Инкубатор Феникс от Волгасельмаш.. Страница 8 из 10
272 сообщения
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Здравствуйте.
Я использовал свой Феникс как выводной инкубатор, решил включить его как предварительный и поймал проблему.
Проблема: когда я включаю переворот на Фениксе, поворот доходит до гиркона, не останавливается (двигатель не отключается), а происходит ревирс и двигатель начинает движение в обратную сторону. По выравниванию в горизонт, вообще не останавливается.
Не могу понять, проблема в новой прошивке или в контролере, в чем может быть проблема?
: Удмуртия
09.07.2015 - 10:56
: 131
vectnik пишет:
Проверьте на разных настройках поворот: автоматический режим на разной птице, ручные настройки двух типов- через "ручку" и "мой профиль". Потом анализируйте.
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Спелео пишет:
А какая разница каким режимом пользуешься, если поворот не останавливается по приказу клеймика?
28.03.2012 - 15:03
: 20
vectnik пишет:
Здравствуйте.
Реле «поворота» залипло, когда доходит до концевика отключается реле «реверса», поэтому и едет назад и мимо центра тоже по этой причине «пролетает». В общем дело в релюшке.
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
smarty пишет:
Были мысли по реле, но я ставил этот факт на последнее место.
Спасибо, буду пробовать!
: Волжский
28.03.2018 - 10:36
: 31
smarty пишет:
vectnik пишет:
Здравствуйте.
Совершенно правильный ответ на ваш вопрос. Конструкция инкубатора предусматривает наличие 3 реле. При возникновении проблемы "залипания" переставьте их все между собой. На работоспособность это не повлияет, а проблему "залипания" устраняет. Если ситуация не исправится, то звоните на завод. Будем решать.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1955
Инженер АО Волгасельмаш пишет:
При возникновении проблемы "залипания" переставьте их все между собой. На работоспособность это не повлияет, .
Это просто чудо-инкубатор, если залипшая релюшка не влияет на работоспособность. А я в чудеса не верю и точно знаю, что залипшее реле, переставленное в другое место, включит что-то другое, что должно быть отключено. А владельцам инкубаторов не надо ждать, пока что-то поломается, а заранее запастись релюхами, моторами и проч.
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Дело в том. что у релюшек по несколько групп контактов, а задействована одна и производитель на нескольких релюшках задействует разные группы контактов не совпадающие друг с другом. Получается если на одной из релюшек пригорел контакт на одной группе то можно просто поменять местами релюшки и все будет работать. Может немного запутано. но думаю разобраться можно.
14.05.2015 - 16:32
: 1955
Владимир КИП пишет:
К сожалению пригоревший контакт на одной группе удерживает якорь в притянутом положении и не дает ему двигаться так, как положено. Другие контакты тоже не будут размыкаться, а если и будут, то с мизерным зазором. А переключаться уж точно не будут (из собственного многолетнего опыта). Не стоит ожидать от этого реле нормальной работы. Есть, конечно, реле у которых контакты не связаны жестко с якорем. Вот те можно и переставить.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Я не уверен что на таких нагрузках залипнет контакт реле расчитаный минимум на 5 А. токи должны быть на этих контактах не менее 30А. для залипания, там происходит сильное окислении, нагар. не дающее хорошего контакта. такое часто бывает.
14.05.2015 - 16:32
: 1955
Владимир КИП пишет:
Вестник пишет, что у него поворот работает не останавливаясь. Инкубатор работал как выводной и поворот вообще не включали. А когда включили он стал работать без остановки в крайних положениях. Возможно с платы идет постоянно напряжение на обмотку реле. Заменой реле можно определить причину.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Вот слова Вестника- (Проблема: когда я включаю переворот на Фениксе, поворот доходит до гиркона, не останавливается (двигатель не отключается), а происходит ревирс и двигатель начинает движение в обратную сторону. По выравниванию в горизонт, вообще не останавливается.) Тут явно реле не залипло, реверс же происходит.
28.03.2012 - 15:03
: 20
Владимир КИП пишет:
ну вот как бы реверс то работает, а реле которое включает поворот залипло....
релюшек две- первая поворот, вторая реверс.
14.05.2015 - 16:32
: 1955
Владимир КИП пишет:
Если у реле несколько групп контактов, то оно будет в прозрачном корпусе, видно контакты и якорь. Нужно отключить инкубатор от сети и посмотреть, если реле отпустило, то нет никакого залипания. Значит с платы напряжение идет на обмотку постоянно. Кто-нибудь может выложить фото реле с Феникса, что бы не гадать на кофейной гуще?
