Инкубатор Чарли. Страница 12 из 22
654 сообщения
Gog
: Ленск
25.01.2017 - 13:05
: 56
По факту написания заявления, сообщил на завод, мне ответили
- Ну это вы поторопились.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Тут надо во все двери "стучаться"...если у продавца есть "конец" в одной инстанции - то бумага направляемая в ТРИ-четыре - обычно сильно сбивает спесь.... обеп мог и затихарить если вы повторно не обращались и не проявляли активности.... мне как то помогло решить вопрос письмо на сайт губернатора - сам он и не читал, скорее всего - на на его сайте тусовалось много прессы - на следующий же день мне позвонили с телевидения Пскова и сказали что завтра могут приехать для съемки репортажа.... я взял паузу .... и на следующий же день вопрос решился...без прессы. но с ее упоминанием правда.... так что лупите по всем дверям сразу.... где нибудь прорвет
Gog
: Ленск
25.01.2017 - 13:05
: 56
Понятно. Спасибо всем за советы.
30.10.2015 - 18:26
: 50
Gog пишет:
это не Вы поторопились, они опоздали .... и не только по отношению к Вам. успокаивает то, что не выслал предоплату.
Gog
: Ленск
25.01.2017 - 13:05
: 56
Александр150 пишет:
Gog пишет:
Это точно.
: Нижегородская область
09.06.2015 - 11:51
: 460
ПРОШУ СНОВА ПОМОЩИ.пришел новый датчик влажности,выключили инкубатор,поставили новый датчик,инкубатор включили,на табло высветилась влажность ,а через секунду сгорел предохранитель.в понедельник снова буду звонить на завод.сейчас инкубатор со старым датчиком,я уже боюсь что то трогать ,у меня идет инкубация.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Не думаю что имеется связь между датчиком и сгоревшим пред-лем.... в датчике малое напряжение, а пред-ль - это сетевое.....скорее он сгорел не поэтому - судя по коментам - там влага в отсеке приборов - я бы вообще там крышку не закрывал от греха - хоть какая о вентиляция отсека приборов......
и вернул бы это чур-ли тому кто это напроизводил - с огромной "благодарностью"... после окончания инкубации... имеете право - гарантийная замена прибора или возврат ден знаков - положено по закону!
09.06.2015 - 11:51
: 460
я читала про влажность и про конденсат,но мы открывали у нас там на вид сухо все.
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
Елена Матлабова пишет:
Я думаю вам лучше сейчас ничего не трогать, довести до конца эту закладку, а уже после пробовать, гонять. Если есть конденсат его сразу видно, для сенсорной панели конденсат беда. Сетевой предохранитель действительно не мог перегореть от датчика.
09.06.2015 - 11:51
: 460
Муж тоже так говорит,ничего трогать не будем пока там яйцо стоит.конденсата у нас точно нет
09.06.2015 - 11:51
: 460
Владислав и Владимир спасибо Вам за советы и помощь.
Gog
: Ленск
25.01.2017 - 13:05
: 56
Возможно после установки нового датчика влажности, заработала цепь нагрева воды в ванночке для поддержания влажности, (прежде не работала из за неисправности датчика), может там электро тэн сгоревший или пробитый наконец просто закороченный.
Gog
: Ленск
25.01.2017 - 13:05
: 56
Елена а вы точно уверенны, что у вас предохранитель сгорел, а не контакт отошол на нём или кнопке питания? Я почему спрашиваю, у меня похожее было, что инкубатор сам по себе отключался, сгоревший волосок ещё заметить нужно суметь, так вот у меня отходило питание на кнопке включения, я её на прямую перемкнул. Пусть лучше я буду инкубатор из розетки постоянно дёргать, чем питание пропадёт когда меня нет рядом.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Gog пишет:
Вот это очень может быть.
09.06.2015 - 11:51
: 460
Здравствуйте.вы правы вода в ванночке,скорее всего это из за тэны.
09.06.2015 - 11:51
: 460
какая нужна тэна в этот инкубатор?
Gog
: Ленск
25.01.2017 - 13:05
: 56
Мощность 200-250 ват на 220 вольт, я на своём замерял сорпотивление и выщитывал её мощность, а так сам не видел цыфр на тэне, если её снять то я думаю гденибуть написано. Только вот мне кажется проблема такой тэн найти в продаже, уж больно малая мощность.
Gog
: Ленск
25.01.2017 - 13:05
: 56
Только для начала убедится нужно, может гдето коротыш раньше висит. Если сами замерить сопротивление можете то оно должно быть порядка 230 ом, если показание сопротивления на тэн резко отличается в меньшую сторону значит он накрылся, тогда только менять иначе так предохранитель и будет вылетать.
Gog
: Ленск
25.01.2017 - 13:05
: 56
Ну или может на заводе воткнули по ошибке более мощный тэн.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Самый простой и надежный способ вместо тена поставить вентилятор на 220 в 12/12 см как у Кравчика. Тут на Фениксе вчера уже писали большая проблема на выводе от тена получается.
Gog
: Ленск
25.01.2017 - 13:05
: 56
Владимир КИП пишет:
Да я про данную проблему читал, действительно лучше и надёжнее сделать регулировку влажности через вентилятор но тогда надо ёмкость с водой поставить дополнительную и на неё вентилятор, запитать от контактов с тэн, и доливай по необходимости воду.
: Ростовская область, г. Шахты.
06.02.2011 - 09:33
: 722
Если сами начнете вносить изменение в конструкцию, то потеряете гарантию и возможность гарантийного ремонта и возможность вернуть свои деньги.
Лучше до окончания инкубации обойтись просто увеличением зеркала воды путем дополнительных ванночек с водой. Я так на ИЛБ-05М делал когда прогнила их емкость. Ну а если уж прижало, то покупается регулятор влажности, ванночка не менее 40 см на 40см и вентилятором с оборотами не менее 2700. И всё это отдельной системой ставится. В пару тысяч уложиться можно. Если кому интересно как контролировать влажности при выходе из стоя системы контроля влажности в инкубаторах Чарли и их модификаций ответьте и я выложу тут схему и фото.
09.06.2015 - 11:51
: 460
Борис Владиславович благодарю Вас за совет.а про гарантию я уже знаю,но и выходить из положения как то нужно,если такие инкубаторы у нас отправляют потребителям.
09.06.2015 - 11:51
: 460
Пожулуста и схему и фото.может кому еще пригодится
06.02.2011 - 09:33
: 722
Сейчас соберу и через час фото выложу... Эта система отлично подойдет и ко всем моделям ИЛБ-0.5 , ИЛБ-0.5М и прочим инкубаторам,где не работает или отсутствует автоматическое увлажнение. Собрать минут десять и в путь...! Никаких баночек с тряпочками не нужно. Температурный датчик у контроллера служит для более точного измерения влажности. Температуру НЕ ПОКАЗЫВАЕТ.
P.S. Я ЭТО НЕ ПРОДАЮ!!! Все комплектующие есть в интернете. Модели видны на фото.
Gog
: Ленск
25.01.2017 - 13:05
: 56
Боюсь в чарли это не заталкать, либо нижний лоток нужно с механизма переворота убирать.
06.02.2011 - 09:33
: 722
Gog пишет:
Фото нижнего пространства инкубатора сделайте.
09.06.2015 - 11:51
: 460
Спасибо.все понятно и просто
09.06.2015 - 11:51
: 460
вот фото
09.06.2015 - 11:51
: 460
вот еще фото
