Raven Cruizer II - система параллельного вождения. Страница 6 из 8
231 сообщение
: Липецк, Тамбов
30.10.2018 - 16:52
: 16
inforing73 пишет:
Приветствую. Есть Raven Cruizer II с мертвым процессором. Какие есть варианты по замене процессора или платы процессора целиком? Где можно заказать? И если менять процессор отдельно, есть ли в нем внутренняя прошивка? С уважением.
Почему решил, то именно проц сдох? В самом проце есть прелоадер, так что чистый новый проц не поставить. Прелоадер с рабочего проца слить тоже невозможно, так как стоит защита. Таким образом процессор можно поставить только снятый с такой же платы.
Приднестровье
: Рыбница
31.10.2018 - 17:08
Добрый вечер всем. Такая ситуация произошла отклеилась присоска и навигатор упал, пошла паутина поэкрану. Навигатор работает показывает ,но на прикосновения не реагирует. Подскажите мож кто сталкивался что нужно поменять?( навигатор Raven Cruizer 2)
: Липецк, Тамбов
30.10.2018 - 16:52
: 16
Феленыч пишет:
Тачскрин под замену. Либо экран целиком в сборе, но это дороже
: Тамбовская область, Мичуринск
29.03.2012 - 16:24
: 73
Вопрос к LasVegas
Хотел установить обновление там вот такой набор.
Software
1 Cruizer II 3.5 Release Notes
2 Cruizer II 3.5 Software Update
3 Cruizer II 3.5 Silent Install Download and Installation Instructions
4 Cruizer II 3.5 Silent Install Software
5 Cruizer II Jobs Blanker Download and Installation Instructions
6 Cruizer II Jobs Blanker Software
Вы рекомендуете то что в строчке 4
Что в остальных строках?
Где посмотреть какая версия устанвлена?
Как поставить бетту? Там не архив а exe-шник.
Можно потом с бетты вернутся обратно на релиз?
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Batigonik Ответил в личку
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Кто подскажет для чего этот штекер как для наушников
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1256
алексей шиляев пишет:
Это AUX выход.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Андрей1972 пишет:
Это AUX выход.
А что за информация с него идёт.Описания нигде не нашёл.Или это звук для просмотра фильмов на флешке.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Ая таким образом подстраховал от случайного падения.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Был такой случай стал плохо принимать спутники иногда терялся сигнал.Причина была банальна просто антена покрылась налётом от ядохимиката протёр антену влажной тряпкой и всё ок.
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
О, моя фотка. А где вы её нашли? Ну да ладно.
Это разъём для наушников. В Круизёре есть функция "Предупреждающий сигнал".
По-поводу надёжного крепления на МТЗ (что бы не разбился) - открутите от присоски шар и его саморезами прикрепите на панель - бысто и надёжно.
По поводу предудущей истории с ядами на антенне. у неё корпус пластиковый и герметичный (если только нет нарушения резиновой прокладки, ну и конечно в воду не надо её опускать). Проблема была и остаётся в разъёме tnc на кабеле (редко в разъёме самой антенны). Просто при чистке антенны вы поправили соединение. Осмотрите и прозвоните кабель.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Lasvegas пишет:
Крепление такое потому что приходится на разных тракторах работать и на панель низковато.С антенной получилось так отбрыскался на трактора не большой налёт антенну снял трактор помыл и так в течение сезона на антенне собрался налёт на вид и ощюп и не заметен и сигнал стал теряться видно этот налёт был как экран.Очередной рас когда стал посреди поля из за потери сигнала вспомнил за налёт и протёр антенну и всё заработало.Ещё вопрос пробовал выносную кнопку закраски чёт она не заработала значок горит красным не реагирует на выключатель схемка была в этой ветке может там ещё что надо в настройках переключал на выносной.Новигатор 12 года.
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Настройки - ВСЕ - Переключатель - Хардвер ВКЛ
это для внешней кнопки
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Lasvegas пишет:
так переключил scratch_one-s_head а она там не одна?
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Не понял, что не одна? Там выбор между Сенсор и Хардвер.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Lasvegas пишет:
Я имел в виду настройка.Переключил на Хардвер значок закраски горит красным на выключатель не реагирует.LasVegas если не трудно можешь померить напряжение на 8 ножке заранее благодарен. thank_you
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Lasvegas пишет:
Я имел в виду настройка.Переключил на Хардвер значок закраски горит красным на выключатель не реагирует.LasVegas если не трудно можешь померить напряжение на 8 ножке заранее благодарен. [изображение]
Всё спасибо разобрался.Немного ступил blush2 надо было на порт Б ая на КАН мозг делал.
: Троицкое
09.03.2019 - 09:59
: 4
Добрый день.Навигатор Raven Cruizer II S\N 0000004938;Kit 11170171249;Console 10630173090 вышел из строя модуль управления-045-0171-192 rev a - загорелся ряд ламп и дальше тишина.Раньше лечился прогревом проца mcimx31lcvmn4d-на пару месяцев хватило,очередной прогрев ничего не дал,процессор не запускается,генерация на резонаторе проца присутствует короткие импульсы между процем флэшкой и оперативкой во время включения имеются но загрузки нет.
Реально ли найти модуль управления прошитый?
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Ответ - Реально найти сам процессор.
: Троицкое
09.03.2019 - 09:59
: 4
Lasvegas, не в курсе достаточно ли поставить новый проц,по даташиту память в самом проце оперативная,но может его прошивать надо?
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
помогите!!!! не могу найти последнюю прошивку для Raven Cruizer (1) версии 2.2.2
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Aлексей 161 пишет:
Алексей, Программа только для Cruizer 1. Не подходит для Cruizer II.
522210227cruizer.zip
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
geca пишет:
Отписался в личку
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
Lasvegas пишет:
Спасибо Юрий! мне и нужно для 1! а нет ли у ВАС инструкции, по прошивке, что бы что то не на муд...)))
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Ответил в личку
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
Lasvegas пишет:
Ответил в личку
thank_you
: Липецк, Тамбов
30.10.2018 - 16:52
: 16
geca пишет:
Процессор не при делах. С ним ничего не случится. Сдох NAND - его под замену и шить. Оператива стоит отдельно, она не в проце
: Троицкое
09.03.2019 - 09:59
: 4
Модуля управления в круизерах дохнут это факт,что конкретно умерло из троицы -проц флеш или оперативка вычислить не так просто по причине отсутствия деталей прежде всего.Сам грешу на NAND, но контактной головки под нее нет чтобы программатором проверить,оперативная память тоже редкость,нашел в Китаез-но они перемаркировщики еще те,доверять никак нельзя.Процессор у нас и под заказ не найти,за модуль управления сервисники загинают пол стоимости нового навигатора
img20190220123532966.rar
: Троицкое
09.03.2019 - 09:59
: 4
super Огромное спасибо Максиму super Фокину за помощь в ремонте круйзер2 super
: Воронеж
04.04.2019 - 14:41
Выложите, пожалуйста, схему СОМ-кабеля для прошивки GPS-модуля. Уже 2 варианта распайки опробовал, не видит WinLoad, хоть убей...
Или у кого кабель родной имеется, не могли бы вы вызвонить распиновку?
заранее благодарю.