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
smarty пишет:
По идее ставят 2 реле на поворот, одно реле вращение в лево , второе вращение в право и никаких включение поворота.
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Проверил реле, менял местами, заменял на новые, результат тот же!
Как мне видеться, проблема с реле отпадает и остается проблема с платой.
На третьем фото, стоят новые реле.
Обращаюсь к руководству, инженерам завода Волгасельмашь, для решения проблемы и замены не рабочей платы на рабочую.
Прошу считать мое обращение официальным.
14.05.2015 - 16:32
: 1955
vectnik пишет:
На третьем фото среднее реле в работе — якорь притянут. Что оно включает?
На первом и втором фото это же реле отпущено.
28.03.2012 - 15:03
: 20
нижнее фото:
середина -включение поворота
правое реле -реверс
вроде, по конденсаторам, по крайней мере так.
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Первые две фото были сделаны, когда инкубатор был выключен.
Третье фото было сделано, когда переворот был включен.
14.05.2015 - 16:32
: 1955
vectnik пишет:
Так поворот в одном крайнем положении не останавливается, потом уходит в другое крайнее положение и останавливается. Так?
Евгений, попробуйте поднести к геркону мощный магнит и посмотрите остановится поворот или нет.
И еще вопрос. В приборе выставляется время работы поворота или нет? Если геркон не срабатывает, то должен по времени отключиться.
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Гоняет по кругу.
Дошло до придела, включился реверс, дошло до придела, включился реверс.
Я нашел только время через какое происходит переворот.
Проверю, но мне кажется, что это не геркон.
Прошу подключиться инженера завода Волгасельмашь к решению данной проблемы.
14.05.2015 - 16:32
: 1955
vectnik пишет:
Гоняет по кругу.
Было однажды такое, правда на другом инкубаторе. Оказалось, что двигатель был подключен неправильно, полярность перепутали.
14.05.2015 - 16:32
: 1955
А может у вас герконы перепутаны местами. Включите поворот. Он пойдет в одну сторону, а вы поднесите магнит к противоположному геркону.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Гоняет по кругу.
Ну Вестник же пишет (Гоняет по кругу.
Дошло до придела, включился реверс, дошло до придела, включился реверс.) при чем здесь герконы.
14.05.2015 - 16:32
: 1955
Владимир КИП пишет:
Контроллер включает поворот влево и ждет пока сработает левый геркон, что бы отключить поворот. А вместо левого срабатывает правый (если перепутаны местами) и отключения не происходит. А включается реверс, поворот пошел в право и отключится только тогда, когда правый геркон сработает, а срабатывает левый и все повторяется с начала. Вот такое моё предположение. Прежде чем грешить на плату, нужно проверить правильность подключения герконов, двигателя. И если всё правильно, тогда виновата плата.
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Проверил, герконы не причем. Менял герконы местами или ставил магнит, результат тот же.
Проблема в плате или коде программирования.
Очень жду помощи от Волгасельмаш!
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
vectnik пишет:
еще может быть от цепи управления самим реле. там наверняка стоит транзистор. может он пробит.
: Ростовская область, г. Шахты.
06.02.2011 - 09:33
: 722
vectnik пишет:
Евгений, если от Волгасельмаша не дождетесь помощи, то можно поступить следующим образом: поставить циклическое реле управлять двигателем переворота и переключатель с нейтральным положением для ручного управления. Так изначально в ИЛБ-0.5 было. Там правда механическое реле стояло, но теперь много в продаже электронных. Этим Вы станете независимы от глюков контроллера.
: Удмуртия
09.07.2015 - 10:56
: 131
vectnik пишет:
Спелео пишет:
И все-таки, проверьте.
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Спелео пишет:
Проверил все и ничего не помогает!
Так же был совет от инженера Волгасельмаша, перепаять транзисторы ВС337.
Они отвечают за переворот и реверс.
Все перепаял, поставил опять новые реле, но проблема не решена!
Мое убеждение и решение однозначно, нужно менять всю электронику в комплекте.
Проблема не диагностирована и соответственно не решена!
Я написал письмо на завод, изложил всю ситуацию с подробным отчетом моих действий.
Попросил завод выслать мне в замен по гарантии всю электронику для инкубатора.
Со своей стороны я когда получу новую электронику, смонтирую ее с заменой строй, а старую электронику отправлю на завод, для детального изучения проблемы.
Жду ответа завода и как только я получу помощь от Волгасельмаша, я Вам, Уважаемые форумчане обязательно сообщу.
