Требуется помощь электрика. Страница 3 из 4
105 сообщений
раша
13.09.2012 - 16:47
: 3924
Купил электрокосу 1000вт .
Проблема - происходит сильный рывок при пуске .
Вопрос - можно ли сделать из чего нибудь плавный пуск ? Диммер например от освещения , или из тепловентилятора что нибудь выдрать ?
: г.Пермь
30.03.2012 - 22:21
: 119
Попробуй использовать варистор из "дохлого" компьютерного блока питания. Обычно стоит неподалеку от сетевого предохранителя. Круглый, диаметром с 10 коп. монетку черного или зеленого цвета. Может присутствовать число 10 на одной из сторон. Лампы галогенки помогает защищать от частого перегорания при включении. Может и тебе поможет. А диммеры такую нагрузку не выдержат.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"наобеднаужин" пишет:
У меня болгарка 2,4квт с плавным пуском, запускать очень удобно, и у генератора 2,5квт защиту не выбивает, может поспрашать у электриков или в сервисе где у знакомых для болгарки блочок, и смудрить на косу. Кстати ремонтировал как-то недавно болгарку соседа, 2,2квт , провод переломал , так вот когда ее сделал , стал проверять, на пуск нажал, а она чуть из рук не вылетела, пуск прямой, а я че-то к своей уже привык и не учел , а круг тож на 230 стоял, могло и дел наделать sad scratch_one-s_head
: Лебедянь
25.12.2010 - 22:32
: 153
Все зависит от ваших познаний и возможностей.
"eagle850" пишет:
Этот элемент называется "термистор", можно попробовать с ним, только для нагрузки 1000 Вт нужно два в параллель поставить. В компьютерном блоке питания они служат для уменьшения бросков тока при заряде конденсаторов, включается последовательно. При включении сопротивление "холодного" термистора 10 Ом, через пару секунд, как только он разогреется сопротивление уменьшается до очень малых значений, и он не влияет на дальнейшую работу схемы.
Но лучше поискать готовую схему плавного пуска например от болгарки.
Ert
21.01.2011 - 22:26
: 252
"alexey520" пишет:
И повторный пуск, если не успеет остыть до 10 Ом, будет опять же с рывком...
У Андрея32 вариант похоже получше, блочёк для болгарки решит проблемы.
: г.Пермь
30.03.2012 - 22:21
: 119
alexey520 пишет:
Этот элемент называется "термистор",....
Угу. Что-то я неправильно написал.
Ert пишет:
Он быстро остывает. И эл.двигатель не мгновенно останавливается...
раша
13.09.2012 - 16:47
: 3924
"alexey520" пишет:
Познаний нет и возможностей другую косу брать тоже .
Ещё не обратил внимания при покупке - нет блокировки кнопки пуска . Попробую через кнопку просверлить "дырку" под гвоздь laugh
и
"alexey520" пишет:
"термистор"
Ну и блок буду искать .
Благодарен всем за подсказки thank_you
: херсонской обл.
22.07.2012 - 17:49
: 70
привет, всем вот зима пришла не ожидано. не думали, что зимой бывают морозы ну и как всегда праблемы с пуском ДВС. не крутит зараза такая. вообщем помощь нужна в схеме (желетельно попроще) чтобы сделать пускавое...трансформатор есть от сварочного бытового выпрямители от полуавтомата....а вот что куда? помогите ребята......
: Богучаны
19.12.2012 - 23:46
: 26
Что за двигатель? стартер сколько вольт? А вообще я так понял рядом есть электро энергия лутше мудри подогрев, а то двигатель быстро раком поставиш. У нас пусковыми трансформаторами не заводят. Акамулятор плотность доведи, масло зимние залей, мож пояльной лампой греть у меня знакомый крузера сотку греет. Мой опыт заводил т–40, –52
: Минск
24.02.2012 - 20:17
: 5
Доброе время суток, скажите пожалуйста как такой двигатель подключить на 220v
: Богучаны
19.12.2012 - 23:46
: 26
icark.narod.ru/electro/3faz.html смотри здесь
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
Фаза, ноль, к третьему конденсатор и к фазе либо к нулю. Меняет направление вращения. Но мощность сильно теряется.
: Минск
24.02.2012 - 20:17
: 5
спасиба всем за ответ.
LAV
: г.Талгар
03.07.2009 - 21:11
: 6463
А где перемычки со "звезды"? Переключить ДВ на "треугольник" сначала надоть......
