Ну насчет нескольких десятков лет конечно явный перебор, но по соотношению цены - качества лучшего инкубатора, чем ТГБ просто не существует!))))) Заказал выводной, отпишусь как он обязательно!))))
и тем не менее....читаю комментарии по тгб,то у людей с температурой проблемы(причем чуть ли не у каждого второго),то с влажностью,то с поворотом,системой вентиляции,проводкой к нагревательным элементам которая идет внутри чехла,что ни есть удобно(тк чехол нужно мыть,тк чехол не жесткий провода подвергаются изгибам)...и тд...в "блиц" вопросы относящиеся к скачкам температуры и влажности еденичны!!!большинство вопросов относительно этих пароматров,так это как проверить не врет ли заводской прибор...и по самим инк вопросы общие.....вобщем сколько людей столько мнений...я выбрал!))))
Это не я придумала, мне так производитель написал.
А это нашла в инете:
"НПП "ЭДС" - научно производственное предприятие.
"ЭДС" (электроника для села) организовано в начале 90 годов прошлого столетия, специализируется на производстве наукоёмких товаров народного потребления для села.
Предприятие занимается производством и реализацией изделий в основном собственных разработок, большинство из которых находятся на уровне изобретений и защищено патентами.
Основной объём товаров реализуется по почте наложенным платежом по заявкам населения.
Лидером продаж являются инкубаторы повышенной выводимости со встроенной "люстрой Чижевского", гибкий термоконтейнер для хранения трёх мешков картофеля (овощей) на балконе и термоодеяла (наматрасники, грелки для кресла) с автоматическим поддержанием заданной температуры."
Отчего бы вдруг при полном инкубаторе качество инкубации должно снизиться?
Я имел в виду, чем больше лотков, тем хуже продувается середина. А когда яйца начнут выделять тепло, то и перепад температуры может быть существенным по той же причине, плюс лотки достаточно плотно стоят.
здравствуйте, у меня на днях был такой отрицательный опыт.
Первый раз заложила полностью ТГБ280 кучинским яйцом. Всё было как обычно (китайский термометр с гигрометром показывает где-то на 0,7-1 градуса больше, чем терморегулятор, который выставлен на 37,6 влажность тоже в норме), но наклев начался на 18 день, а уже на следующий день вывод, правда очень плохой (цыплята слабые, с кровоточащей пуповиной и с невтянутым желтком) и длился он 2 дня (пока уже на 22 день сама не выбросила яйца с наклюнувшимися, но не вышедшими цыплятами). В результате вывелось только 40% (и уже несколько сдохли и есть ещё явные кандидаты), хотя раньше, в этом же инкубаторе при неполной загрузке никогда не было меньше 80% по куриным.
По всем признакам: длительный перегрев во второй половине инкубации. Для себя сделала вывод, что надо будет обязательно охлаждать яйца если ТГБ280 полный.
У нас у троих в городе такие инкубаторы, и по несколько штук, кроме обрыва поворота других проблем не было: как купили, так и работают.
Провода довольно прочно зафиксированы на чехле, это не проводка к нагревательным элементам, а и есть сами нагревательные элементы, типа "тёплый пол".
александр.курс пишет:
дайте официальный сайт инкубаторов тгб
Если Вы перечитали тему, то должны были неоднократно увидеть и буквы адреса http://www.nppeds.ru/
flo24 пишет:
Каким образом Вы измеряете температуру выносным термометром?
flo24 пишет:
Это может быть вызвано многими причинами: закрытые вентиляционные окна, например, стоят близко к стене или прижали чем-то; частое открывание/закрывание инкубационной камеры приводит к скачкам и нагнетанию температуры, а также на качество вывода влияет время года, режим хранения яиц и кормление родительского стада.
flo24 пишет:
У меня ТГБ-280 постоянно полностью забит индюшиными, гусиными, куриными яйцами с конца зимы до конца лета, и перепелиными+куриными с конца лета до конца зимы. Поэтому трос поворота выдерживает нагрузку только год, после чего рвётся. Ничего не охлаждаю, даже гусиные(!), только закладываю и на вывод перекладываю в другой инкубатор. Как уже выше писала, вывод всегда по плану и в норме, причём точно такой же, как и под гусыней.
У этого термометра есть щуп на проводе.
Clair пишет:
полностью с Вами согласна, но дело в том, что за неделю до этого из точно такого же ТГБ280 стоящего рядом в точно таких же условиях из 112 заложенных яиц от тех же самых кур (причем не проверяла сколько неоплод) ровно в срок вывелось 92 полноценных цыпленка, как впрочем и раньше вывод в ТГБ всегда радовал, но раньше инкубатор никогда не заполняла полностью. Поэтому и сделала для себя вывод что при полной загрузке, яйца в конце инкубации надо охлаждать.
