чудо-электростанция. Страница 2 из 2
58 сообщений
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
fil78 пишет:
а как вы частоту подбирать будете.
Электродвигатель 4кВт 900 оборотов на него подал 1050 оборотов это примерно равно частоте 50 герц для точности буду ставить резонансный частотомер и вольтметр.
: Волгоградская область
31.10.2011 - 13:40
: 256
Здравствуйте ! Я не в тему ,но может подскажите. У меня двиг 380 -220 на таблички стоит значки соед звездой и трех угольником , а выход проводов три штуки , вопрос Соединение только звездой получается ?
06.02.2015 - 16:24
: 4
Простой пишет:
Доброго всем времени суток!!!! выкладывайте фотку движка,поглядим.Из того что написали,можно сделать вывод что звезда/треугольник 380/220.
: Дон. обл.
31.12.2012 - 02:18
: 387
Пропала 1 фаза. Кто знает, как используя 2 фазы и ноль запустить асинхронник? С простым подключенем к фазе и нулю с конд-ми знаком, не подходит по причине сильного падения КПД.
Есть идея подключить к штатным выводам по фазе, а на оставшийся вывод замкнуть с каждой фазы по конденсатору...
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1094
scratch_one-s_head
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Что-то тема затухла
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Цырен Ендонов пишет:
Что-то тема затухла
Кто хотел тот сделал super
а больше походу никому не нужно dntknw .
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Марущенко Сергей пишет:
Серёга! ты не прав. Я ещё все собираю, пока только дело за конденсаторами.
В магазине есть нужной ёмкости, но на 350 вольт- не катит,
обещают что в конце месяца будут поступления. И ещё вопрос - можно ли
приспособить трансформаторы тока от счётчиков эл.энергии и релюшек
включение доп.кондиков при увеличении нагрузок, чтобы не перегреть
генератор. И такой вопрос, когда начинаешь собирать, их возникает много,
У меня разнобой по фазам обязательно будет и даже может приличный,
если на фазе нагрузка и доп кондики включатся, а на других не увеличится
груз, то как они себя будут вести? будут греть гену или нет?
И что будет если доп.кондики подключать по фазно, в зависимости от
нагрузки по каждой фазе, гена себя будет вести адекватно или возмутится?
неравномерностью активных и реактивных токов. scratch_one-s_head
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Wasilisk27 пишет:
Это зачем ? wacko2 Всё включается пакетниками blush2
Wasilisk27 пишет:
Вы собирайте и всё будет работать ya я вот сделал электросварку к генератору и собираюсь работать ей и особо не переживаю , здесь есть небольшая фишка если подключаешь большую нагрузку больше чем может потянуть генератор то просто пропадёт возбуждение на генераторе и чтоб он снова заработал нужно отключить от него все потребители , получается своего рода защита от перегруза и козы .
Wasilisk27 пишет:
Серёга! ты не прав.
Может и да , одному татарину выслал уже кондёр , как получит начнёт делать .
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Мужики у меня есть ассинхроник на 18 квт 900 оборотов кто нидь мне поможет ее оживить. на сколько надо кондиков и куда ее подключить.
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Кто что скажет про этот сайт http://sozaip.ru/
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Вот она чудо-электростанция
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BMY2xfNm0_w
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1221
Хорошо вращает! Вот если бы с нагрузкой так вращал...
: Псков
31.07.2017 - 20:02
: 5
Всем здравствуйте! Ознакомился с темой, и не увидел ВАЖНОГО. Воооот и решился зарегистрироваться , что б спросить и сообщить о том важном, что пришло время УЧИТЫВАТЬ :
- Как долго ещё форумяне будут игнорировать СУПЕР возможности технологий, в которых, нет невосполнимых потерь?
- Или и далее, не получив эффекта, будем продолжать - нагружать системы, что как система БТГ - ещё не родились, а насилия над собой - принимают по полной. Разве это не факт противоречий?
- Или по старинке полагаете - что невозможна технология, где получая эффективность технологий, - не требуется компенсировать потери - розеткой, маховиком, и прочими "дровишками" - какой либо то - альтернативой от возобновляемых энергий?
