Инкубатор ИУБ 1000 (Майские). Страница 3 из 3
69 сообщений
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Сергей Зеленов пишет:
И есть проблема, вентилятор сам не стартует, надо подталкивать рукой, понимаю что сдох или маловат конденсатор, но какой номинал должен стоять?
Там стоит Электродвигатель АВЕ-052-4МУ3, 220В 50 Гц, 60 ватт, 1350 об/мин. Двигатель в
однофазном включении, идёт вместе с конденсатором 4 мкф 600 В.
Если что я свой ИУБ продал и у меня есть такой мотор ,я всегда его держал в запасе .
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Чем лучше контролировать температуру, штатного термометра и психрометра нет, стоит обычный градусник уличный, есть в наличии китайские термометры по 150р и терморегуляторы китай для брудера, что точнее и лучше?
Температуру можно контролировать любым термометром, хоть уличным, хоть китайским, только сначала надо откалибровать их в теплой воде 37-38 град. с помощью медицинского градусника. А лучше специальные термометры для инкубатора или для аквариума. На вентилятор проложи новый провод 3х0,75 кв. мм. и конденсаторы вынеси наружу, нечего им делать внутри инкубатора. Конденсатор тоже лучше новый взять. Если есть прибор, то измерь сопротивления обмоток мотора. С вопросами в личку, что бы тут не засорять.
: РА
16.02.2019 - 22:13
: 9
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Спасибо!
28.06.2020 - 16:04
: 2
Оторвался провод от платы, который идет на двигатель вентилятора. Он идет отдельно от 2 других. схема у кого нибудь есть, или кто ремонтировал узел?
28.06.2020 - 16:04
: 2
Инкубатор ИУБ1000
14.05.2015 - 16:32
: 1956
cherkes пишет:
Инкубатор ИУБ1000
06.04.2021 - 18:29
Николай-инженер пишет:
MSSSAN пишет:
Всем привет !Вот приобрёл чудо инкубатор ИУБ 1000 в отличном состоянии и теперь хочу заменить автоматику .Вопрос тэны на сколько вольт в нём стоят и вентилятор (основной)? Как работает старая автоматика ,для чего 3 кнопки на блоке управления ?
И ради чего менять то, если состояние отличное?
три кнопки первая слева выключатель направления поворота, вторая включатель поворота, третья авария,
14.05.2015 - 16:32
: 1956
волонд пишет:
Ваше сообщение запоздало на 5 лет. Ошибка новичков в том, что не смотрят на дату написания комментария. Сам через это прошел.