Вообще-то это давно известно. Начинаю охлаждать за три дня до вылупления, причем просто вынимаю лотки наружу и они остужаются, при этом обязательно перекладываю яйца из центра на периферию. Выводами доволен, хотя, конечно, у меня далеко не промышленные объемы.
И? Вы погружаете щуп куда? И где находятся датчики, которые подают данные на терморегулятор?
Чтобы оценить, насколько равномерно распределяется температура внутри инкубационной камеры, надо делать замеры, как минимум, в 7-ми разных точках, причём одновременно.
flo24 пишет:
Конечно, я не могу утверждать про Ваш случай, но два абсолютно одинаковых места в одном помещении найти сложно - где-то больше сквозняка, где-то проходят батареи отопления и т.д. К тому же, если в помещении, где установлены инкубаторы, неправильная система вентиляции, высокое положительное или низкое отрицательное давления могут изменять работу вентиляции инкубатора.
Разница в неделю между выводами - это достаточно большая разница. Причину родительского стада стоит искать, как минимум, за 4 недели до дня вывода, учитывая 3 недели на инкубацию и одну неделю на хранение, в случае с куриными яйцами. Вспомнить, что было месяц назад сложно, поскольку действие может быть кратковременным. А причина может быть в изменении температуры воздуха, кормов, атмосферного давления, стресса птицы по причине отсутствия воды или кормов, отключения света и т.п.
Чтобы скорее определить проблему, рекомендуется просвечивать яйца после каждой недели инкубации, постоянно проводя мониторинг отходов инкубации.
Если цыплята вылупляются рано, худые и постоянно пищат, причинами могут быть: маленькие яйца, большие различия по возрасту в племенном стаде или стадо не единообразно, температура инкубатора слишком высокая, слишком низкая влажность.
Но, если бы причина была только в повышенной температуре и низкой влажности, тогда почему
flo24 пишет:
длился он 2 дня
Такое возможно, если яйца долго хранились, каждый день хранения свыше 6-ти суток удлиняет инкубационный период на 30-40 минут. Плюс снижается качество птенцов. Вывод из старых яиц начинается поздно, продолжается долго. Цыплята слабые, грязные, с большими животами.
прораб пишет:
Это относится к бытовым инкубаторам с недостаточным воздухообменом, типа "Золушка".
У меня в одном лотке могут инкубироваться яйца разного срока закладки, и нет возможности часть лотка охлаждать, а другую согревать.
Дело, конечно, Ваше, но я предпочитаю не усложнять себе жизнь.
Ещё такой момент.
В выводных шкафах на больших высотах, >1,500 м над уровнем моря, необходимо отрегулировать параметры инкубации, чтобы учитывать низкий уровень влажности, углекислого газа и кислорода. Атмосферное давление <600 мм ртутного столба (~1,830 м) снижает рост и метаболическую скорость, увеличивает потерю воды из яиц.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Спасибо за Ваши комментарии, в них много полезной информации для новичков. Я же свой вывод о необходимости (именно в моих условиях) охлаждения яиц в ТГБ280 сделала на основании своего опыта в птицеводстве (начала заниматься птицей 20 лет назад) и инкубации (инкубаторы были от пенопластовых и самодельных до полных автоматов на 3000 шт.). Опять же, я так думаю, есть разница, когда идет непрерывная закладка, т.е. в инкубаторе одновременно находятся эмбрионы разных возрастов с разной теплоотдачей, и когда весь инкубатор полностью заполнен яйцами одного возраста (как в моем случае), при этом, как известно, со второй половины инкубации теплоотдача эмбрионов увеличивается и достигает своего пика к моменту вывода. И на основании результатов процесса вывода я пришла к тому, что в ТГБ280 при полной загрузке яйцом одного возраста происходит недостаточное теплоотведение от развившихся эмбрионов (возможно только со средних лотков из-за недостаточной вентиляции в этом месте). Кроме того, насколько я помню на данном форуме также неоднократно были примеры других птицеводов, что при полной закладке происходит перегрев и в результате плохой вывод. Возможно не случайно (если я правильно поняла) производители ТГБ в данный момент рассматривают возможность установки принудительной вентиляции с охлаждением. И опять же я не настаивала на своих рекомендациях, а попыталась предостеречь других на примере своих ошибок.
Ниже информация о возможных проблемах инкубации и признаках нарушений, на основании которой можно сделать вывод, что я правильно поставила "диагноз".