- Эти вопросы спрашиваю к тому, что б прояснить;
- Есть возможности - увеличить эффекты, систем, "БТГ" , без использования всего известного и определённого в науках. Ибо всё это иллюзии! Пора начать использовать ПРИЗНАКИ - те, что неопределённые и находятся за горизонтом знаний. Наивно полагая, что ими можно пренебрегать, и при этом не создавать КИЛЛЕРОВ(источников невосполнимых потерь).
- Пора УЧЕСТЬ - ПРИЗНАКИ - действительной объективности - поддаются использованию и доминированию в технологиях пассивного преобразования свободной энергии(СЕ) в эффективность "БТГ".
С ув.
П.С. - Всё что в ветке есть, увидел как факт - противоречие с тем, что сообщил.
- Если заинтересовал - то, - есть все основания, для продолжения - очень интересной темы, к тому же - нет фантастики в САМОХОДЕ - АД, если он мощный, мало оборотистый, с КПД не ниже 95%, а при не хватке КПД - недостаток КПД увеличим - самой минимальной переделкой АД, - доступной рядовым электрикам. Но, с правилами использования ПРИЗНАКОВ СЕ - придётся познакомится. Готовы?
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Ждем готовых решений, да никто не игнорируют свободную энергию только вот кто-то если и придумал или ему во сне приснилось не хотят делится, наверное бояться за своих родных из-за таких как чубайсы роквеллеры как то так smile3
: Псков
31.07.2017 - 20:02
: 5
Да нет же! Совсем тут не причём - делиться/не делиться, сон/не сон...И Чубайса тут не надо! Ибо и вам покажи пример - ПАССИВНОГО преобразования СЕ в эффективность, так и вы всё равно будете, к сие относится - согласно стереотипа, может даже на основе классических представлений, но, по любому: ВЕРЮ/НЕ ВЕРЮ .... А надо ть, "ВИДЕТЬ" - что б не рассматривать, а - ИСПОЛЬЗОВАТЬ - ПРИЗНАКИ СЕ, те, что принадлежат Вечности, бесконечности, объективности. А это уже, не то, что известно, и не то, что наукой и теориями определено.
- Наукой в определённых теориях, опыте, практике - НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ то важное, что за горизонтом знаний - процессы - определённые/в неопределённом - ПРОДОЛЖАЮТСЯ. Вот противоречие это есть, оно очевидно, и оно - игнорируется там, где - противоречие устраняется.
- Т.Е. Нет даже примитивного Системного Мышления Профи. Будь это, было БЫ и использование эффективности - полученной только путём пассивных технологий. Т.Е. Эффект получаем и он есть, и на его получение - дрова не сжигаем, розеткой потери не компенсируем, газ, уголь, бензин, атом, солнце, гравитацию, эфир, и прочие альтернативные и возобновляемые энергии не применяем, а ЭФФЕКТ ЕСТЬ. И это не сказка! Вы скажите - это не возможно! Так? И причём тут Чубайс, родные, наука - ? ))) Не я же должен каждому - кто пренебрегает Системным Мышлением - лоб своей рукой наморщить, что б - видимость думающего - пугающемуся собственной тени - дать?
С ув.
П.С. - взяв рекомендуемый выше АД - вы уже имеете БТГ, - но, вы этого не хотите знать! Что делать?
26.03.2014 - 06:55
: 1483
очень много лирики и отступлений одним словом болтовни много (П.С. - взяв рекомендуемый выше АД - вы уже имеете БТГ, - но, вы этого не хотите знать! Что делать?) ну дык объясните нам смертным не люблю пустозвонов laugh
: Псков
31.07.2017 - 20:02
: 5
Будь вы не столь агрессивны, ответил бы. А так, буду отвечать - только коллегам, но, ни как не оппонентам.
