Но ведь возможности осуществить этот режим у разных инкубаторов отличаются, не так ли? Не станете же Вы утверждать, что, допустим для пенопластового инкубатора и для ИФХ действия пользователя одинаковые? Одно дело, барашек подкручивать, а другое- пятиступенчатую программу задать. Для современных кроссов и пяти периодов мало, настолько тонко меняется от закладки до вывода режим...
Существует три типа инкубаторов:
1. со статическим воздухом ( пенопластовый)
2. с динамическим обогревом ( основная масса инкубаторов)
3. с контактным нагревом яиц ( научные )
ИПХ500 относится ко второму типу и статья по инкубации в аналогичных инкубаторах тоже.
Человек спрашивал за режим инкубации , а не настройки обсуждаемого девайса!
пустым конечно- заполненным рисковать как то не очень.
Ясно. Спасибо.
Просто в другом форуме читал,что измерять температуру в пустом инкубаторе (у которого есть вентиляторы) не правильно будет показать температуру.
ЦИТАТА: "Если необходимо измерить ИСТИННУЮ температуру внутри инкубатора - нельзя его открывать. Измерять нужно или электронными приборами дистанционно, или, в крайнем случае, щупом через очень маленькое отверстие. Приборы при этом должны быть проверенными и показывать истинную температуру.
Вторая распространенная ошибка: температуру измеряют в пустом инкубаторе. Для инкубаторов, в которых нет вентиляторов, это может быть и допустимо. Но если в инкубаторе есть вентилятор, измерения нужно проводить, только когда заложены яйца. Иначе результат измерений будет недостоверным. Поэтому мы для измерений и настройки инкубаторов используем гипсовые муляжи яиц, которыми полностью загружаем инкубаторы, а уже после этого проверяем температуру цифровыми датчиками."
Что думаете на счет этого?
Можно быстро открыть дверку и быстро посмотреть- сколько натикало.за пару секунд Т не изменится. А можно купить китайские дистанционные и проверить их с медицинскими.. А по поводу яиц- у меня бывает заложено 2 лотка, бывает 3 а бывает и все 6 , да и еще какие то в 2 яруса. Об этом они не писали?
А медицинский термометр разве может показать точную температуру вить там влажность и вентиляторы??
Завтра буду разными термометрами проверять температуру в инкубаторе. Будет фото отчет
Помогите разобраться и сделать коррекцию температуры в инкубаторе.
На верхном латке поставил 8 разных + штатный термометров, смотрел два раза и у всех разные данные. Рабочую температуру задал 37.8
Прикрепил фото термометров. Условное название термометра *********** показание
1-Штатный_________________________37.8-----------37.8
2-Красный_________________________37.7------------37.7
3-Электронный\ч____________________38.2-----------38.3
4-Гитара___________________________39.5-----------39.5
5-белый маленьки___________________39.5-----------39.0
6-деревянный_______________________38.2----------38.2
7-блый большой_____________________38.2----------38.2
8-электронный белый_________________37.2----------37.5
9-медицинский ртутный_______________37.2----------37.6
В соседней ветке "МультиЛайф" Борис показывает чем корректирует температуру прибор стоит приличных денег, то что у вас на фото это не серьезно, с чего вам приспичило трогать заводскую корректировку???
Три раза выводил результатом разочарован, при изучении причин плохого вывода выяснилось, что проблема в режиме инкубации. Вот поэтому хочу проверить насколько точно показывает штатный термодатчик.
Можете дать ссылку на ветку "МультиЛайф" где показывает корректировку температуры?
Напишите ЛС Борису он поможет, нет времени заново перечитывать ветки.
Самариддин Шоев пишет:
В чем конкретно проблема, что за птицу выводили?? Если вы читали форум то у ИФХ нужно во время инкубации менять лотки снизу вверх иначе вам никакой прибор для корректировки не поможет, на последних двух лотках практически ничего не вылупится.
Делал все по инструкции в том числе и менял лотки. Выводил куриные цыплята. За эти три раза ни разу не заполнял инкубатор полностью. Максимум 4,5, минимум 3 латка заполнял.
Касательно последних двух латках в которых ничего не вылупляется, это два нижние или верхние??
Проблему контроля влажности вроде решил используя интелектуальную собственность Бориса Владиславовича. За это ему отдельный поклон!!!
Нижние, при перетасовке температура более менее стабилизируется. Не знаю как у вас но у меня между верхними и нижними лотками разница почти в 2 гр. Пользуюсь уже 10 лет, все выводится куры вообще отлично. Мой совет, берите медицинский градусник положите по центру на верхний лоток и по показаниям корректируйте электронный и больше не замарачивайтесь этим делом. Вообще проблему инкубации обсуждают в соседней ветке, лучше там спросить, показать фото вскрытия может и поставят диагноз))
Хорошо.
