Инкубатор ИЛБ-0,5 Пятигорск. Страница 12 из 14
400 сообщений
Инструкция есть в самом первом сообщении
18.04.2012 - 19:35
: 9
Здраствуйте! Помогите, может кто знает..
Инкубатор ИЛП-0.5,
поначалу он работает хорошо, нагреватели греют, вентилятор крутит
но через часа 2-3 перестаёт греть совсем..
Где рыть? что с ним такое может быть?
07.02.2016 - 12:53
: 2
ДОБРЫЙ ДЕНЬ У МЕНЯ ИЛБ 05 НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ НАСТРОИТЬ ПЕРЕВОРОТ В ОДНУ СТОРОНУ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТ НАЗАД НЕТ ПРИНУДИТЕЛЬНО ПЕРЕВОРАЧИВАЕТ
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
позвоните продавцу.
07.02.2016 - 12:53
: 2
Мы его брали в 90 е ,все время стоял ,на пульте надо обе кнопки нажать?
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
сурен пишет:
На пульте должна быть нажата средняя кнопка — поворот включен. Если принудительно поворот идет в обе стороны, а автоматически только в одну, то причина может быть в реле на плате, которое включает поворот. Еще может быть оборван провод от платы до кнопки или плохой контакт внутри самой кнопки (пыль, грязь, ржавчина). Последнее наиболее вероятно. Попробуйте налейте внутрь кнопки (той, что меняет направление) спиртику с помощью шприца и понажимайте кнопку. Не поможет с первого раза — повторите еще.
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Поддтверждаю, реле типа РПГ-8 которая стоит в плате со временем отказывает (не перебрасывает контакты). При таких глюках я эти реле меняю на китайские 3HJR 1FF с нужным напряжением обмотки (24В), только приходится дополнительно делать отверстия в плате под другое реле и допаивать нужные проводники (их цоколевка очень разнится)....
: Черкесск
11.08.2011 - 09:36
: 666
У нас регулятор температуры стоит на самом минусе ,а температура на 38. может кто знает , есть ли другие способы снизить до 37,7?
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Мари- Анна пишет:
Проверьте датчик, может касается к чему-нибудь или теплый воздух к нему плохо проходит.
Попробуйте вентиляцию увеличить.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Проверьте приток и отток воздуха, может увеличить подачу (открыть дырочки там где двигатель), может стоит возле батареи. Еще может быть вы проверяете его на сухую, то тогда нужно залить воды в ванночки.
: Черкесск
11.08.2011 - 09:36
: 666
Нет всё на месте ,,. батареи рядом нет ... а регулятор вот в таком положении
14.05.2015 - 16:32
: 1993
На плате должен быть подстроечный резистор для "грубой" установки температуры. Надо его покрутить.
: Черкесск
11.08.2011 - 09:36
: 666
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Юрий Павлович Как вы думаете где он стоит ? Муж в технике не разбирается ,,, Так что придётся это делать мне,,, Помогите пожалуйста,,, инкубатор забит яйцами...
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Обведенное красным. Подробности в личке.
: Черкесск
11.08.2011 - 09:36
: 666
Юрий Павлович! спасибо Вам !!! Ваши сообщения мне очень помогли ,,,
Дагестан
: Хасавюрт
16.03.2016 - 21:14
: 73
Дагестан
: Хасавюрт
16.03.2016 - 21:14
: 73
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Смотри личку..
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
И мне тоже пожалуйста
14.05.2015 - 16:32
: 1993
dimali пишет:
Что именно?
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
как подключать провода- инкубатор стоял в старом доме и проводку крысы подъели.
15.07.2014 - 20:17
прочитать инструкцию по эксплуатации инкубатора илб-05
14.05.2015 - 16:32
: 1993
dimali пишет:
В личку и по подробнее и не плохо бы фото.
казахстан
: петропавловск
12.08.2016 - 19:43
Изменено Редактором
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Для Александр Сивков.
Если электроника советских времен, то ее сразу менять, просто нет смысла реанимировать такую древность. Сейчас есть на рынке много терморегуляторов аналоговых и цифровых, их и можно приладить. К примеру можно приладить блок управления от Дмитрия (см. по ветке "Самодельные инкубаторы) подойдет без вопросов, только придется его урезать (в ИЛБ-0,5 автоматическое увлажнение и открытие заслонок отсуствует, такую концепцию заложили еще лет 40 назад, когда его разрабатывали), по моей линии могу предложить применить блоки А50Б и А35Б, они тоже описаны в теме " Самодельные инкубаторы", к примеру А50Б я приспособил к одному такому инкубатору еще 2 года назад, нареканий не было, клиент доволен.
: ставрополье
14.10.2011 - 22:00
: 163
как к ИЛБ подключить ХМ-18?может кто то делал?
: Ростовская область, г. Шахты.
06.02.2011 - 09:33
: 722
ФЕДУН пишет:
Да, делал. Пиши в личку расскажу.
29.05.2010 - 21:07
: 52
Скажите пожалуйста размер лотка илб 05
29.05.2010 - 21:07
: 52
Все пишут, что у них такой инкубатор, а размер написать тяжело?
06.02.2011 - 09:33
: 722
alpar09 пишет:
Смотри:
