В этом году я решил раскошелится и купил инкубатор тгб-210ВЛРА ,результатом инкубирования в нем доволен( окупил он себя раза в два наверное с конца Апреля) на следующий год буду брать еще один но уже наверное без резервного питания так как мне оно лишнее дешевле взять одну электростанцию на 1квт(я в этом году взял за 5500р) чем на каждый инкубатор аккумулятор .
кто нибудь практикует в ТГБ постоянное поддержание одной температуры на весь период инкубации?кто и как этим пользуется если не секрет?
Выставляю одну температуру, 37,4, при ней инкубирую индюшиные, цесариные, куриные, перепелиные, гусиные яйца. Температуру не меняю, так как инкубатор постоянно пополняется новой партией яиц.
"kolle" пишет:
а охлаждаете сухопутных или как?просто заложили только доливаете воду а на вывод в выводной?
Сухопутных не охлаждаю, заложила и только доливаю воду. Обрызгиваю и охлаждаю только гусиные с 16-ого дня инкубации. Но у меня с автоматическим поворотом, поэтому за 2 дня до вывода перевожу яйца в выводной инкубатор.
Света, к сожалению сейчас не могу дать ссылку, но четко читала в одном из предложений о кол-ве помещаемых яиц.. вплоть до цесариных))
И ещё - измерила t несколькими цифровыми термометрами - отличается от "родного"... Пришлось добавить на инкубе.. Выставила 38 ровно..
Жду)) 15 вывод - отпишусь.
Инкубатор отработал полтора года почти без перерыва. И вот дождались... порвался трос, осуществляющий поворот лотков. В общем, в таком состоянии инкубацию можно продолжать, только теперь люльку с яйцами приходится вращать вручную.
Хорошо, что это произошло не в разгар сезона, хотя тоже пришлось побегать. Поэтому, на всякий случай, размещаю здесь инструкцию и картинку, как надо устанавливать трос:
"Тросик должен располагаться виток к витку (7 витков) по центру барабана (трубки), и при движении кассеты смещаться по ней в ту или иную сторону.
Трос должен быть натянут, для чего служат пружины. Пружины установлены между серёжками крепления троса и отверстиями в стойках каркаса.
Барабан крепится на валу двигателя шплинтом.
Перед установкой троса кассета фиксируется в среднем положении, а пружины снимаются.
Трос крепится с одной стороны, но сильно не затягивается, чтобы вращался относительно оси винта.
Затем на вал наматывается семь витков один вплотную к другому, путём протаскивания троса вокруг вала.
Крепится другой конец троса.
Одевается одна пружина.
При необходимости поправляются витки и одевается вторая пружина".
Да, трос можно заказать у производителя.
"Для оперативности заказы делайте сразу изготовителю, т.е. нам eds51@mail.ru, стоит 210 рублей. Для заказа сообщите свой почтовый адрес с индексом и Ф.И.О."
краткий отчет по прошедшему выводному сезону:
куры- КООБ 500- закладка по 100 яиц, два раза, вывод одинаковый- 97-98 цыпок. (то что не вывелось- неоплод), кстати- яйцо отличное- два заказа яйца, поездом ко мне, потом на машине- один раз яйцо- "повыпрыгивало" из лотка, думала привезу омлет... ан нет, оплод и вывод отличные.
сохранность 100%- ни одного вертолета и слабого не было.
мускусы- закладывала 40 яиц, никакой повышенной влажности не применяла, дополнительно не проветривала, вывод 36 утят, 2 неоплод, 2 замерло на поздней стадии.
гуси у меня в этом году вывод безобразный, оплод- никакой( гусыни не вывели вообще ничего, инкубатор вывел "копейки"- закладывала в общей сложности 58 яиц , причем частями, по 10-15 штук партиями, в итоге имеем 26 гусят, единственно, что хорошо- сохранность 100 %, слабых нет. Все лето сводила эти разновозрастные партии в одну толпу...:wacko2: тоже никакой дополнительной влажности и охлаждения, если честно, не надеялась на вывод вообще...
индюки - закладывала 60 яиц- вывод 46 индюшат, на второй неделе 5 пали, на этом все устаканилось, пропоила индюшат амоксиклавом два дня, в итоге имеем 41-го индюка.
Инкубом все равно очень довольна, он у меня полностью самостоятельный, ну и выручает, что свое яйцо пошло, с покупным бы носилась наверное. Несмотря на экстремальные условия, вся птица выводится, крепкая, растет хорошо. ТТТ.
Света, здравствуйте, а не подскажите сайт производителя?
спасибо!
А скажите, пожалуйста, Вы в ручную переворачиваете?? Как часто??
Тоже купила недавно такой инкуб.. лежит первый выводок ... жду 15.07 вывод.
Да, переворачиваю вручную два раза в сутки, совмещая эти занятия с кормежкой всей горластой банды. Переворот занимает минут 10.
здравствуйте.подскажите пожалуйста,а сколько в него входит гусиных яиц?
А еще вопрос как самому высчитать сколько войдет гусиных яиц в инкубатор если например куриных входит 100?
так и считать ничего не надо - в описании четко пишут - 140 куриных, 400 перепелиных и т.д.
Насчет гусиных яиц. Они весьма различаются по размерам. Почти в два раза, поэтому подсчитать точно проблематично.
Что-то в описании ТГБ только про куриные и сказано: 280 - помещается 280 куриных яиц.
В один лоток помещается, примерно, 35 гусиных яиц +/-
Clair, спасибо!А недогрева не бывает?
Нет, более того, только в этом инкубаторе у меня птенцы стали выводиться все строго в сроки, указанные в этой таблице
Отказал авто поворот лотков и что делать?. Все соеденения проверил, наверное блок накрылся. У кого такое было?
Предохранитель проверяли?
А у меня вывод первый в этом инкубе прошел. Ничего волшебного)) не лучше, чем в золушке процент.
И не говорите! У меня в одной закладке все 54 яйца оказались неоплодом! Бестолковый инкубатор!
Предохранитель в норме, сам инкубатор работает, т.е. греет и на резервное переключается, а авто переворот не фурычет.
Попробуйте проверить выключатель переворота. Закоротите цепь.
Не поняла, если все яйца неоплод, причем тут инкубатор?
сарказм это
Шутка юмора
Но в каждой шутке есть только доля шутки. А смысл в том, что главное - это не инкубатор, а качество яиц.
Звоните на завод или пишите вот сюда http://tgb280.jimdo.com/%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD...
спасиб, а то я ужо сомневаться)))
Вот они http://www.nppeds.ru
