Рецепты для автоклава. Страница 12 из 220
6575 сообщений
: Торопецкий р-н Тверской обл.
30.08.2009 - 19:24
: 1718
Я делала навроде "чахохбили" что-то. Туда томатной пасты на 0,5 банку 1 ч.л. клала. Плюс лук и морковь (кажется, обжарку, но уже не помню точно). Получалось вкусно! Но надо перемешивать перед закруткой. А ещё лучше, перед тем, как в банки класть.
: Десногорск
09.01.2012 - 20:27
: 832
Медведь пишет:
Сырой, промытый. Сыплю его с тем расчётом, что рис при варке разбухает примерно в 3 раза. Правда, при автоклавировании он у меня всегда получается клякушный (размазня), рассыпчатый ещё ни разу не выходил. Но меня это вполне устраивает.
С томатом пока не делал.
На банку 0,65 5 ложек промытого сырого риса + морковь+ лук + мясо. Если есть бульон, то залить по плечики (там, где банка переходит в сопло), если бульона нет, то можно воду или лука побольше. Он дает много сока. Соль по вкусу. У нас соль не в почете, поэтому меньше половинки чайной ложки. Лучше перемешать сразу с рисом, но можно и просто в банку сыпать, тогда перед разогревом в микро все перемешать.
ИМХО, гречка вкусней.
30.08.2009 - 19:24
: 1718
А попробуйте перловку сухую положить вместо гречки. Вообще не узнать!! Вкусняка обалденная. good
: Десногорск
09.01.2012 - 20:27
: 832
Не. Муж перловку не приемлет ни в каком варианте. Я нормально, но он никак. А его я лю больше перловки. так шта...
Хотя
: Московская область, г Черноголовка.
11.03.2013 - 13:33
: 1623
Пр свеклу и морковку, рецепт маринада на 1 литр воды 40г сахара, 40г соли, воду вскипятить добавить соль сахар, прокипятить 10 мин. После (я на трехлитровую банку) добавляю 1 чайную ложку уксус 70%, закладываем свеклу, кому как удобно ломтики, бруски, на терке. и заливаем горячим маринадом. даем остыть (быстро остывает) до 30гр, закатываем и ставим в клаву, 100гр 10мин и стоп.
По вкусу в свеклу можно добавить перчику, гвоздики,40-50 гр тертого хрена, вообщем кому как.
В морковку пару долек чеснока. Морковку лучше сначала подержать в кипящей воде мин 3-5, она легче чиститься.
26.11.2014 - 16:55
: 9
Люблю рыбку в автоклаве.
: Балашиха
19.12.2014 - 09:21
: 7
Добрый день дамы и господа! Начитавшись интересной информации про домашние консервы решил приобрести автоклав. Долго смотрели с женой разные модели и остановились на приборе белорусского производства 30 литров.Приобрели и решили попробовать закрыть рыбу.Вроде все было сделано по инструкции :закатали в банки по рецепту, поставили в автоклав залили воды банки литровые в один ряд (поставили на пробу),закачал 0.1 МПа давления и включил газ.Когда давление дошло до 0,2 МПа автоклав сбросил давление,вся процедура нагрева приблизительно заняла 1,5 часа.Причем давление упало до 0.Подскажите пожалуйста почему такое могло произойти?
: Санкт-Петербург + Псковская область,Порховский район
03.08.2012 - 23:55
: 3829
Павел 1973 пишет:
Покупать надо было автоклав здесь и тогда сейчас бы кушали вкусную тушёнку,а не думали бы почему ничего не получилось. smile3
11.03.2013 - 13:33
: 1623
Павел 1973 пишет:
Это уже не автоклав. В автоклаве должно давление быть не ниже 3атм. Скорее скороварка у вас.
: Московская область, Внуково - Апрелевка
22.11.2010 - 22:58
: 3124
Павел 1973 пишет:
Скорее всего на автоклаве был неисправен клапан аварийного сброса давления, возможно заводской брак.
У меня такой же автоклав. Пользуюсь уже месяцев пять. Проблем пока не было.
: Десногорск
09.01.2012 - 20:27
: 832
Алекс16 пишет:
Видимо вы не служили в армии.
Я? Не, не служила... Не сложилось как-то. Если честно, не жалею от этом.
22.11.2010 - 22:58
: 3124
Рецепт тушёнки для собак. Из отходов потрошения и разделки птицы.
Головы (целиком), лапы (трубчатые кости рубить пополам), пищевод, трахея, железы, нутряной жир, зоб с остатками корма, селезёнка, "чистые" участки кишечника, прочие обрезки и, собранная в момент забоя кровь. Всё, кроме, естественно, крови, промыть, удалить с голов и лохматых плюсен особо обильные остатки оперения, но - без фанатизма. Обжаривать и отваривать не обязательно. Соли и специй тоже не надо. Всё уложить в банку и закрутить. Далее - по той же технологии, что и для людей.
Трубчатые кости развариваются настолько, что, при прожевывании собачьими зубами, распадаются не как обычно, на острые иглы, а в порошок, и таким образом не травмируют животному желудочно-кишечный тракт.
У меня три таксы и один алабай. Содержимое консервов даже не "съедается". Оно молниеносно пожирается в драку.
