Здравствуйте!Первый вывод в ТГБ, прошел хорошо...из 145 яичек,вывелось где то около 120 шт.
Поменял часть цыплят на утиные яйца...надо ли мыть утиные яйца перед инкубацией?как закладывать,горизонтально или вертикально...какая должна быть температура в ТГБ?
очень хороший вывод! Утиные мыть не надо, или уж совсем в грязи? Вообще никакие яица мыть не надо.
если позволяет место можно укладывать горизонтально, я все яица укладываю вертикально, тупым концом вверх, всегда!
Для начала 37,8, дня с 23 го снижаю до 37,3 выводятся хорошо. У меня птица перемешана в инкубаторе, поэтому температура одинаковая для всех. Переворот перед выводом ( за 3 дня) отключить.
Удачного Вам вывода!!!
Куриные яйца можно закладывать и вертикально, и горизонтально. Утиные - только горизонтально, причём длинной стороной вдоль оси поворота, то есть, конкретно в лоток ТГБ слева направо, боком к себе.
Почему?
Никакой разницы ни в выводе, ни в развитии птицы не вижу.
Если место позволяет- закладываю горизонтально, во всех остальных случаях вертикально, крупное яйцо под наклоном.
Гуси всегда под наклоном, ибо яйцо вертикально не помещается между лотками.
Почему?
Яйца водоплавающей птицы инкубируют только горизонтально!При расположении яиц в лотке вертикально, как это принято делать, развитие зародыша нарушается. Эмбрион недоиспользует белок яйца и гибнет, особенно часто во второй половине инкубации.
Почему?
Я бы не спорил, если бы не видел, как на громадном гусеводческом комплексе ставили яйца вертикально. Даже бы и не обратил на это внимание, если бы при мне руководитель хозяйства не сделал втык рабочему, потому что последний начал ставить их тупым концом вниз.
Это теория из учебников или какие то специальные знания?
А я например, не знаю, что там недоиспользуется, а на практике вижу- что совершенно нормальный вывод и рост водоплавающей птицы!Утки в ТГБ шке выводятся на раз, правда у меня только мускусы, вот про них- могу говорить.
прораб пишет:
я тоже видела!
Я бы тоже не спорила, просто в ЛПХ часто встречается сильный дефицит "яйцемест", в такой ситуации каждое заложенное яйцо-зачетное, а теперь прикиньте- сколько войдет горизонтально, а сколько вертикально или наклонно? В общем-то это личный выбор каждого...
И то, и другое. В книге по инкубации указано с точностью до дня, как меняется процент вывода, в зависимости от положения яйца. Нам на курсах индейководов рассказывали и про обязательную горизонтальность, и про правильность укладывания относительно оси поворота.
Конечно, если Вы закладываете десятки яиц, то вывелось 80 или 85 не столь важно, а вот когда тысячи, тут уже другой расчёт.
Кроме того, у меня в ТГБ вертикально даже индюшиные с трудом помещаются, а гусиные и на боку тютелька в тютельку.
Если инкубатор полностью занят яйцом, то при такой температуре возможен перегрев. При загрузке всех четырёх лотков я в ТГБ инкубирую при температуре 37,4. Если наполовину свободный, то выставляю температуру 37,6.
Приветствую всех!Заложил утиные яйца,20 мая в 9 вечера,сегодня утром обнаружил наклюнутые...поднял влажность до 70-76,темпер. снизил до 37,3...все правильно?
наклюнутые уже лежат сутки, это нормально?
А опрыскивать надо, или хватит той влажности, что есть?
До суток - нормально, если дольше суток лежат наклюнутые, то уже придётся помогать.
Опрыскивать можно, но лучше не нырять часто в инкубатор, тогда влажности от самого инкубатора и от птенцов будет вполне достаточно для успешного вывода.
У меня, например, в R-COMe максимальную влажность можно выставить 80%, но когда начинается вывод, влажность за 90% зашкаливает - птенцы также выделяют влагу.
У нас ,нет таких...в лучшем случае КК куриный,Алейка...может крупы какие?
Хорошим кормом для утят в первые три дня жизни являются круто сваренные куриные или утиные яйца, очищенные от скорлупы и мелко измельченные через мясорубку или ножом. Рубленые яйца смешивают с мелко молотым кукурузным размолом или других злаков. При использовании ячменя или овса после помола дробленое зерно просеивают от остатков зерновой оболочки. Со второго — третьего дня к рациону можно подмешивать свежий тощий творог. С третьего дня в рацион утят включают мелко рубленую зелень молодой крапивы, люцерны, гороха и др. С недельного возраста в рацион утят вводят корнеплоды, вареный картофель, пищевые загущенные свежие отходы. В этот период особенно важно не допустить скармливания закисающих или кислых пищевых отходов. При случае молочные отходы полезно скармливать в хорошо заквашенном виде.
Здравствуйте! Температуру на увеличение не могу поставить, нажимала на + и как-будто кнопка не работает. Как это можно исправить? Температуру не могу изменить только 5 дней, а раньше было всё нормально.
Возможно, глюк какой-нибудь. Попробуйте выключить инкубатор и через некоторое время снова включить. Если и после этого не заработает, звоните производителю.
Ура!!! Значит ждем завтра! Что за цыпки в роли "Белки-Стрелки" ?![angel](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/angel.gif)
Почему?
Спасибо!Заложил уже горизонтально,t-37,8...с утиными первый раз, уточки, вроде бы фаворит...сколько дней они инкубируются?
Пока,одни утиные,а сколько дней, они инкубируются?
Начало вывода - 26-ые сутки, массовый - 27-ые, окончание вывода - конец 27-ых или начало 28-ых суток. Поворот останавливают на 25-е сутки.
Сегодня было плановое отключение электричества. ТГБ 7 часов отработал на аккумуляторе без проблем.
С середины инкубации, ручной переворот, а по делу?
да все правильно вы сделали, Clair же кивающий смайлик (
) поставила в начале текста
По делу: поворот отключают или прекращают за сутки до начала наклёва, для утиных это на 25-ые сутки.
Так и сделал...наклюнутые уже лежат сутки, это нормально?
Светлана, спасибо!
Один, уже вышел...
А в процессе инкубации,Вы опрыскиваете?
Поначалу да, гусиные опрыскивала, сейчас нет - сотни яиц уже лень вынимать, опрыскивать. Кто вывелся, тот и есть![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Чем можно кормить?
Комбикорм для утят ПК-21, ПК-11 для индюшат, ПК-5, для бройлеров, или что найдёте.
Алей выпускает ещё пк-2.Поспрашивайте у продавцов.Он идёт в мешках по 25 кг.
