Рецепты для автоклава. Страница 13 из 220
6575 сообщений
11.01.2015 - 21:23
: 12
Вот
: Ивановская обл
05.01.2014 - 14:31
: 106
Отмечусь и я....
: Московская область, г Черноголовка.
11.03.2013 - 13:33
: 1623
sema44 пишет:
Вот
опечатка видимо в рецептах, мясо 30 мин, птица 25 мин при 3,9 мпа, вообще нужно пробовать по этим режимам, а потом уже для себя делать выводы.
11.01.2015 - 21:23
: 12
Огромное спасибо!!! Буду пробовать.
01.04.2008 - 04:00
: 19663
combos пишет:
В принципе, если имелось ввиду время от включения нагрева, то по моему похоже на правду.
Менее часа эта бандура прогреваться врядли будет
11.03.2013 - 13:33
: 1623
redaktor пишет:
"стерилизовать 90 минут при давлении 3,5 мпа " как это понять? если так сделать, я даже не могу представить что там будет. Нагреваться она будет на пропане не меньше 40 мин, на плите часа два наверно, смотря чем греть. В том то и дело ничего подробнее не описали в инструкции. Пока второй части инструкции не было я подумал что на пару, прочитав вторую часть все стало ясно.
: Балашиха
19.12.2014 - 09:21
: 7
Доброго времени суток дамы и господа! У меня такой же Белорусский автоклав, пробовали делать тушенку из лосятины начали с 7 банок по 0,5, нагнали давление до 0,1МРА насосом, начали нагревать на газу, довели до 0,4 МРА, время нагрева составило 3 часа. Продержали при этом давлении, как сказано в инструкции 60 мин. Крышки не сорвало, вода в банки не попала, но мясо горькое и темное. Запах и вкус сгоревшего мяса. Сделали вывод-уменьшить время приготовления до 25 мин. Результат оказался лучшим, но легкая горчинка есть. Сегодня третья попытка довести до совершенства. Подскажите может что то не так делаем? В инструкциях и видео везде пишут что время приготовления при давлении 0,45 МРа составляет 60 минут.Помогите пожалуйста разобраться, тут как я понял люди с большим опытом. sos
11.03.2013 - 13:33
: 1623
Павел 1973 пишет:
В идеале градусник сделать (желательно ртутный), мясо вымачивать в воде надо перед готовкой, чтоб сукровицы не было, уменьшите рабочее давление до 0,35 мпа. И пробуйте по одной две банки, но уровень воды чтоб был тот же, что и при полной загрузке. Уменьшение или увеличение уровня воды, соответственно уменьшает или увеличивает остаточное пустой объем, и следовательно температура будет разная при одном и том же давлении.
: Балашиха
19.12.2014 - 09:21
: 7
Спасибо уважаемый combos! Первая мысль что мне пришла в голову это сделать градусник, но в данном случае нет времени,пропадает мясо. А то- что нужно вымачивать этого я честно не знал, спасибо за подсказку! Пока что пробую разогнать до 0,4 МРа и выключить.Время нагрева с 21 банкой по 0,5 литра составило 5 часов (газ природный).
11.03.2013 - 13:33
: 1623
Павел 1973 пишет:
Вы жгете температурой, а не временем приготовления, по госту положено 30 мин, при 120. В реале так и есть. У вас проблема в температуре. И еще нагрев должен быть быстрый, а остывание естественное. Пять часов это очень много. Пробуйте до 0,35 мпа, не более.
: Мичуринск Тамбовская область
04.12.2012 - 21:47
: 13461
Павел 1973 пишет:
но мясо горькое
Может лаврушку не сильно жалеете?
: Балашиха
19.12.2014 - 09:21
: 7
Я же не могу нагреть автоклав быстрее,он разогревается до 0,4 за 5 часов.
: Балашиха
19.12.2014 - 09:21
: 7
С специями очень осторожен, 1 мал.листок лаврушки, 3 горошины черного и 1 горошину душистого перца на банку 0,5 л.
11.03.2013 - 13:33
: 1623
Павел 1973 пишет:
цвет какой получается? Должен быть светлый, если темный то горит.
: Балашиха
19.12.2014 - 09:21
: 7
Первый раз сильно темный получился,второй раз уменьшил время получился более светлый бульон и совсем легкий привкус горечи.Сегодня только выключил,завтра увижу что получилось.
: Ростовская обл.