05.03.2013 - 15:43
Добрый день!
Помогите пожалуйста!
Ситуация следующая: Трехфазный асинхронный двигатель, 22 квт,звезда, подключен через ЧП Danfoss/Работает на низких оборотах! Сразу после установки начал греться!!что можно сделать,чтобы этого не происходило?и в чем может быть причина? спасибо!!!
: г.Пермь
30.03.2012 - 22:21
: 119
Двигатель с частотником в комплекте приобретался или сами скомпоновали? Просто асинхронники не очень любят пониженную частоту, хотя частотный привод и позволяет заставить вращаться двигатель на маленьких оборотах, удобнее с его помошью повышать обороты выше номинальных. Посмотрите какой класс теплостойкости изоляции указан на двигателе, если F - то рабочая температура допускается больше сотни градусов. А 70 градусов, это и для обычного двигателя верхний допустимый порог температуры. Все дело в том, как долго он должен работать на низких оборотах, если просто идет постепенное увеличение оборотов до номинальных, то это одно дело, или же включается на маленьких оборотах, но кратковременно, а потом длительная пауза. А вот если он длительное время должен работать на низких оборотах, может есть смысл добавить еще понижающую механическую передачу, а двигателю дать работать на более высоких оборотах?
: Алексеевский район село Билярск
27.09.2011 - 22:43
: 39
Ребята, нужна помощь. Как определить мощность обороты электродвигателя?Таблички отсутствуют. Движки трех фазные, есть с 6 выходами, есть с 3- мя. Нужен какой то прибор или другое оборудование? Как это вообще делается?
: г.Пермь
30.03.2012 - 22:21
: 119
владимир.ру пишет:
Обороты замеряются тахометром (бывают электронные и механические) Упираешь в торец вала работающего двигателя и смотришь показания. Мощность можно расчитать по потребляемому току, замерив его амперметром или токовыми клещами. А точно ли все двигатели на 380, могут и на другое напряжение оказаться?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
владимир.ру пишет:
Вы ожидали в этой теме прочитать другой ответ?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Доброго всем дня! Обьясните попроще..
Дизель- генератор вых. ном. мощность 4.8 квт. 3-х фазный.Хватит ли запустить мотор мощностью 2.5-3 квт. стоящий на шнеке для загрузки зерна.Эл.технику давно изучал..вроде надо было 30% запас для запуска..на сайтах кругом пишут раза в два,а то и в три..х.з. Запутался..
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Сайбер_01 пишет:
Обьясните
Вопрос с повестки снят.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Решил сделать на станок реверс через контакторы в сеть 220в.Вопрос такой на корпусе контактора написано 220в а на катушки 380в, можно ли использовать его?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
igor1989 пишет:
Решил сделать на станок реверс через контакторы в сеть 220в.Вопрос такой на корпусе контактора написано 220в а на катушки 380в, можно ли использовать его? [изображение]
Увы, но в сеть 220 не подключите. Катушку нужно заменить с 380 на 220. Какое напряжение на катушке- к такому и подключайте
26.11.2014 - 15:00
: 4329
santuri16 пишет:
Разобрал еще пять контакторов с разных станков, на корпусах написано 220в а на катушках 380в. попробавал подключить к 220в работает только есть небольшая вибрация это норма или нет?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
igor1989 пишет:
вибрация иногда бывает и большая, это связано с магнитопроводом. В Вашем случае это может быть и от катушки которая не рассчитана на 220 в. Она может и включить цепь но при падении напряжения пускатель может отключится. В технических параметрах указывается минимальное напряжение срабатывания а также отпускания которое отличается от номинального.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Подключил контакторы 380в через диодный мост работают нормально без вибрации. Теперяча надо перебрать с деревяшки в щиток и составить схему для потомков.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
igor1989 пишет:
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Сегодня запустил станок и составил схему.
: г.Пермь
30.03.2012 - 22:21
: 119
Не мешало бы электрическую блокировку добавить на всякий случай. А то залипнут контакты на одном пускателе, а ты надумаешь реверс включить. И будет большой БУМ!!!
29.12.2014 - 06:51
: 12
Помогите снизить обороты коллекторного двигателя от стиралки?
Есть двиг и есть кнопка с реверсом от дрели. Как их соеденить правильно?
На кнопке от дрели 4 конца с реверса и 2 с самой кнопки.
На двигателе как обычно 4 (от щеток 2 и от обмотки 2)
Очень нужна помощь.
