Инкубатор ТГБ 210 плюсы и минусы. Страница 35 из 36
1081 сообщение
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Leonid62 пишет:
Ираида Иннокентьевна пишет:
Хорошего в этом мало. Внутренний объем отрицательно скажется на результатах инкубации из-за плохого воздухообмена.
Ну куда мне до Вас, образованная Вы наша. Только не я это придумал, я только сделал по образцу одного человека, у которого такой инк работает пятый год.
Да кто вам запретит, делайте! Будет наглядным примером для других в разделе "Так делать не надо". Вас предупредили. А дальше сами. Вот из 210 сделать 280 - это понятно, потому что этот запас был предусмотрен производителем, и необходимый объем воздушной камеры это позволяет. И не надо хамить. Вам тут не хамили. Просто предупредили.
: ВОРОНЕЖ, РАМОНЬ
29.04.2011 - 22:48
: 3742
Есть темы на форуме, которые оседлаю два три УМНИКА и считают себя последней инстанцией. Все другие мнения беспощадно критикуются, а если кто осмелится возразить, сразу ХАМСТВО.
Я никого не собираюсь ни с кем спорить. Я ясно написал, что сделал по образу человека у которого такой ТГБ работает 5 лет. Ваши же доводы только пустые слова. У вас есть результаты испытаний? Нет. Может у вас есть человек который сделал это и у него не получилось? Тоже нет. Пустые слова.
10.03.2010 - 16:05
: 22091
У меня есть пятнадцатилетний опыт инкубации. Только этим и занимаюсь.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Пустые слова - это Вы уж слишком самокритично.... lol
Потому как прочесть внимательно критикуемое Вами , Вы и раньше не утруждались...
Для ТУПЫХ повторю..... 75% дополнительного лотка = в яичницу......и именно основываясь на испытаниях
моего любимого ТГБ... а для совсем..треугольных ... > отверстия расчитывались под 210 яиц макс! 280 уже с недостатком воздухообмена...при том же диаметре отверстий .. и % задохнувшихся - при выемке и перекладке излишков(1 лоток) в др инкуб - ниже на 8-12%
выбор за Вами - будете Вы есть свежие яйца - или после инкубатора...в ведро бросать.
Грабли перед Вами - лоб Ваш - вперед
13.06.2008 - 13:00
: 4803
ребят, а что мешает помимо вентиляционных отверстий открывать молнию, я сто раз это проделывал на заключительных этапах с индейкой, яйцо там крупней утиного и как более чем доволен выводом.
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1915
В тгб ставят самые дешевые куллера. Которые кстати с завода часто идут сломанные. Лично у меня не работал, да и по отзывам у многих тоже один из куллеров а то и пара с завода уже сломанные приходили. Так вот они просто не расчитаны на такой объем внутренний инкубатора ! Руку достаточно к ним подставить, и понятно становится что они еле еле гоняют воздух. засасывание воздуха с наружи и выталкивание наружу минимально и незначительно. Ничтожно мало. От этого и все проблемы с перегревом.
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1915
Штатные вентиляторы не годятся. Продают вентиляторы чуть большего размера чем компьютерные. Не самые здоровые такого плана, а именно среднего размера. Вот те и нужно ставить вместо штатных. Тогда циркуляция воздуха повышается, теплообмен эффективнее происходит.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Постав.те дуги (подобные имеющимся) на заднюю сторонудве и на верхнюю, дабы избежать провисания и улучшения круговой вентиляции... двум нижним кулерам тяжело подсасывать воздух когда плотно прилегает задняя стенка.... и верхний кулер поставьте покрупнее - он один против двух пашет.....
Расстегивание помогает лишь когда влажность в инкубатории высокая - иначе происходит снижение влажности за счет излишнего притока воздуха комнаты в инк.... на последних стадиях не есть гуд это
Я поставил такие дуги сразу при тестировании - так ровнее температура по инку получилась - без доп дуг разница была минимум 0.7-1 град - после установки - 0.2-0.3 разбежка
: Юг Тюменской области
26.02.2010 - 07:26
: 650
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Снизу 2 и один вверху установлены специально, что бы вызывать так называемые эффект "разряженности". Другой вопрос - какие там кулеры, согласен.