11.03.2013 - 13:33
: 1623
Алекс16 пишет:
Стерилизация при 132° C — это давление 0,2 МПа; При такой температуре никакой ботулизм не страшен.
при 132 у вас будет не менее 3 атм, не учитывая первоначальное, это много, очень, достаточно 120. Я не знаю че да как, но видимо у вас неисправен предохранительный клапан, у меня его вообще нет, не нашел при изготовлении, а потом и ненужен вовсе оказался. За ответ неверный извиняюсь, думал что у вас скороварка, которая кстати в магазинах появляться стала и рекламируют её как автоклав.
22.11.2010 - 22:58
: 3124
Ещё один годный рецепт. Фазан с охотничьими колбасками. До этого ел такое, приготовленное в казане. Вчера решил закатать в банки.
Фазана порезал на порционные куски. Охотничьи колбаски - кусками примерно 1-2 см. Заправка: лук, морковь, сушёная паприка, соль, перец, базилик. Всё уложил в банку слоями.
Фазаны на забой у меня шли не крупные, и охотничьи колбаски были не классической длинны, а где-то с ладонь. По этому, на одну банку "0, 65" ушло примерно половина тушки фазана и одна колбаска. Остальной объём заняла заправка. Автоклавировал при 115 градусах 20 мин.
Сегодня открыл попробовать. Очнулся шкрябая вилкой по пустой банке. Рекомендую.
ЗЫ: не переборщите с паприкой, и с колбасками. Не должно быть излишне пряно и копчёно.
01.04.2008 - 04:00
: 19663
Медведь пишет:
какой-то рецепт вне кризиса.
Фазан, да ещё и с колбасками
: Тверская обл., Бологовский р-он, д. Рютино.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
redaktor пишет:
lol super
: Балашиха
19.12.2014 - 09:21
: 7
Спасибо большое за участие в проблеме,причину нашел.Поскольку автоклав новый и покрыт краской,краска от температуры стала мягкой, резиновая прокладка съехала в месте соединения с крышкой и произошла разгерметизация камеры,краску нужно просто зачистить и прогнать автоклав в тестовом режиме без банок.Жалко что первый блин комом но моя собака "Алабай" безумно рада случившемуся, пирует вообщем,рыбу она обожает!!!
: Петровское
27.03.2010 - 07:13
: 704
вау!!! Вот спасибо! А то сын еще весной фазанов настрелял, а я не готовила еще... все руки не доходят!!!
22.11.2010 - 22:58
: 3124
redaktor пишет:
Так это для городских кризис. А нам, крестьянам телевизор смотреть некогда wiggle
11.03.2013 - 13:33
: 1623
Алекс16 пишет:
Атмосферы и Мпа
не будем спорить, отличаются они не намного. То что вы показали это медицинский аппарат, для консервов намного проще, примитивнее и дешевле.
: Десногорск
09.01.2012 - 20:27
: 832
Алекс16 пишет:
Атмосферы и Мпа это несколько разные вещи в реальном измерении.
Ну, с учетом точности показаний бытовых манометров можно разницей пренебречь
03.08.2012 - 23:55
: 3829
Медведь пишет:
redaktor пишет:
30.08.2009 - 19:24
: 1718
Если рецепт уважаемого Медведя с фазаном и колбасками для "жирующей деревенщины", то его же рецепт тушёнки для собак как раз в кризис пойдёт на ура, я так думаю. Собакам, правда, не достанется. laugh
22.11.2010 - 22:58
: 3124
Жменька пишет:
Ну, если лапы хорошенько промыть, ошпарить, и почистить от чешуи, когтей, и верхнего слоя кожи, можно замутить недурственный хаш. Я так закатывал гусиные и утиные лапы. На одну банку 0,65 надо 6-8 лапок, чайная ложка соли, половина чайной ложки душистого перца, 2 листика лаврушки, ну и воды чтоб 1-1,5 см до края банки не доставало. Автоклавил на 120 гр. 10 минут. Знаете старый типа анекдот:
"- Сладки гусиные лапки!
- А ты их едал?
- Не едал. Но мой дядька видал, как их барин едал. Сладки гусиные лапки!"
Деликатес, однако wiggle Барский хавчик.
11.03.2013 - 13:33
: 1623
Вчера сфоткал, такой вот примитивный, и вполне неплохо справляется со своими обязаностями. Хотя по моему выкладывал уже.
: Ленинградская область
03.08.2012 - 18:40
: 291
Я тоже в этом году для собак делала в автоклаве лапы. Слишком быстро спустила давление и с одной банки сорвало крышку. Вонь жуткая(почему?), собакам нравится, а вот как автоклав отмыть. У меня тоже белорусский, к дну приварена подставка, её не вытащить.
: Луховицы
08.01.2015 - 13:55
: 2
Отмечусь.
11.01.2015 - 21:23
: 12
Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста! У меня Белорусский автоклав 24л.,есть желание сделать 14 баночек говядины.Вопрос,сколько времени надо клавировать продукт при давлении 3,5-4,0 атм.? Спасибо кто откликнулся.
11.01.2015 - 21:23
: 12
Давалась такая памятка. Можно, по ней готовить?
11.03.2013 - 13:33
: 1623
sema44 пишет:
изучите больше его, скорее он у вас паровой, 90-120 мин это очень много для автоклава о которых тут говорят.