: Псков
31.07.2017 - 20:02
: 5
Коллеги, - кто действительно интересуется технологиями изготовления БТГ из одного - правильно выбранного мотора(АД), то, в этом сверх коротком ролике, нет упоминания о моторе, но в каждом показанном фото/эскизе - есть ПРИЗНАКИ свободной энергии(СЕ) :
https://www.youtube.com/watch?v=lX5rYmJq32Q - именно про эти продольные силы, сказал МАКСВЕЛЛ - назвав ПРИЗНАКИ СЕ - ПРИЗРАКОМ, да ещё и НЕУЛОВИМЫМ ПРИЗРАКОМ. ТЕСЛА же - после знакомства с трудами Максвелл добавил словечко; - ФАНТОМ.
- Только Г.Николаев, про эти самые энергии(силы) - сказал как то, что имеют ПРИЗНАК ПРОДОЛЬНЫХ СИЛ. Более того:
https://www.youtube.com/watch?v=bZbDhx6earA в этом ролике - минуты я указываю в начале строк; Николаев применительно к моторам - в тексте ролика : упоминая Максвелл, сказал:
1:02:00 "... продольные силы находят применение в МГД .... есть авторское. .... уникальность МГД генератора… в том что устранены многие паразитные эффекты, краевой эффект, …Я как теоретик, предлагал своё МГД устройство - делал расчёты, ... показывал - Есть эффективность – но, инертное мышление работает у людей, они колебались, риск, большие затраты, людей задержал…" ...
1:03:03 " ...Т.Е. направление применяемости второго ЭМП - велико, ….. всё эти устройства которые мы знаем, и построены они на ЭМП взаимодействиях, ... их можно делать на совершенно иной основе из продольных силах."
- (Т.Е. сие означает ту основу, которая не используется в ротор АД - и эта основа - ФАНТОМ ... Т.Е. неопределённая наукой сила - но она есть и она же выдаёт эффект)
1:03:25 " ... эта конструкция будет СОВЕРШЕННО ОТЛИЧАТСЯ от обще принятых Эл. магнитных." ….
1:03:30 "...И то, что конструкция отличается, значит, она будет применима совсем по другому, в более широкой области применимости. …. там действует продольная сила с более чем то что мы о ней знаем. "
- (Воооот сие означает эту основу мы не знаем, - более того, и знать неуловимых призраков - фантом - невозможно, НО, сила продольная этой свободной энергии(СЕ) есть и может быть использована и в ротор АД как признак СЕ, -в режиме БТГ – так же, что и требовалось иметь… )
1:03:43 "...И что интересно, = ДАЖЕ В ТОМ МОТОРЕ, что все мы используем, там тоже есть эти продольные силы, и мотор работает за счёт продольных сил. …"
1:03:49 " … Но, опять – та же ситуация, разработчики сказали: «мы уравнение Максвелла ЗАБЫЛИ, и теперь делаем расчёты по своему…»"
1:04:14 "... ИБО в действительности, так выходит, что на якорь(РОТОР) действуют силы ВДВОЕ БОЛЬШИЕ, чем на статор."
1:04:23 "… ПОЛУЧАЕТСЯ так - если учтём эти силы, то нарушается ЗАКОН МЕХАНИКИ, и электродинамики, а если не учтём, то, и так ясно, - действие НЕ равно противодействию.
И в моторе – АД - ЭТИ СИЛЫ никак НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ."
- (вооооот и приходится сожалеть – АБСУРД получается – сила, добавляющая эффективность есть, а мы об неё ноги вытираем) А всё почему? А потому, что продольные силы - не могут быть учтены.
1:04:49 " ... а мы должны учитывать эти продольные силы"
(Т.Е. те которые никогда и ни кто прежде НЕ УЧИТЫВАЛИ)…. (Т.Е. сие означает эту основу мы не знаем, - более того, и знать и учесть неуловимых призраков - фантом – невозможно. ОДНАКО, теперь, по словам автора, - сила продольная - свободной энергии может быть использована и в ротор АД как признак СЕ.
