Да я к чему это, Аександр2? В инструкции написано,чтобы охладить яйца в инкубе при работающем вентиляторе, надо отключить нагревательный элемент. Но как его отключить , так нигде и не нашла. Вот загадка, а ответа нет!
Зачем так заморачиваться? Поставьте лотки в горизонтальное положение, отключите поворот лотков, выньте лотки из инкубатора, остудите их при комнатной температуре и вставьте обратно. Всё.
Рекомендую при охлаждении менять яйца местами, те, которые с краю поставит в середину и наоборот. Крайние гораздо быстрее охладятся, а центральные будут еще долго "горячими".
Поосто у меня в комнате,где стоит ТГБ , нету никакой вентиляции. Хотелось,чтобы обдувались яйца. Когда выводила в пенопластах,ставила недалеко вентилятор и он гонял воздух.
:Тамбовская область, Ржаксинский р-н. Деревня моей мечты.
: 14154
Не в сети
Заходил: 11 месяцев 1 неделя назад
Люди, не дайте умереть...
купили ТГБ запустили потестить. показывает влажность 26, хотя лоток полный...
есть шанс, что мы просто не так подключили, или все-таки неисправность?
заранее спасибо!
Возможно "врёт" терморегулятор. Если есть возможность, проверьте влажность гигрометром.
Проверьте, греются ли провода, которые вшиты в чехол. Какую температуру показывает терморегулятор?
Загляните в обрезок трубы, который прикреплён под лотками, возможно датчик влажности не закреплён/повреждён.
: 14154
Не в сети
"Clair" пишет:
спасибо, что так оперативно отрегировали)) а то завтра недешевые яйца приезжают.. а у нас такое ЧП
гигрометра, к сожалению, нет. "На ощупь" вроде бы влажно...
"Clair" пишет:
правильную - проверили. И 37 и 38, какую поставишь, на ту и выходит.
"Clair" пишет:
который из них влажность? тоже грешу именно на датчик. Но ниже 26-то он показывает. Если инкуб полностью открыт, то показывает 16-17... закрытый доходит до 26 и все...
а вообще, теоретически, может быть такое, что при полном лотке воды такая влажность маленькая?
Такой стержень с пимпочкой на конце, похож на спичку.
"ivmari" пишет:
Нет, не может. Даже в обычной жилой комнате с центральным отоплением влажность в среднем, 45-50%.
Звоните, пишите на завод-изготовитель, пусть меняют терморегулятор, или что там надо поменять после постановки их "диагноза".
видимо придется... только уже после инкубации придется "на глаз" пока не придет мне заказанный внешний гигрометр))
Еще раз - спасибо)))
Пока придет гигрометр, сделайте его сами. Возьмите обычный уличный термометр и измерьте температуру в инкубаторе. Запишите на бумажке. Затем обмотайте кончик термометра влажной ватой и снова измерьте. Запишите. Потом поищите в интернете психометрическую таблицу и будете точно знать влажность. Забыл добавить - вода должна быть такой же температуры, как внутри инкубатора. Проще всего взять прямо из лотка.
Если честно, то я вообще не отслеживаю % влажности, тупо наливаю воду в ванночки и периодически подливаю. Хотя, по началу да, суетилась, поверяла, открывала замок-молнию, чтобы влажность понизить. В основном, относительная влажность в этом инкубаторе держится в районе 60-65%.
: 14154
Не в сети
"прораб" пишет:
ага, сдеделали уже)) примерно 55 получается.
не мало?
"Clair" пишет:
а как же типа в начале и в конце инкубации 70-75% или не критично?
И у меня постоянно столько же. И тоже не дергаюсь.
: 14154
Не в сети
написала производителю. Ответили минут через 10 велели обращаться в магазин, в котором покупала. Тоже написала. Приготовилась долго и муторно ждать... Но позвонили буквально сразу. Выяснили, насколько я блондинкО))) Наливала ли воду, включала ли в розетку))) Объяснили, где искать датчик, попросили проверить контакты. Если не поможет - обещали сразу выслать новую хреньку на замену неисправной.
Такой вот неожиданный сервис)) Даже приятно))
Кстати, датчик, это не то, что на спичку похоже.. это такая плюшка на самой плате, цитата "под золотистой сеточкой"
вот))
ну, тогда я тоже не буду)) когда-нибудь.... с первой инкубацией, боюсь не выйдет не дергаться))
Первая инкубация - это что-то! Я также слезы лил на форуме: "Что делать?". Мне ехидно посоветовали в момент вылупления вызвать "Скорую помощь"...
Все прошло удачно,чего и Вам желаю!
