Он у меня чета не поворачивает ((но понять не могу почему темп больше 37.4 не поднимается ?я уже несколько дней пытаюсь поднять .думал может не так чета делаю .но все кто обьяснял как делать так и делаю .не поднимается и всё((на завод может позвонить может там че скажут
Ставил уже . в разные места инкуба.показывает так же.37.2 -37.4 .это норм темп для выведения куринных яиц ?я буду инкубировать индюшиные яйца .поэтому волнует норм темп 37.2 мне выводить индюшиные яйца ?
[quote=Рашид 05]((но понять не могу почему темп больше 37.4 не поднимается ?я уже несколько дней пытаюсь поднять
У меня было тоже самое на новом инкубаторе. На инкубаторе два рычажка регулировки температуры: один основной, другой аварийный. На аварийном попробуйте увеличить температуру (возможно он отрегулирован на 37,4 ). Его нужно отрегулировать не выше 38,5.
я пытался так сделать .не получаеться ((но мне кажеться что из щелей двери проходит тепло.резинки (уплотнители вроде их название) очень плохие .там тт щели .эта партия яиц чисто научиться.когда буду закладывать вторую партию исправлю эти касяки ))
я пытался так сделать .не получаеться когда буду закладывать вторую партию исправлю эти касяки ))
На мой взгляд, крайне не правильный подход. Нужно исправлять проблему в процессе инкубации, а не ждать другой закладки. А если в следующей закладке еще что то случиться, тогда что, опять ждать следующей?
Должно быть, каждое яйцо на вес золота, даже бесплатное. Вот тогда дело пойдёт.
У меня тоже уплотнитель фиговый и дверь косится при переноски инкубатора, затвор чутка повыше перекрутил вроде плотнее стало, но и до этого температуру как часы держал, а так фигово, что жесткости вообще никакой нет у корпуса.
и есть маленький вопрос, в одном инкубе после включения или выключения нагревательных элементов есть инерция, т.е. после выключения нагревательных элементов температура продолжает ползти вверх на 0.1*, после включения нагревательных элементов температура продолжает какое то время падать на 0.2*, надеюсь понятно объяснил, кто, что делал в таком случае?
здраствуйте,есть такой вопрос,в инкубаторе илб05 сломался блок обогрева,вентилятор работает как обычно а температура не поднимается в инкубаторе гусиные яйца осталось 5 дней до вывода , помогите пожалуйста как можно исправить?
Что Вы имеете в виду под "блок обогрева"?
Ни один из нагревательных элементов не работает? А всё остальное работает? Вы их руками, каждый потрогайте.
Если не работает один из нагревательных элементов - его надо заменить. Если полностью не работает, то дело скорее всего в плате.
добрый вечер,спасибо что откликнулись,"блок обогрева"это я так нашел в инструкций,ни один не работает.наверное надо кого то позвать кто разбирается,завтра напишу в чем проблема.
Видел у одного товарища инкуб ТГБ кажется, поворот на нитке сломался, так он один- два раза в день ладошкой провел и закрыл и так уже , по его словам, не первый год. Сам тоже заложил в низ, утиные яйца брал 500 шт, сколько уместил в лотки, остальные в выводные закинул, посмотрим , что получится.
Я так хочу сделать- Первые дни, пока не освободятся места в инкубационных лотках, чтобы сэкономить время и место, на ручном повороте. А вторую половину инкубации на верху ...
Не пойму ничего почему темп скачет и не поднимается .может кто знает номер кто там на заводе механик по этим инкубаторам .ато вторая закладку уже испортил .наверху 37.2-37.4 а в выгодных тоесть не в самом низу 36.5- 37.0 .регулятор темп повернул полностью .делал вроде все как в инструкции дальше тоже .не поднимается . . . .
Всем привет! не так давно стал счастливым обладателем инкубаторов, и после нескольких вывод заметил, что выводится лучше когда не спускаешь яйцо в выводные лотки, а по чаще заглядываешь и спускаешь уже вылупленных птенцов в низ в выводные лотки, а те яйца которые спустил в выводные лотки чаще всего замирали, даже хорошо проклеванные.
Здраствуйте!хочу приобрести такой инкубатор, есть пара вопросов:как производится оплата?как с доставкой по времени и цене (регион Свердловская область), сейчас цена вроде как упала(на их сайте смотрел раньше было 37, сейчас 25) зависит цена от времени года или нет?Заранее благодарен за ответ
оплата по договору предоплатой, только после оплаты ставят в исполнение, в сезон скорее всего свободных инкубаторов нет, по договору срок исполнения два месяца. Я заказывала дважды, первый раз весной, так ждать пришлось три с половиной месяца!!! Звонила, ругалась с ними долго, но толку мало. Второй раз заказывала поздней осенью, в сроки тоже не уложились, пришли инкубаторы уже в марте. Отправляют Желдорэкспедицией, доставка до нас (Миасс, Челябинская область) на один инкубатор была примерно около 5000, сейчас наверно дороже уже. Когда я заказывала, цена была одинаковая(и весной, и осенью).
37 тыс стоит у дилеров Волжский,,, А пятигорский стоит 25тыс,,, Да и инкубаторы разные,,,
так же еще подскажите вентиляция должна быть всегда открыта это отверстие сзади инкубатора
воду налил в бачок и в низу поставил поддон с водой это го хватит?
К сожалению, поворотный механизм громковат. Где- то уже описывался этот недостаток инкубатора.
Ртутные термометры(градусники) положи проверь мож Вит глюканутый
Холодное помещение,слабое напряжение ,открыты вент .окна.
Кто- нибудь пробовал на ручном повороте инкубировать яйца в выводных лотках,?,, Поймите, просто сезон ...
Да, это можно делать. Такой опыт был.
у меня вопрос:- кто как овоскопирует и на какой день?
Рашид я ответила в личку ... Не везёт так не везёт,,
Всем привет стал обладателем инкубатора ИЛБ-0,5 Пятигорск
покупал б/у состояние хорошие проверил все работает вот немного фотографий
хочу заложить и попробывать первую партию не большую яиц куриных или перепилиных
еще отсутствует один градусник мокрый как быть ?
По идее можно купить такой новый, но на сколько я знаю, им редко кто пользуется. Вернее пользуются только поначалу.
а еще подскажите если яиц не много допустим перепилиных как их зафиксировать что бы не катались
Ну например положить сверху марлю, и прижать сеткой, которую тонкой проволокой, или верёвкой примотать к лотку.
В инструкции про это написано, что нет, не всегда.