- Тогда, Продольные силы, что нам неизвестные – могут быть учтены, там, где учтём ФОРМУ и ГАБАРИТЫ этих форм!!! Так они проявляют возможность - наращивания эффективности ротор АД – вплоть до самоорганизации режима БТГ - если эти силы пассивно уже доминируют над всем известным науке и в ней определённым.... В этом суть ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, ибо всё известное и определённое - только иллюзия. )
- И что б сей факт, как то и по возможности - ещё и развивать - что бы не игнорировать, возможности развития Системного Мышления - воображения - АКСИОМА; Неизвестные продольные силы с признаком неуловимого призрака - фантом - с признаком ПРОДОЛЬНЫХ сил, и другими признаками, потока Максвелл - используем как; ПРИЧИНУ/источник/ИНИЦИАТОР. - Всё это - находятся к всем вторичным результатам, и всему известному и определённому в науке - в ОБРАТНОЙ зависимости(Т.Е. известное является – КИЛЛЕРОМ для причины инициирующей преобразование СЕ - в эффективность систем и БТГ). И совсем всё будет иначе, если позволим, до активных режимов системы, ПАССИВНО поработать Вечной природе, так, что б она уже доминировала БЫ, над всеми вторичными взаимодействиями - и это возможно и это 150 лет назад - уже до Тесла, использовал в своём БТГ - Яблочков, - только потом и Тесла.
С ув. -
П.С. - Подробнее - тем кому интересно - могу пояснить в скайп!
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
Филя и здесь то же в уши ссышь? Повторю еще раз(И УЖЕ НЕ ОДИН) покажи СВОЙ реально работающий самовращающийся асинхронник.
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
: Кострома
24.04.2013 - 09:15
: 9
Было время , занимался таким не благородным делом. yes3
Генератор из асинхронника сделать можно, только КПД очень низкий.Обороты нужно поддерживать стабильные,иначе кроме частоты и напряжение существенно подпрыгивает вразы.Генератор будет неуправляемый ,даже стабилизатор не поможет.Лампочек в мастерской пожег не мало.
Асинхронник у меня стоял на 5.5квт 1450об в паре с немецким дизелем 10л\с,ременная передача 1/2.
Стартовали так :заводили дизель , прогревали а затем подрубали конденсаторы ,при этом чувствуется значительная нагрузка на дизель, соответственно и топливо жрет даже без нагрузки.С болгаркой 900вт справлялся нормально а вот с 1500вт были провалы , устранить можно добавив конденсаторы,но тогда дизелю становилось нехорошо.Про сварку вообще молчу , толком ничего не приварить , напряжение постоянно срывается.Если кто -то решится делать что-то подобное , ищите асинхронник на 2900-3000об/мин , ДВС крутить его будет легче.А лучше поискать старенький генератор , типа ГАБ-2 , ГАБ-4 и поставить электронный регулятор , толку будет больше.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 748
все верно. так должно быть. законы физики отменяются только для апологетов свободной энергии и иже с ними. и не зря эти защитники общаются только в личку и только с одним, максимум, с двумя "лохами" одновременно. если по другому то не могут обьяснить, что и как работает. указывая, что теневое правительство не дает ходу прогрессивным изобретениям и на этом зарабатывает большие или очень большие деньги, на углеводородах, на устаревших технологиях. сами не желают рассказать о своих "новациях" открыто и безвозмездно. т.е. тоже хотят навариться. причем если не получиться у вас что либо и не будет заявленного эффекта, то вы же и будете виноваты - или не правильно изготовили, или, скорее всего, мало уверовали. а в этом деле вопрос веры в свободную энергию является основополагающим...
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
san-sanich пишет:
Да работает blush2 hi
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Сан.Саныч если продумать автоматическое подключение доп. ёмкости кон-ров при увеличении нагрузки . Идея не плохая и работает, но не совершенна, как вся наша жизнь. Думаю над этим - где взять реле нагрузок.?
: Кострома
24.04.2013 - 09:15
: 9
Генераторы Geko имеют такую систему , схем к сожалению нет и возможно не будет.
https://youtu.be/5MqGMJ91AMk
29.01.2014 - 19:17
: 1094
san-sanich пишет:
Спасибо. thank_you
