Инкубатор OvaEasy на 190 -380 куриных яиц фирмы Brinsea (Великобритания) (Inkubator BRINSEA). Страница 5 из 9
247 сообщений
: Тверская обл., Весьегонский район
07.04.2013 - 10:15
: 271
Водой в этом инкубаторе я вообще не брызгаю. Там есть функция охлаждения.
Когда она включена, то влажность автоматически здорово поднимается.
Куриным яйцам эта функция оказалась безразлична.
А гусиные и утиные выводятся нормально. Был бы оплод.
Даже когда выводил в нижнем лотке, то я ее (охлаждение) не отключал.
Максимальная влажность? Я вывожу в маленьких Brinsea (2 штуки) - перекладываю туда на вывод.
Поэтому про максимальную влажность в данном инкубаторе ничего сказать не могу.
Но, когда первый раз запускал инкубатор, то налил воды полный лоток и поставил туда губку (идет вместе с инкубатором). При полностью открытых отверстиях влажность поднялась за 70%. Далее не стал пробовать. Убрал губку и отлил воды.
Так что, думаю, при необходимости за 80% влажность нагнать можно без проблем.
Единственным недостатком этого инкубатора (пока) вижу то, что малая емкость выводных лотков (что на пол ставятся).
Выводить же, отключая поворот, по мне не очень хорошо.
Все же много грязи при выводе образуется. А вымыть сверху-книзу, так чтобы все стерильно было - проблематично. Особенно, если закладки и вывод на поток поставлены.
Использование же выводных инкубаторов эту проблему снимает. ИМХО.
: Киев
05.07.2010 - 23:17
: 140
Про вывод подумал, что в инкубатор один раз закладываются все яйца и на 27-й день они становятся в горизонт. Если отдельно есть выводной, то в этом влажности в 70% более чем достаточно.
Я этот инкубатор не видел никогда :) просто насторожило, что вы что-то подпиливаете, неправильно это.
: Тамбов-Тамбовская губерния-Сосновский район
30.03.2012 - 20:54
: 164
Здравствуйте форумчане!
: Ярославль
21.10.2012 - 10:09
: 76
скажите где взять губку на увлажнение или чем её заменить?
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Мне посоветовали использовать паралоновые губки
: Ярославль
21.10.2012 - 10:09
: 76
lborodach пишет:
ну и как?
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Trash пишет:
lborodach пишет:
ну и как?
В 190 положила струю, обрабатывала инкуб парогенератором, а в маленький кладу тряпочки во время вывода. wink
А вы не интересовались у дистрибюторов, может, они продют новые? Я все никак не доберусь до них, нужно помпу отремонтировать.
Люди, у кого-то из владельцев BRINSEA, случайно, не завалялся Rcom 50 MAX v.2013. Я присматриваю инкуб для вывода, докупить еще одну маленькую BRINSEA или этого корейца?
: Ярославль
21.10.2012 - 10:09
: 76
у меня старая вся расщеперилась и походу влагу в себе не удерживает. 45% помпа постоянно работает,боюсь 80% вообще не нагонит
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Trash пишет:
У меня такая же история. За сутки литр воды уходит, помпа все время жужжит.
При полном лотке...
Я подкладывала под лоток мокрое махровое полотенце и проблема решилась
: Воронежская обл. Лискинский р-н, Бодеевка
30.03.2011 - 17:56
: 4001
Здравствуйте, счастливые обладатели этого инкубатора!
Расскажите каковы на сегодняшний день цены на модель вместимостью 380 яиц и на каком сайте лучше заказать.
Спасибо.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Заказывать только у официальных представителей. ИМХО.
Цены ОЧЕНЬ выросли, я просто в шоке :( Хочу еще один маленький для вывода купить
Russia
CJSC SpetsVysotStroi
ul. Davidkovskaya 3
Moscow 121352
Email: dmitriys.svs@gmail.com
www.brinsea.ru
www.inkubator.su
30.03.2011 - 17:56
: 4001
Спасибо всем большое.
Я снимаю свой вопрос. Меня подкосила цена, которую я увидела на официальном сайте. Почти 70 тыс с учетом, что реально в эту модель можно положить 216 яиц.
Для меня это дорого.
28.01.2014 - 22:48
: 3
Добрый вечер уважаемые форумчане! Я являюсь обладателем инкубатора Brinsea Ova Easy 380 один год. Почти сразу начались проблемы с поворотом - клинит в полуповёрнутом положении полок (чаще при повороте в правую сторону), при этом механизм поворота трещит. В случае, если движение не восстанавливается, в настройках авто поворот выключается, а полки зависают в заклиненном положении. Приходится включать авто поворот в настройках заново, и принудительно завершать поворот полок кнопками "ok" и "-". Далее инкуб работает в обычном режиме. Причём проблема возникает хаотически, иногда месяц-два пашет без проблем, иногда раз-два в неделю, и не зависит от загрузки лотков и их расположения на полках. Есть ли у кого похожие проблемы и как их решили?
