Проблема будет с укладкой 20-ти метров кабеля так, что бы не мешал мыть. Да еще и изолировать его от корпуса. Зачем создавать проблему. С резисторами прекрасно работает.
Привет всем форумчане. Принесли на переделку инкубатор ИЛБ-05. Просят вставить ХМ-18. Я так посмотрел, почитал про него, вроде проблем особых нету, однако все таки одно *но* возникло. Дело в том что нагревательные элементы (мощные зеленые 50Вт резисторы) они объеденены в одну нагрузку, рассчитаны все 5 шт. на 220 Вольт. А на ХМ-18 двух-позиционное регулирование, нужно подключать 2 нагрузки.... Кто подскажет как в таком случае лучший вариант....За ранее благодарю. Спасибо.
Привет всем форумчане. Принесли на переделку инкубатор ИЛБ-05. Просят вставить ХМ-18. . Кто подскажет как в таком случае лучший вариант.....
Подключаете нагрузку через твердотельное реле с управлением переменным напряжением до 440 вольт. Управление ттр осуществляете как с контакта ТЕН1 , так и с Контакта ТЕН2. То есть включать его будут и основное питание ХМ-18, так и вспомогательное. Это даст дольше жизни инкубатору. Когда умрет реле ТЕН1 в контроллере, тогда нагрев будет от линии ТЕН2. Только нагревать инкубатор будет на 0.2 С ниже.
Зачем такие сложности. Ток потребления всего 1.6А а реле до 8А... она сильно не будет напрягаться.... меня интересует вопрос как использовать одну нагрузку если на выходе ХМ-18 двух зонное управление...просто тупо включать на тен-1 и все... а тен-2 пусть в холостую срабатывает?
.Через ТТР необходимо включать если нагрузка подходит к киловатту и более а здесь 300 Ватт не рентабельно.... да и не к чему....
Если 5$ на ттр жалко или пару проводков сложно подключить тогда тупо к тен 1.
P.S. Реле не от нагрузки сгорит, а от искрения на контактах. У реле механического есть ресурс. Механический в разы больше электрического ( контакты).
У меня илб-05 накрылся в этом году за 4 дня до выводка. Вентилятор отказал и поворот лотков. Моторы уже проверил рабочие, а на плате визуально ничего не видно. Поворот лотков срабатывает когда принудительно за лото потянеш. А от кнопок не работает. Вентилятор просто мотор стоит и греется как будто фаза пропала. Может конденсатор накрылся.
Кто подскажет?
Кто подскажет?
Нечасто, но регулярно вижу этот инкубатор. ЖЕЛЕЗЯКА конкретная. Не современный, тяжелый, ржавый, но продолжает работать и свое дело делает!
Это точно. К тому же у него 5 нагревателей и при перегорании одного из них (бывает это очень очень редко), на оставшихся четырех можно довести инкубацию до конца. У нас многие ставят на него ХМ-18 и получается современный, хотя и тяжелый и ржавый, но работающий инкубатор.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в процессе перевозки илб превратился в ромб, теперь дверь провисает. Есть идеи как это исправить?
Клин клином вышибают. Нажмите с другой стороны, что бы выровнялся и по углам прикрутите усиленные металлические уголки 105х105х90х2 мм. Можно и поуже, но обязательно с ребром жесткости посредине.
Подскажите пожалуйста, блок поворота идёт шпилька от двигателя, там две гайки на шпильке. Они должны зажимать поворотный рычаг или между ними должен быть промежуток?
Не могу разобраться с автоматическим поворотом лотков, принудительно работает, а автоматически нет. Если кто знает, или сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста!!! Заранее спасибо!
Значить не всё потеряно ,там на плате с права вертикально стоит герконовое реле РПГ 8 на 24 в(белая пластиковая коробочка ) ,вот его нужно проверить в первую очередь .
Саша, привет. Там у РПГ-8 контакты залипли. Инна настучала им по голове и они разлиплись.
Привет Юрий ! Это частенько бывает Мне пару раз приносили инкубатор с такими проблемами и ещё микрик (концевик ) этим бывает страдает ,стукнуть по нему и он заработает
Не давно ИПХ-10 принесли на модернизацию и у него на плате вместо того РПГ стояло реле Китайское на 12 вольт а перед ним резисторы и это был не самодел .
Огромное спасибо, выручили
Это такие размеры лотков ? меня удивляет ширина 180 мм...
это именно от ИЛБ 0.5 ?
Разобрался, четыре парных и две по одному, получается 10 лотков
Спасибо.
Ни кто не пробовал вместо резисторов термокабель?
Заказали сегодня в ваших краях. Временно прикрепил лампочку. в наших краях оного не оказалось
Да звонили везде, в Воронеже нет, могут принять только на изготовление, а это месяц ждать, поэтому и заказали в ваших краях, уже выслали нам.
А где заказывали? скиньте в личку.
http://www.v-radion.ru/category_261.html
Кто подскажет?
Кто подскажет?
Проверьте эти конденсаторы, один на поворот, второй на вентилятор. Смотрите с обратной стороны платы, или пайка плохая, или дорожка перегорела.
поменял. Все работает ок. Спасибо.
Знакомый делал, хвалит термокабель. Слышал что есть такие кабели, которые при пробое продолжаю работать. Мистика или реальность?
Не помогло (
Здравствуйте ,тут может быть несколько причин . Первая не работает Реле ,второе микросхема вышла из строя .Температуру выставленную держит инкубатор ?
Температуру держит.
Спасибо за помощь, ребята!!!
Привет Юрий !