Ну, это не значит, что у нас всегда разновременная закладка. Поэтапное заполнение инкубатора обычно происходит не в сезон.
В этом году привозила индюшиные яйца из Ставрополя, которыми полностью заполняла ТГБ-280 и ИЛБ. Никаких охлаждающих мероприятий не проводилось, тем не менее, вывод в ТГБ был лучше, чем в другом инкубаторе. Закладка и вывод были единовременными.
Здесь http://[недопустимая ссылка]/inkubaciya/analiz-problem-vyvodimosti-inkubiruemyx-y... "Как анализировать проблемы с выводимостью инкубируемых яиц?".
Повторюсь, если имеет место перегрев, цыплята выводятся раньше времени, с незакрытым пупком, поскольку из-за перегрева пупочное кольцо стянулось раньше, чем желточный мешок втянулся. Но вывод всё равно происходит дружно, в Вашем же случае он растянут, и в этом виноват не перегрев.
Причиной невтянутого пупка также может быть неадекватное кормление несушек.
:Тамбовская область, Ржаксинский р-н. Деревня моей мечты.
: 14154
Не в сети
Заходил: 11 месяцев 1 неделя назад
прораб пишет:
Спасибо! А то мне говорили нечто другое.
мы брали 1 раз только, но порадовало) неоплод 2 яйца из 30, остальные вывелись. из них 3 вертолета, они тоже благополучно доросли до убойного веса - шерстяная нитка помогла))
Извините, может быть мне "не по глазам" не вижу я выводного в продаже, Био вижу, киньте в меня ссылкой на выводной.
Еще разок повторюсь- ничего не охлаждаю, не опрыскиваю, температуру не проверяю-вывод хороший, все яйцо выводится 75-95%, уродов -вертолетов нет никогда. Загружаю и полностью и постепенно докладываю- разницы нет.
Перепела выводятся плохо, т.к долго собираю яйцо, храню просто в комнате,в принципе и это не напрягает- яйцо свое-мне хватает, но по перепелам вывод примерно 40%, уродов не бывает, те что вывелись- выживают все, если сама поилкой не придавлю(
Купила ТГБ-210 БИО. Через неделю закладка (полностью)... тему всю прочитала... Но, боюсь))) По сравнению с моим СУРО, все сделано (как бы помягче...) топорно))) Ну мне в принципе без разницы красота, главное чтобы выводил! Отзывы о нем хорошие, значит и я могу надеяться на хороший вывод.
Значит что? Температуру выставлять на 37,4? Лоток заполнять водой наполовину? Вентиляционные отверстия открывать с пятого дня? Со второй половины менять яйца местами и охлаждать. По сколько минут? А лотки местами менять? А какую воду лить, дистиллированную?
Совсем немного вопросов
Температуру первую половину инкубации я держу 37,6 . Лоток выкинула сразу - он меня расстраивал . Поставила тефалевскую жаровню - примерно половина ( чуть больше) от штатного лотка. На вывод - отключаю поворот и ставлю еще один - увеличивая влажность вдвое .Температуру снижаю до 37,4 ( если не забуду ) .
Если разные закладки - перекладываю в выводной , а этот дальше качает .
на сколько яиц и сколько денег?
Ещё такой момент.
На 240 яиц, цена составила 10950 рублей.))))
Добрый день!
Если не военная тайна, каков процент неоплода у этих яиц?
Всё в пределах заявленного, оплод выше 90%, вывод 75-80%.
А кто-нибудь пользовался уже ТГБ Био+ и БиоМакс ? Хочу приобрести, но хотелось бы отзывов услышать и советов бывалых.
Завод только месяц их выпускает.
Пока в планах на выпуск.
Извините, может быть мне "не по глазам" не вижу я выводного в продаже, Био вижу, киньте в меня ссылкой на выводной.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
По сравнению с моим СУРО, все сделано (как бы помягче...) топорно))) Ну мне в принципе без разницы красота, главное чтобы выводил! Отзывы о нем хорошие, значит и я могу надеяться на хороший вывод.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Даа? Я и не глянула на него...
Надо присмотреться внимательнее... Вдруг, меня тоже расстроит))
http://eggincubator.ru/
vikvizant спасибо!
Добрый день! Помогите,я не могу найти сайт производителя инкубатора ТГБ,где можно заказать такой инкубатор?
Производитель http://www.nppeds.ru/
Добрый ночи всем.
Ребята подскажите какой инкубатор взять я хотел на 3000 гусей.
НРР ЭДС бьет все рекорды по цене! Цена на инкубаторы поднялась ещё на 3000 руб.
ТГБ-210А-15420 руб.
