Самодельные 3 G антенны для usb модема. Страница 4 из 7
197 сообщений
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
"valentinkonev" пишет:
работает хорошо ,без антены 3g вообще плохо принимает а так и ловит хорошо и скорость хорошая
Размеры укажите, пожалуйста.
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
вот такая конструкция на данный момент. по отдельности-модем, банка с модемом, тарелка с модемом дают сигнал более слабый, вот так-максимум.
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
философ
Судя по фото у Вас неправильные расчеты положения модема в банке. Если расчет на частоту 2100 МГц, нужно от дна банки на 6 см, и банку диаметром 10 см. Померяйте, мне кажется немного не так?
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
Было бы не правильно, так не работало бы. расстояние от модема до дна банки полностью зависит от диаметра при одной частоте. Считал тут: http://deepole.ru/3g-i-4g-texnologii/raschet-antenny-iz-banki-dlya-3g-mo...
И диаметр банки намного больше 10 см, это у нас сгущеное молоко в таких больших банках иногда привозят.
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
философ
Я уточнил, потому, что сигнал будет огого какой, а вот прием/отдача будет не корректный, к примеру если не правильные расчеты произведены, соответствовать размер банки, больше 10-11 см (оптимальный 9-10 см). Базовая станция Вас будет плохо слышать, или наоборот, вы для нее помехи создаете, и в скором времени оператор определит откуда "шум", и ограничит использование абонента.
Да и лишние Дб никому не помешали бы. yes3
А со спутниковой антенной у Вас сделано нормально. super
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
Плоховато, думаю, разбираюсь я в тонкостях процесса. На мой взгляд, 10 см банка должна получиться слишком длинной на 2100, я такую не нашел. Прием на моей теперешней антенне позволяет тв и фильмы смотреть онлайн, отдача хромает - в скайпе нас видят хуже, чем мы видим. Если есть у вас конкретные советы по этой конструкции, выслушаю с удовольствием. Пока снег не растаял, можно поэксперементировать, потом некогда будет. А летом ждем 4ж.
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Советую найти банку диаметром на 10 см, и длиной не больше 10 см сигнал повысится еще, и отдача тоже, а вообще если считать точно, то банка для офсета не подходит. Она принимает лишь половину сигнала с офсета, так как банка на угол раскрыва под антенну 130-110 градусов (прямофокусной), а офсетка что на фото на раскрыв 80-90 гр. Но если делать совершенную модель советую сделать и подключить как у меня круговой биквадрат в качестве облучателя, он наиболее оптимален, и эффективен. Темболее проще если есть разъем под антенну. И модем можно в дом внести, я все описал ранее...
Я же могу только посоветовать, а решать вам. В общем я уже сказал неплохо получилось. super
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
нет у меня в модеме разьема.... и банка длинной 10 см и д. 10 не получается по калькулятору.
: Оренбург
23.04.2013 - 17:53
: 16
Сделал антенну из старых, консервных, крыжик (которыми огурцы консервируем) и медной проволки 1,5 мм.
Сигнал был -109, помехи -100, скорость 0,3 Мбит/с стало сигнал -87, помехи - 85 скорость 2,86 Мбит/с. В торренте скорость выше 4,5 Мбит/с поднимается.
Чертеж ниже ↓
: с.Гарёвка,Тогучинский район,НСО
16.01.2013 - 16:11
: 1459
ВикторГВР пишет:
Чертеж ниже ↓
Фото с разных ракурсов можно?
: Оренбург
23.04.2013 - 17:53
: 16
Постараюсь сегодня сделать, а что конкретно интересует?
: Челябинск
05.11.2014 - 16:54
: 55
Пользуюсь вот таким комплектом, до его покупки, инет в деревне не работал. Сейчас соединение через эту систему.
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=... антенна
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=... модем
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=... переходник антенна модем
16.01.2013 - 16:11
: 1459
ВикторГВР пишет:
Да в принципе все,но больше всего как это крепится и какие переходники. Вобщем мелкие детали.
: Челябинск
05.11.2014 - 16:54
: 55
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=... разъем для тех кто хочет сделать антенну самостоятельно.
: Оренбург
23.04.2013 - 17:53
: 16
Leo Messi, снять сам не могу из-за проблем со здоровьем, что не понятно спросит опишу и зарисую. штекер для модема сам паял, и еще куча антенн)) но из крышек самая действенная.
: Оренбург
23.04.2013 - 17:53
: 16
переходник от старое антенны с усилителем, но можно и без него, я использую его так как тестирую свои антенны, а без него лучше напрямую кабель припаять и меньше потерь будет.
штекер сам паял гнул пластинку в центре медная проволка, а чтоб не замыкала поместил его в кусочек изоляции, получился вход CRC-9
16.01.2013 - 16:11
: 1459
ВикторГВР пишет:
Ага,спасибо. Теперь наглядно видно и все понятно. Мне сама платформа для крепления этих крышек была интересна. А крышки вы просто между собой спаяли? Из центральной крышки брали соединять с разъемом? Минусовая оплетка на корпус или на сами(у) крышки(у)? И сколько метров у вас кабель?
Спасибо за ответ thank_you
16.01.2013 - 16:11
: 1459
terminal пишет:
Тонкий конец я так понял в разъем модема? Что за гильза маленькая? Для чего она служит?
: Оренбург
23.04.2013 - 17:53
: 16
кабель метра 3-4, больше не нужно потери большие если кабель конечно хороший то можно и длиннее, какая гильза?
: Челябинск
05.11.2014 - 16:54
: 55
Leo Messi пишет:
Одна сторона в кабель 4,5 мм, просто обжимается.Вторая вворачивается в переходник, он ссылкой выше. Дело в том что разъем переходника можно нечаянно сломать, тонкий очень. По этому продают отдельно переходник и антенну с разъемом.
: Челябинск
05.11.2014 - 16:54
: 55
Гильза для обжима кабеля. Центральную жилу обжимаете с тонкой палочкой разъема, потом вставляете в разъем и одеваете трубочку на верхнюю оплетку и обжимаете.
: Оренбург
23.04.2013 - 17:53
: 16
под 4 крышки подкладываем деревянные или пластиковые брусочки и приклеиваем под 5 вырезаем картонку 1-2 мм
: Челябинск
05.11.2014 - 16:54
: 55
Если ни разу не обжимали, то лучше купить готовый комплект. Дешевле выйдет. Или разъемов с запасом чтоб если сломаете не жалко было, а то долго из Китая ждать следующий.
: Оренбург
23.04.2013 - 17:53
: 16
terminal пишет:
А что за штекер получится CRC-9?
: Челябинск
05.11.2014 - 16:54
: 55
Фото в сборе
16.01.2013 - 16:11
: 1459
Таперича ясно)))) Спасибо всем thank_you
: Челябинск
05.11.2014 - 16:54
: 55
CRC-9 это в модеме, а в антенне RP-SMA. Между антенной и модемом переходник http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=...
: Оренбург
23.04.2013 - 17:53
: 16
это лишние потери, лучше CRC-9 сразу к кабелю припаять
: Челябинск
05.11.2014 - 16:54
: 55
ВикторГВР пишет:
А сопротивлене олова на высоких частотах учитываете ? Окисление, качество пайки. А если разъем сломается, у меня уже было такое. Выкрутил и поставил новый переходник, благо их в посылке 10 штук.
: Оренбург
23.04.2013 - 17:53
: 16
Не знаю, я сам делал и паял разъем) интересно и затрат нет, ну только если на олово и эл.энергию))