Посмотрел ветку Бориса Владиславовича,Оказывается он делает корректировку Психрометром ВИТ-3. Вряд ли я у нас найду ВИТ-3.
ВИТ-2 подходит ли для инкубатора?
Ребят, зачем троллить тему? Тут обсуждаем инкубаторы ИФХ-500. Не нужно постоянно давать ссылки на других производителей, другие в соседнях темах, пожалуйста. Или буду на Вас жаловаться модератору(недобросовестная реклама).
День добрый, может быть я ошибаюсь но эти добрые люди хотят мне помочь. Возникает вопрос чем именно? В том, что как корректировать температуру того самого инкубатора о которой Вы упомянули.
Если помните при плохом выводе (проблемах с инкубатором "инкубации") писал вам на личку. За оперативные ответы спасибо Вам
Я не продаю инкубаторы, я ими пользуюсь. А вот когда Добрые люди, продающие свою продукцию(инкубаторы) влезают в соседнюю тему, получается они себя пиарят, а не Вам помогают просто так...Имхо.
Кто то инкубаторы продает, вы насколько я знаю инкуб.яйцо, где вы здесь пиар увидели? тем более человек приспособил к ИФХ автоматическое поддержание влажности с помощью опять же человека продающего инкубаторы. Если вы следите за темой то у вас наверное есть этот инкубатор и что то новое для себя черпнули из этого форума.
Ну, значит, мне показалось, что две последние страницы пестрят названием совсем другого инкубатора, а не ИФХ-500. Просто напомнила, что название темы ИФХ-500. Без обид.
У меня сейчас два ИФХ-500 работают, в одном индейка, в другом несушка. Несушка будет выводиться после индейки(чтоб не пересекались) в самом ИФХ-500, а индюшиное яйцо буду переносить на вывод в выводной ИФХ-1000-2С. Для вывода кур влажности в ИФХ-500 достаточно.
А нового для себя ничего не "чепнула", к сожалению. Седьмой год ИФХ-ашками пользуюсь без доработок.
Значит других "нормальных" инкубаторов у вас не было к сожалению для вас.
Alya пишет:
куры вообще и в картонных инкубаторах выводятся не плохо, мы инкубируем водоплавающих и возни по более будет. Сейчас инкубатор стоит как резерв на всякий случай, продать после стольких лет рука не поднимается.
Почему не было? Илб модернизированный брала на пробу- не устроил. А до этого немножко пас-реформов было, несколько залов, но не моих, конечно, в отличии от ИФХ-500.
Понятно что ничего не понятно, без 100 гр. не разобрать.
Поясню, были в моей жизни и другие инкубаторы, кроме ИФХ-500, и лучше и хуже, но чел я скромный, что смогла себе позволить, на том и работаю, зато мое. Удобно мне, чтоб все одной линейки были, метаться в поисках самого-самого не буду. И, повторюсь, работать на ИФХ-500 можно и без самоделок-доработок, в заводском исполнении.
Как правильно измерять температуру в инкубаторе ИФХ-500 ( в пустую или когда заложил яйцо) чтобы корректировать?
Кто чего рекомендует?
Задать и все.
у меня корректировка стоит по нулям, я его не трогал, просто меняю температуру после измерение температуры на поверхности яиц.
А - теперь понятно.Я ставил термометр( которому доверяю)- в середину инкубатора и дела коррекцию.
Спасибо.
Измеряли температуру когда инкубатор был пустым или заполненным ?
Ясно. Спасибо.
Можно быстро открыть дверку и быстро посмотреть- сколько натикало.за пару секунд Т не изменится. А можно купить китайские дистанционные и проверить их с медицинскими.. А по поводу яиц- у меня бывает заложено 2 лотка, бывает 3 а бывает и все 6 , да и еще какие то в 2 яруса. Об этом они не писали?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
медицинскими можно проверить другой- опустив их в теплую воду.
Теперь как быть? какому из них верит?
Вот пост №26 с различным видео: https://fermer.ru/comment/1075117287#comment-1075117287
Там есть и видеоинструкция по калибровке контроллера MULTILIFE
Хорошо.
Ребят, зачем троллить тему? Тут обсуждаем инкубаторы ИФХ-500. Не нужно постоянно давать ссылки на других производителей, другие в соседнях темах, пожалуйста. Или буду на Вас жаловаться модератору(недобросовестная реклама).![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
День добрый, может быть я ошибаюсь но эти добрые люди хотят мне помочь. Возникает вопрос чем именно? В том, что как корректировать температуру того самого инкубатора о которой Вы упомянули.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Повторю свой вопрос может кого то тоже неустраевает яйцо выпадывает а гусиные ломаются об верхние лодки
