Нигде. Заметка как призыв к тому, что бы все были постоянно на стрёме и не расслаблялись. Лучше учиться на чужом опыте, пусть и негативном.
Призыв очень правильный, особенно для тех, кто закрывает баклажаны да ещё и с фасолью, просто поварив их минут пятнадцать в тазу и распихав по условно-стерилизованным банкам.
у плиты тоже не айс следить за температурой потом ждать пока остынет, а тут сложил в баночки зарядил в кассету закрутил барашки нажал кнопку вкл и два часа свободен
Заказал электронику, когда придет сделаю своего "монстра", как тут его кто-то назвал, сначала полуавтоматическим (включил /выключил сам, температура поддерживается автоматически), а потом и автоматическим - включил и два часа свободен. Где-то после нового года, наверно, выложу сюда схемы и, скорее всего тему создам. Схема очень простая получается и по деньгам в тысячу укладывается легко.
Рецепт очень простой:
На 1 кг языков 11 г соли, языки можно предварительно приварить, плотно уложить в банки, залить бульоном до плечиков и стерилизовать на режиме "мясо".
Я не добавляла никакие специи вроде - мне эти языки нужны были для салатов, поэтому только соль.
РЕЦЕПТИК:
У свежего, охлаждённого сома удалить голову и хвост, выпотрошить, разрезать на крупные куски, промыть в холодной воде, обвалять в сухих пряных травах, слегка обжарить на рафинированном растительном масле и уложить в заранее подготовленные банки, на дно которых положить:
- лавровый лист 1-2 шт,
- перец чёрный горошком (3-5 шт),
- добавить несколько капель винного уксуса (4%),
- соль 5.5 г из расчёта на банку 0.5 л.
Банки закатать крышками и стерилизовать в автоклаве на режиме "Рыба".
Приятного аппетита!
Palanga, скажите, как вы работаете с крышками твист-офф? Какими пользуетесь? Пластизоль не отваливается? После извлечения из автоклава кассеты, крышки не полуоткрученные? После завершения стерилизации банок с этими крышками воду сливаете сразу? Крышки все присасываются?
Работаю с такими крышками давно и успешно, но тушёнку, грибы и рыбу предпочитаю закатывать машинкой - машинка у меня хорошая, крышки закатывает ровно, без изъянов.
По твист-офф:
Специально пошла посмотрела производителя крышек - Елабужский завод, и закатки покупаю тоже их производства в основном - нареканий к ним нет вообще, ничего не отваливается, использую даже иногда по 2-3 раза.
Пару раз были несколько банок чуть неплотно закручены - их сразу в холодильник и на съедение, заметила, что происходит это, когда банки чуть разной высоты и тогда кассета прижимает их неравномерно - решила этот вопрос тщательным подбором банок одного размера и проблема ушла.
У меня конструкция автоклава такова, что после окончания времени стерилизации, вода автоматически сливается, затем, после снижения Т* и давления, кассету с банками извлекаю сразу, оставляю до полного остывания в автоклаве (без воды) только мясные и рыбные консервы.
Крышки присасываются в 99.9%.
По твист-офф:
Пару раз были несколько банок чуть неплотно закручены - их сразу в холодильник и на съедание, заметила, что происходит это, когда банки чуть разной высоты и тогда кассета прижимает их неравномерно - решили этот вопрос тщательным подбором банок одного размера и проблема ушла.
Большое спасибо за ответ. У меня тоже автоклав от "Форком" , но не автомат. В инструкции не было никаких рекомендаций по этим крышкам. У меня был один неудачный опыт их использования, после чего предпочел как и вы для тушенок крышки СКО. Спасибо, что подтвердили мою догадку, что воду в наших автоклавах, при использовании твист-офф, после стерилизации надо сливать сразу, иначе не присосутся. Насколько я понимаю, кассетой при их использовании вы не пользуетесь.
Я не пробовала оставлять банки в воде после завершения стерилизации, но было пару раз, что вода слилась наполовину примерно и банки простояли там до утра, т.к. там был у меня куриный жир, который я закрыла твист-офф, ибо он на долгое хранение у меня не рассчитан - утром достали кассету уже из холодной воды (верхний ярус был без воды, а нижний в воде полностью) - все крышки были плотно закрыты и присосались намертво.
Кассету я использую всегда, независимо от того, какие крышки применяю - это очень удобно.
тоже пришёл к выводу что основная причина срыва крышек это разная высота банок поэтому если нет напряга делаю в один этаж, если в два то калибрую банки
у меня все банки одинаковые были .всеравно после стерреализации крышки докручивал .
Никола Ф. хоть я в электрике и не волоку но мне кажется там проще пареной репы, у меня на производстве на котле стоит измеритель овен плюс пускатель и всех делов думаю проблемы не составит кто волокёт
И что, Димон? Типа "не надо выкладывать"? Или как Вас понимать? Уж лучше Вы выложите свою схему, будет интересно. Только, мне кажется, что схему надо самому реализовать и продемонстрировать, а то "я видел, на котле и мне кажется, что просто"... звучит не особо убедительно. Может и просто, только этот факт не несет в себе ни какой полезной информации. Да и овны около трех тысяч в розницу стоят, если не ошибаюсь. Или можно с работы спереть?
Pchelovek уважаемый там есть режим прочие в котором можно пофантазировать, это раз, второе вы точно уверены что отличите один и тот же рецепт начатый с экспозиции 112 и тот же рецепт с заданной температуры)
Я не отличу. А какая в этом необходимость? Если нет желания выслушать совет, а есть потребность вместо теплообработки в 40минут подвергать продукт высокой температуре на 60мин дольше, то это личное дело каждого.
Это же Ваш пост был насчет многочасового нагрева до 200град? Или я путаю?
На горелый вкус и цвет товарища нет. Не вопрос. Никто тут не указ. Пожалуйте.... никто ничего не скажет. Только зачем тогда и на форум заходить. Бездумных рецептов в инете пруд пруди. В три клика мышкой найти можно сотни рецептов.. Смысл тогда 105 страниц форума лопатить? Или Вы сразу на последнюю страницу, не парясь?
Какой?
по посту 3160, заранее благодарны !!!
А может и того хуже - гугл.
Так вот где собака порылась! А я то думаю, что Вы такая нервная
А вот хамить не надо.
Ну конечно завод по гуглу работает и производство в гугле сертифицировал, и ТУ утверждал там же!
А вроде взрослый человек...
Прошу прощения - неудачная шутка.
Сом в пряном маринаде.
РЕЦЕПТИК:
Приятного аппетита!
А я уж было решила, что вы ко всем в трусы лезете.
ПОМИДОРЫ, КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ПОЛОВИНКАМИ.
Маринад на 3 литра воды:
- Соль - 4 ст.л.
- Сахар - 7 ст.л.
- Уксус 9% - 1 стакан.
- Растительное масло - 1 ст. ложка на литровую банку перед стерилизацией.
Ингредиенты:
Помидоры, перец горошком, лавровый лист, лук, чеснок, семена горчицы.
Приготовление:
Крупные, плотные помидоры порезать половинками, уложить в банки со специями, добавить растительное масло, залить тёплым маринадом и поставить на стерилизацию (Т 100*С - 20 минут).
Правильно подумала...
По твист-офф:
А мы уже и на ты перешли?
Спасибо, Palanga.
Не перешли, просто "правильно подумали" как то коряво смотрится без местоимения "Вы".
Palanga спасибо...
Валентинович. тоесть у тебя они скажем все были 0,5 л или ты на них правило ложил, и что у тебя за аппарат?