28.01.2014 - 22:48
: 3
Понятно, спасибо. На своём вроде нашёл причину, концевик в поворотном механизме похоже засорился пухом. Как эта партия выведется, буду смотреть, как к движку подобраться можно.
30.03.2012 - 20:54
: 164
Большое тебе спасибо...предупрежден-значит вооружен...
13.06.2008 - 13:00
: 4803
на бринси меньше всего жалоб было, сейчас мы опять ими занялись +) но уже пошла 2 версия, про неё пока трудно собрать народное мнение, ибо только пошла
11.01.2011 - 13:19
: 12119
А почему так сильно подорожала?
13.06.2008 - 13:00
: 4803
закупочная выросла, вот и всё
тот же р-ком на обновлёнку вон как влупил стоимость (
: Брест
06.06.2012 - 11:47
: 29
Здравствуйте,заказал OvaEasy 380 Advance в Польше ,цена с учетом доставки 1600 $
: Брест
06.06.2012 - 11:47
: 29
Народ подскажите,возможно у кого было такое, сегодня в моем присудствии все лотки резко наклонились на одну сторону больше положеного и если бы не уперлись в емкость с водой,яйцо бы высыпалось,после чего переворот перестал работать,яйцо было заложено равномерно
11.01.2011 - 13:19
: 12119
А у меня возникла проблема с влажностью. Помпа жужжит и жужжит, а влажность низкая. Потом поняла в чем дело, отвалилась магнитная полоска, которая держит дверь. Просто катастрофа.... Образовалась щель в двери, инкуб забит яйцами. Пыталась скотчем закрывать дверь, не очень то помогало. Пришлось приклеить моментом. Стало лучше, но помпа все равно жужжит почти все время. Значит, нет герметичности, со всеми вытекающими...
: Брест
06.06.2012 - 11:47
: 29
разобрался сам раскрутилась гайка соединяющая лотки с мотором
: Миасс
26.02.2009 - 20:28
: 189
Кто- нибудь знает где помпу купить, ии как её ремонтировать??
: Брест
06.06.2012 - 11:47
: 29
: Молодцово
22.03.2012 - 18:33
Здравствуйте Уважаемые форумчане.Помогите советом может у кого было такое: на дисплее инкубатора Т-37,6,а фактически в нутри Т-34.Подняла температуру до максимума 40,а в инкубаторе 37.Что делать?Запорола уже 50 шт Павловских и немного индушек.
: Подольск
20.04.2011 - 17:56
Здравствуйте! Моему инкубатору уже год. С выводом проблем не было. В этом году выводил нормально пока стоял в теплой комнате. Когда переставил в другую комнату с температурой чуть ниже, ситуация стала как у Вас. Обратите внимание у корпуса инкубатора в полу есть щели и возможно это влияет на температуру внутри инкубатора.
06.02.2014 - 21:47
: 14
to assm для ремонта помпы для Brensea вам скорее всего понадобится мотор-редуктор. Обратитесь по телефонам на сайте inkubator.su. У них они были в наличии . Мотор можно проверить. Если подать 12 В постоянного напряжения он будет вращаться. Полярность подключения к разьему помпы для проверки любая. Если помпа работает, то причина неисправности выход из строя транзистора на плате контролера инкубатора.
По поводу отличия температуры от фактической. нужно делать либо калибровку температуры.Либо если разница более 2 градусов менять датчик температуры и влажности(но с этим большая проблема была что бы его найти).
30.05.2014 - 23:36
: 24
Добрые времени сутки
Я хотел бы приобрести этот инкубатор и Вы не могли бы подсказать сайт где можно купить по низки цене с доставкой в Европе (Я не живу в России)
06.02.2014 - 21:47
: 14
http://brinsea.com/ - сайт произодителя
Польша- http://www.fermo.pl/184-aparaty-legowe-brinsea.html
В Прибалтике тоже думаю найти не проблема.
24.02.2014 - 15:36
: 22
Пользователи Brinsea 380, подскажите пожалуйста. Купили ova easy 380, заложили на пробу пару лотков своих куриных яиц, через 4 дня четыре лотка перепелиных.. 18 дней инкубировали на 37.5 -50%, потом отключили поворот, выставили 37-70%. Что-то ничего не шевелится, сегодня 20 день с куриной закладки и 16 перепелиной. Сидим думаем, может не нужно было температуру понижать? На каких режимах правильно кур инкубировать при полной закладке по дням?
