замечательная вещь. Брал остатки в фирме производителе (Подмосковье) последние 5 шт. Льют на заказ мин партия 300 шт для меня многовато. На лоток уходит 3 такие подставки (2 целые и одну резать). Если взять с кем-то. Езжу часто в Воронежскую область (Москва-Рязань-Тамбов-Борисоглебск). Но вещь реально удобная. В каждой закладке 2-3 яйца давятся при укладке в стандартные лотки, яйца постоянно переворачиваются из вертикального положения в горизонт, приходится постоянно протыкивать чем-либо, а тут все четко - поставил яйцо в вертикаль, никто с боков не давит. Минус то, что в лотке меньше яйца входит, но удобство и скорость обслуживания перекрывают минус.
А может кто знает, где в розницу такие можно купить в центре (Москва и окружающие области)?
Мой вариант подъяичника несколько жестковат, но тоже таки удобная вещь, фиксирует яички жестко. Заказывала в Крейзи ферме, четко подходит по размеру с обеих боков, по длине остается небольшая свободная полоса.
Интересно, где именно брали? Можно или в личку или для всех...
Я с Воронежа. Тоже хотелось бы прикупить такие лотки, по какой цене брали ?Можно в личку.
Всем здравствовать!
Вот захотелось поделится как я для ТГБ делаю лотки для куриных яиц с вертикальной загрузкой.
Это пенопластовый лист толщиной 2 см. В нем с помощью разогретого на огне металлического шара подходящего диаметра я выжгла соответствующие полости. Вот только от борта сильно много отступила. Надо было бы по 2 см. Расстояния между ячейками у меня 4,5 см.
Такие же лотки под утиные яйца с горизонтальным расположением я выжигала раскаленной ложкой согнув ее ручку под 90 градусов.
:Ярослав. обл., Переславль-Залесский район, поместье "Данилов Круг"
: 393
Не в сети
Заходил: 7 лет 1 месяц назад
pserg пишет:
Топаз г. Орехово-Зуево
53,1р. за шт
Недавно звонил - мин партия 500 шт
Мне надо максимум 100
А мне ещё того меньше, всего 20 шт максимум...
Если бы эта было СП (совместная покупка),тогда бы набрался народ на всю партию, вопрос в том, кто организованно выкупит и раздаст за положенные 15% орг взноса..
Так что пока тишина, а если будете брать, позовите меня (возьму 20 шт)...
53,1р. за шт
Да жаль что это не совм. покупка, я бы тоже штук 20 приобрела,зовите если что.
Всем здравствовать!
дешево и минимальная партия - сколько захочу.
А как выводимость в таких лотках? Теоретически из за отсутствия отверстий в листе пенопласта воздух неравномерно яйцо обдувает.
53,1р. за шт
Я с вами! Мне нужно 50. И что это за Топаз? Можно больше информации.
Всем привет купил тоже базу.
Одно радует не надо воду постоянно подливать. Ну посмотрим что получится через неделю вывод.
Что не понравилось это как раз отсутствие разделителей, надо делать что-то самому. Вышел пока из положения так, взял бугорчатую тару для перепелиных яиц(http://kuraferma.ru/catalog/furniture/soputstvuyushchie_tovary/bugorchat...) и внизу дырки сделал, чтобы вентилировались яйца и все в один лоток входят две таких тары и зазор полоска, туда пенопласт. Но получается что из за всех этих прибамбасов резко сокращается максимальное количество заложенных яиц. Но я заложил так около 500 яиц - мне этого хватит и даже многовато на перспективу :).
Но были бы нормальные разделите у производителя купил бы и не мучался с этими бубнами. Надо им написать.
Посмотрим какой вывод будет.
Здорово.... теперь и у меня сломался в блиц базе поворотный механизм. Делаю включить и выключить и безрезультатно. Позвонил им сейчас перезвонят скажут что можно сделать... Но яйца то ждать не будут... расстроился я :(
В общем Дмитрий прислал мне по почте фото с инструкцией, мы с братом покумекали и сделали по ней. В результате поворотный механизм стал работать в обе стороны. Слава богу пока работает, надеюсь что вывод будет и яйца не пропадут.
Но все таки надо что-то им делать с механизмом поворота коль периодически у многих возникают именно с ним проблемы.
Процент вывода оказался у меня в первую закладку 70% думаю неплохой результат с учетом того что во время инкубации было много проблем. Заложил ворую партию посмотрим что и как.
