Инкубатор ИЛБ-0,5 Пятигорск. Страница 14 из 14
400 сообщений
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
MSSSAN пишет:
у него на плате вместо того РПГ стояло реле Китайское на 12 вольт а перед ним резисторы и это был не самодел .
Ни чего удивительного, некоторые сами меняют РПГ на обычное. Заводские платы сейчас с электромеханическими реле идут. И на 12 вольт ставят, резистор по сопротивлению равен сопротивлению обмотки реле. У герконов контакты слабее, но по 15-20 лет работают. Главное не менять резистор 1,5 ком на двигателе на конденсатор.
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Все таки лучше поставить такое же реле по типу и габаритам на 24В, так будет более надежно.
Вариант показанный на фото тоже пригоден, просто пользователь имел под рукой что было, просто реле на 12В куда проще найти чем на 24В. По моей статистике такие реле на поворот идеальны (практически вечны, во всяком случае за последние 12 лет еще не менял), для коммутации нагревателя не совсем подходят, у них маловат ресурс по числу циклов переключения, я к примеру их меняю раз в 2-3 года для плотного графика инкубации.
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Здравствуйте форумчане вчера приобрёл ИЛБ 05 2008 г выпуска ну и как водится в почти исправном состоянии а точнее поворот работает вентилятор тоже даже резисторы живые все одно плохо не работает датчик температуры а вернее в место родного реле температуры вотнули W3230 вот такого зверя .У меня такой вопрос кто переделывал ИЛБху под ХМ18 нужен совет как решиливопрос свлажностью да и вообще консультация не помешает ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
14.05.2015 - 16:32
: 1993
sergei kurhatov пишет:
в место родного реле температуры воткнули W3230 вот такого зверя
Сергей, а что со зверем не так? Не измеряет или не включает нагреватели? А REX_C-100 не пробовали ставить?
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Злравствуйте Юрий Палыч со зверем почти всё нормально кроме того что из родной автоматики работает нормально только вентелятор с поворотом толком не разобрался я хочу поставить ХМ 18 РЕКС тоже есть но кнему тогда надо ставить реле времени отдельно ставить реле влажности в общем ХМ самое простое и провереное решенте
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Добрый день, Сергей. Вообще-то я не сторонник "класть все яйца в одну корзину". ХМ-18 тоже ломаются и тогда отключается всё. Был случай когда прогорела микросхема, через которую включаются реле. И включилось всё - 2 канала нагрева, вентилятор охлаждения, влажность и поворот влево и вправо одновременно. В ИЛБ всю жизнь влажность регулировалась ванночками с водой. В Китае можно взять недорогой регулятор влажности и циклический таймер на поворот. А регулятор температуры уже есть.
Можно взять ZL-7801A,
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Доброго времени суток Юрий Палыч вы правы ломается всё и ХМ не исклбчение но мне удобно сним работать у меня 2 моих самодельных инкубатора работают на ХМах и я доволен ими у меня в общем то был один вопрос как лучше сделать увлажнение (проще) но пока ни кто секретами делиться не хочет а жаль
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Сергей, на форуме есть тема Способы повышение влажности в инкубаторе, там много интересного.
https://fermer.ru/comment/1080224489#comment-1080224489