08.04.2014 - 16:44
: 710
Такой вопрос возник - в инструкции ТГБ написано, что с середины инкубации отключать поворот, но, пообщавшись, выяснил, что, практически все, у кого спрашивал, поворот не отключают... Так как правильно то??? Надо или не надо отключать поворот с середины инкубации? Верить инструкции или действовать, так сказать, по старинке:)?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
зарядка полезна птенцам - кура не отключает его до вывода.....ворочает....чем мы хуже ?
07.06.2016 - 06:40
: 282
makgeniw пишет:
Отключаю переворот или перевожу в выводной только во время вылупа (32 день для мускусов).
В инструкции ТГБ не нашёл таких рекомендаций.
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Здравствуйте.
Помогите решить проблему с переворотом.
Проблема: Включаешь переворот, лотки поворачиваются в левое положение и переворот не работает. Выключаешь тумблер на 30 сек. и при включении тумблера на поворот лотков, лотки начинают движение в правую сторону, доходит до конца и без паузы-остановки продолжает движение в левое положение. Встает в левое положение, переворот не работает!
Спасибо.
казахстан
: актобе
05.12.2010 - 17:08
: 44
Вчера только решил эту проблему...штырёк в который лоток должен упираться был отпущен..подкрутил и всё прошло...попробуйте..или как тут было сказано ранее ...на штырёк подмотать изоленту..Штыри (ограничители ) стоят с двух сторон.увидите
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
КАБУЛ пишет:
То есть этот штырек загибает сами лотки при повороте?
Или Вы говорите про штырек на микрике?
Можно Вас попросить фото этого штыря?
казахстан
: актобе
05.12.2010 - 17:08
: 44
щас попробую
казахстан
: актобе
05.12.2010 - 17:08
: 44
см в одноклассниках
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
КАБУЛ пишет:
см в одноклассниках
Спасибо.
: Липецкая обл. с. Тербуны
25.11.2011 - 10:07
: 241
штырек что нажимает кнопки поворота сзади...я подгибал у себя
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Спасибо всем, помогло.
Россия,Татарстан
: Елабуга
12.08.2014 - 22:57
: 536
можно к вам молодому птицеводу yes3
: город Истра
17.10.2015 - 00:17
: 62
Может кому-то будет интересно Сегодня получил тгб 280 био влра механизм переворота тросик заменили на цепь.Дата выпуска 06.04.17Теперь с переворотом надеюсь проблем не будет )))
Заказывал в интернет магазине inkubator24ru там на 1600 руб дешевле чем у производителя ещё овоскоп подарили .
казахстан
: актобе
05.12.2010 - 17:08
: 44
а посмотреть можно?
07.06.2016 - 06:40
: 282
sergeyistra пишет:
Я такой же получил в июне прошлого года, а, вот сейчас уже автопереворот не работает.
: город Истра
17.10.2015 - 00:17
: 62
А что сломалось по конкретней если можно? У меня стоит цепь велосипедная и маленькая звездочка на валу мотора думаю что цепь надо иногда смазывать чтобы не закисла.
07.06.2016 - 06:40
: 282
Цепь не смазывал. Не знаю, что сломалось. Хожу периодически выключаю и включаю тумблер переворота. Звонил на производство - результат - ноль. Сначала вышли из строя 2 вентилятора, звонил - то же самое. Плюнул, сам купил (900 руб.). Вывод закончится- буду смотреть: что и как.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
А мне понравился у представителя тгб в Москве сервис, общаюсь через вапсат, реагируют быстро, правда мой инкубатор уже не на гарантии но запчасти высылают быстро, да и с заводом сложилось нормально мне терморегулятор отремонтировали бесплатно оплатил только почтовые услуги
: город Истра
17.10.2015 - 00:17
: 62
Pticezavodchik пишет:
От тумблера поворот переворачивает?
07.06.2016 - 06:40
: 282
sergeyistra пишет:
Да.
Автоматически не переворачивает.
