а не крышек. Вот такая хронология получается...
nikola1957 пишет:
Не знаю конструкцию,но я прокладках кладу байк А если резина то уловить тяжело момент полной затяжки Да и протягиваю сначала первый ряд.затем второй.. Недавно говорю супруги: Тяни .Не дотянула. У двух банок крышка слезла.
Елена 66 пишет:
_
_
_
А на счёт лопнутых банок добавлю. Варили раньше в медицинском стирилизаторе без преддавления. Крышки не закатывали. Просто ложили на банку. И то, банки регулярно лопались. Не в каждой закладке. Но в одной из трёх обязательно была лопнутая банка.
: москва. зеленоград
28.08.2009 - 21:20
: 380
Наконец-то и я попробовал сделать кабачковую икру! Благо на грядке их уродилось много!
110 гр., 15 мин.
28.08.2009 - 21:20
: 380
Делал для себя, поэтому использовал остатки "слабых" крышек).
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
кроликоман пишет:
Как "обезвоживали" кабачки?
28.08.2009 - 21:20
: 380
Никола Ф. пишет:
кроликоман пишет:
Готовую икру в большом баке выпаривал на огне, постоянно перемешивая, что-бы не подгорела.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
кроликоман пишет:
а потом в автоклав?
кроликоман пишет:
110 гр., 15 мин.
28.08.2009 - 21:20
: 380
Никола Ф. пишет:
а потом в автоклав?
Точно!
10.04.2011 - 16:36
: 11736
Никола Ф. пишет:
кроликоман пишет:
Мы прожаривали на масле Но желательно для икры брать старые кабачки в них влаги мало
18.06.2016 - 22:25
: 2941
кроликоман пишет:
Точно!
Таки за чем в автоклав на 15 минут, если до того варили час-полтора? И, вероятно, с уксусом
28.08.2009 - 21:20
: 380
Никола Ф. пишет:
От куда вы это взяли, я вроде процесс не описывал, хотя видимо надо было..
Все овощи лишь пассировал на сковороде с рафинированным маслом минут 10.
Уксусом не пользуюсь, использовал лимонную кислоту.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
кроликоман пишет:
отсюда
03.04.2019 - 20:45
: 429
Не спорьте. Икра кабачковая. Получается ооочень вкусненько. Минимум усилий. Итак. Берём кабачки. КРУПНО РЕЖЕМ. Притушиваем на сковороде чуток что бы спустили влагу. Также КРУПНО режем лук и морковь. Поступаем с ними аналогично. Слегка пассеруем. Далее в мясорубку все. Соль, и прочее по вкусу. И в Клаву.
Для меня смысл Клавы в уменьшении моих усилий в приготовлении консервов. А если я буду тереть, жарить, варить по два часа, то уже простерилизовать пару банок будет легче чем загружать автоклав.
28.08.2009 - 21:20
: 380
Никола Ф. пишет:
отсюда
Каждый видит то, что хочет...)
28.08.2009 - 21:20
: 380
Татьяна chiken starr пишет:
Закуска бесспорно получается вкуснейшая!
Автоклав необходим для заготовок в большом количестве и на длительное хранение.
10.04.2011 - 16:36
: 11736
А если её пропустить через протирку Будет вообще смак
03.04.2019 - 20:45
: 429
[/quote]
А что это за агрегат такой? Может мне срочно надо? Фото в студию!
17.08.2020 - 18:14
: 2
Кабачки просто толкушкой отжимаю в дуршлаге. Получается упругий фаршик. Вода конечно испаряется при тушении, но очень медленно.
17.08.2020 - 18:14
: 2
Кто нибудь делал узбекский плов в автоклаве? Прям чтоб отработано. Буду первый раз делать, потихоньку научусь, но может уже у кого был опыт.
Полагаю нужно жесткий рис взять, который не разваривается, также как перловка, без замачивания, тогда пудинга не должно быть.
10.04.2011 - 16:36
: 11736
[/quote]
Это мясорубка с конусом . Кухонный комбайн Мрия -2 . Монстр произведен в СССР Но есть и ручная.. Удобная вещь. Протираем на ней томат, делаем пюре. из яблок. Но перед протиранием желательно измельчить продукт Хотя можно и не измельчать. Но приходится пожеливать редуктор с 83 года работает
На верхнем фото видно как сухой остаток идет в красную посуду А протертая масса в чашку. Да еще момент все что связано с овощами и фруктами Делаем в блинах В автоклаве мясо. С блинами мороки меньше
Мясорубка
Комбайн
Сясоруька
Протирочная машинка
10.04.2011 - 16:36
: 11736
Yanick пишет:
До полуготовности делай и раскладыывй по банкам и прибудет тебе счастье
18.02.2013 - 11:59
: 121
А , что ? Фасоль никто не делает ?
18.02.2013 - 11:59
: 121
Вверху есть кнопка с пиктограммой лупы и надписью ПОИСК. Нажмите на нее, и
И проблема жесткой фасоли осталась . Что не так сделала ?