30.11.2013 - 15:04
: 62
clap
05.06.2012 - 21:59
: 26527
Павел 1973 пишет:
Добрый день дамы и господа! Начитавшись интересной информации про домашние консервы решил приобрести автоклав. Долго смотрели с женой разные модели и остановились на приборе белорусского производства 30 литров.Приобрели и решили попробовать закрыть рыбу.Вроде все было сделано по инструкции :закатали в банки по рецепту, поставили в автоклав залили воды банки литровые в один ряд (поставили на пробу),закачал 0.1 МПа давления и включил газ.Когда давление дошло до 0,2 МПа автоклав сбросил давление,вся процедура нагрева приблизительно заняла 1,5 часа.Причем давление упало до 0.Подскажите пожалуйста почему такое могло произойти?
На белорусском у знакомого резинка под *соском * закачки воздуха лопалась , замените на паранит. У меня второй год полет нормальный.
05.06.2012 - 21:59
: 26527
sema44 пишет:
Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста! У меня Белорусский автоклав 24л.,есть желание сделать 14 баночек говядины.Вопрос,сколько времени надо клавировать продукт при давлении 3,5-4,0 атм.? Спасибо кто откликнулся.
по инструкции 90-120 минут . У меня тоже на 24 литра . Готовил 4-5 атм (проворонил) , часа 2 готовки получилоссь хорошо. На о.5 литра говядины чайная ложка соли и 4-5 горошин перца. good
05.06.2012 - 21:59
: 26527
Павел 1973 пишет:
лаврушку не надо вообще . плохо в тушенке .
05.06.2012 - 21:59
: 26527
Павел 1973 пишет:
С лавровым листом? Я гуся в духовке при 200 гр готовлю 2 часа и все хорошо.
11.01.2015 - 21:23
: 12
Извините пожалуйста что пропал на форуме. Делаю отчёт.
1.Говядину,посолил, на 5 кг. 7 ч.л.
2.В 14, 500г. банок, 0.5 лаврушки и 3 горошка перца в каждую.
3.Разложил в банки мясо и залил по плечики водой.
4.Закатал,внедрил в клав,залил водой по инструкции.
5.Накачал 1.3 МРа (так получилось)
6.Нагревал 2ч30м.плита, фото ниже (плучилось 0.42 МРа) и 30мин. на минимальном огне.
7.Остывал сутки, потом стравил давление и вуаля.
Получилось ну очень, очень вкусно. Никакой горечи и посторонних неприятных вкусов нет.
05.06.2012 - 21:59
: 26527
sema44 пишет:
А зачем воду добавлять?
05.06.2012 - 21:59
: 26527
Подготовка , позже выложу результат , в подвале уже 56 поллитровок.
11.01.2015 - 21:23
: 12
Алексей 29 регион пишет:
sema44 пишет:
Чтобы не горело мясо и получения хорошего желе.
Украина- Latvijā
: Черкассы-Bauska
04.03.2014 - 02:06
: 920
:hi : всем)))))!!!!На днях ела тушенку из толстолоба...ооооооччень вкусно...в банку слоями как обычно рыба и морковка.лук.томат....а посрединке 3-4штучки мойвы копченой. Вкус мне очень понравился.Хотя рыбную тушенку я не очень.....
Украина- Latvijā
: Черкассы-Bauska
04.03.2014 - 02:06
: 920
Еще паштет рыбный- варим рыбу(головы тоже),мясо отбираем и на мясорубку,припущенную морковку с луком туда же.соль перец и в банки.обьедение.
: Красноярский Край.п Шушенское
11.12.2013 - 18:42
: 233
Здравствуйте форумчане, подскажите . Разница в крышках есть? Кто какими пользуется? Производители ведь разные? какие лучше? И ещё один вопрос по поводу закатки. Многие пользуются круговыми, они лучше закатывают? какую брать?
11.03.2013 - 13:33
: 1623
Лягушонок пишет:
Больше оборотов лучше закатает, меньше, мнет крышки (завальцовку). Разницы в крышках пока не замечал. Хотя есть по толщине жести небольшая, но пользуюсь всякими.
: Московская область, Внуково - Апрелевка
22.11.2010 - 22:58
: 3124
На счёт белорусского автоклава. Если всё делать чётко по прилагаемой к нему инструкции, проблем не будет. Никто не обратил внимание на рекомендуемый уровень воды? 8 см от поверхности до верхней кромки горловины. Это важно. Как это работает я не знаю, не задавался вопросом. Но это работает. У меня за сезон ни одной заваленной закладки.
11.03.2013 - 13:33
: 1623
Медведь пишет:
Ту инструкцию которую тут выложили там все сгорит. Может у вас другая инструкция поделитесь. Форумчане, пользователи белорусского клава скажут вам спасибо.