В инкубаторах, в которых регулируется влажность, обычно выставляю 55% с первого дня и до дня перекладывания на вывод, далее уже ставлю 70% и выше. Чтобы в ТГБ поднялась влажность до 70-ти % и выше, надо уменьшить столб воды, то есть, наливать не полную ванночку, а только сантиметр от дна, примерно. Тогда вода быстрее прогревается, быстрее испаряется, и, соответственно, влажность выше. Но, конечно, воду подливать приходится чаще. А ещё лучше, на дно ставить металлические ёмкости, металл, как известно, быстрее проводит тепло, чем тканое полотно.
"ivmari" пишет:
датчик, это не то, что на спичку похоже.. это такая плюшка на самой плате, цитата "под золотистой сеточкой" вот))
Чёрный "ушастый" диск? "золотистую сеточку" я у себя не нашла У меня на плате чёрная лепёшка с ушами (очень похожа на мину ) и та самая "спичка", жёлтого цвета.
Девочки, мальчики, поделитесь кто как моет-дезинфицирует ТГБ? В чехле провода- протирала влажной тряпкой, пылесосила после выводов, обрабатывала лотки монклавитом, все равно чехол не первой свежести... есть еще способы?
: 14154
Не в сети
"Clair" пишет:
у меня уже металл)) поддоны старые, которые для холодца. Пригодились. наконец-то))
и налито 0,5 см. посмотрим, когда гигрометр приедет)) Не переборщить бы))
"Clair" пишет:
Чёрный "ушастый" диск? shok "золотистую сеточку" я у себя не нашла scratch_one-s_head У меня на плате чёрная лепёшка с ушами (очень похожа на мину laugh ) и та самая "спичка", жёлтого цвета.
ушастый диск это пищалка)) а рядом с ней невзрачная такая фиговинка)) Золотистой сеточкой ее назвал товарищ из магазина)) По мне на пластырь телесный похоже))
потом сфоткаю))
"прораб" пишет:
)))) фиг с ним, у меня только что коза родила... стресс от инкубации отошел на второй план))))))))
Да ничем особенно, протираю влажной тряпкой, и вообще его внешний вид как-то не беспокоит, он как новенький практически. Больше напрягает вид металлических частей основного каркаса - ржавчина, налёт.
"ivmari" пишет:
потом сфоткаю))
У меня ничего такого нет: "пищалка", резистор, транзистор и "спичка".
"ivmari" пишет:
: 14154
Не в сети
"Clair" пишет:
воот... как мой свекр говорит " вещь простая. потому и работает"... чем сложнее, тем больше сложностей.
Потом расскажу как чего и как быстро мне прислали)))
согласна, внешний вид мало интересен, но внутри мне тоже не нравится, от пуха цыплячьего не могу оттереть толком, да еще у меня родной поддон в прошлый вывод протек, пятна - разводы, а почистить толком не могу.
Каркас вот думаю- покрасить что ли? У кого то видела, на вывода не жалуются.
: 14154
Не в сети
отчитываюсь - вчера мне позвонили, и сказали, что отправили новую плату какую-то, чтоб все работало. вот.
И вопрос, слегка не по теме. У меня там сейчас бройлеры и цесарки греются.
Начиталась про режимы инкубации вроде как не совпадают куриные с цесариными. Как посоветуете поступить?
Не заморачиваться. У меня одновременно, причем на разных сроках инкубации лежали гусиные и куриные. Нормально.
Ну, я имела в виду внешний вид чехла со всех сторон, и изнутри тоже. Но у меня в инкубаторе выводов не осуществляется, и пуха, наверное, поэтому нет. Вот каркас - да, некузяво выглядит
"ivmari" пишет:
Разница только в сроке инкубации, у бройлеров 21 сутки, у цесариных 28. А по поводу температуры и влажности, согласна с прорабом:
"прораб" пишет:
У меня тоже сейчас в ТГБ инкубируются куриные, индюшиные, гусиные, перепелиные. Нормально Цесариные обычно тоже вместе с остальными лежат, но в этом году ещё не закладывала.
По почте пересылкой, вот здесь http://www.nppeds.ru/katalog/catid/4
Уважаемые форумчане,подскажите,пожалуйста, как в ТГБ отключить работу нагревательных элементов, чтобы вентиляторы остались работающими.
да вроде ни как если только температуру на терморегуляторе убрать до минимума но и то все равно греть будут
Спасибо, если по инструкции не получается, значит так и сделаю.
Хорошо, спасибо,поняла!
заранее спасибо!
это хорошо)))
не мало?
вот))
потом сфоткаю))
Ну тогда и с яйцами проблем не будет