Фото не получилось сделать с фотиком какая-то проблема
Всем привет. Коллеги, счастливые обладатели Блица-База. Можете опубликовать фото отверстий для воздухообмена их расположение и количество и еще воздушного фильтра. По видео не могу понять где они и как работают. И если не трудно то модель куллеров (вентиляторов). Спасибо
Такие страсти про Блиц Базу написали... Если бы я прочитала это раньше не за что бы не купила себе. Но к счастью я увидела эту тему спустя пол года ка пользуюсь Блиц базой. Раньше у меня был Блиц 120 цифровой, поэтому с Блицевской примочкой настройки температуры была знакома.
Лично мне Блиц База очень нравится. Инкубирую в многоступенчатом режиме, закладываю по 2 лотка каждые 10 дней. В лотки купила в крейзиферме жесткие подъяичники для куриных, перепелиных и утиных яиц. Мне пришлось чуть подрезать край подъяичника но все равно входит 96 яиц в один лоток (88 в подъяичник и еще 8 сбоку в свободное пространство. Яйца стоят жестко, боя нет.
Очень радует автоматическое поддержание влажности. Температуру держу среднюю 37.8 и влажность 50% все время инкубации. На начало 20 суток перекладываю в выводной инкубатор.где держу 37.5 и 65% соответственно. Т.к. режим усредненный сложно добиться 100% вывода, но меня вполне устраивает 70-75% без "танцев с бубнами" вокруг инкубатора. Первую половину инкубации свежее яйцо греется в 2-х верхних лотках. Это яйцо не охлаждаю, а в нижних двух более старое яйцо, которое вытаскиваю на охлаждение два раза в день. На 20 сутки старое яйцо перевожу в выводной шкаф, новое опускаю в 2 нижних лотка а в 2 верхних помещаю новое яйцо на инкубацию. В этот момент распыляю из пульверизатора дез. жидкость, и протираю нижний поддон этой же жидкостью т.к. инкубатор получается мыть раз в 3-4 месяца. Особых проблем с поддержанием температуры или влажности не увидела. Но я сужу по выводу, в принципе в течениии времени показатели темературы и влажности слегка гуляют. Ну и конечно сначала нужно инкубатор откалибровать. Что не понравилось - как то хило сделан впрыск - насосик, трубочки, которые периодически соскакивают, емкость для воды БЕЗ крышки и туда попадает разный мусор, забивая насос, приходится что- то сверху придумывать. Можно было бы все это разместить стационарно сбоку инкубатораи сделать как то попрактичней. И еще хотелось бы иметь возможность самой регулировать при каких значениях включается сигнал тревоги, и предельные параметры температуры и влажности при которых включался или отключался бы нагрев и впрыск. В выводной камере у меня это есть и мне это нравится.
: 393
Не в сети
k.kokhanenko пишет:
Стася СветлоярЪ пишет:
Ираида Иннокентьевна пишет:
Только цена у него стала неподъемной для инкубатора такого класса
А какая была цена?
Я покупал за 35195р (это без доставки) в конце июня этого года сейчас он на сайте 43777р. Да подорожал и сильно.
Я тоже пробила по инету цену, можно приобрести в районе 39 тыс. руб. сейчас.
Мне не понятно было другое, он что, раньше дешевле был солидно?
Ведь подъём цены на 4-8 тыс, это не на 20-25 тыс...
Удивилась.. Поэтому пыталась прояснить прежнюю цену.
Так что фотографий никто не покажет из поста №113 ?
Сергей чтобы сфоткать нужно открыть заднюю дверь, а пока идет инкубация это не реально. Смогу сфоткать 5-6 января когда буду перекладывать часть яйца в выводной инкубатор а часть яйца в это время будет гулять
подскажите что это в лотках и где взять
Лотки заказывала отдельно. По размеру подходят только куриные, вставляются точно по размеру. Гусиные, утиные необходимо края подрезать-подогнать.
купил несколько штук таких
53,1р. за шт
Всем здравствовать!
Первый вывод в инкубаторе проходит неплохо, пока цифр точных нет по выводу. Сегодня 17 день, но стали вылупляться вчера еще
Не могли бы показать сам привод поворота в инкубаторе, внутренее устройство поворота лотков
завтра вывод закончится тогда выключу откручу и сделаю фото.
Спасибо, очень хотело бы посмотреть как устроен внутренее устройство поворота лотков
Отмечусь
А какая была цена?
Я покупала за 33000 + доставка
Всех с Новым годом!
