Raven Cruizer II - система параллельного вождения. Страница 4 из 8
231 сообщение
02.04.2017 - 12:02
: 9
приветствую всех!не подскажите какой электродвигатель стоит на raven smartrax md ? шаговый или сервопривод? хочу попробовать собрать подрульку с помощью arduino с возможностью рулить акселерометром на телефоне с androidом
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Разбирал подрульку - вот фото мотора
02.04.2017 - 12:02
: 9
Lasvegas пишет:
ооо,спасибо большое,хоть что то...а не подскажите что за подрулька (фирма)? или я с утра туплю и это raven smartrax раз тема про равен
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Raven MD
02.04.2017 - 12:02
: 9
Lasvegas пишет:
Raven MD
а вы случайно зимними холодными вечерами не развлекали себя подсчетом зубьев на шестеренках?просто ни где фоток хороших найти не могу чтоб подсчитать кол-во зубьев на ведомой и ведущей шестерни
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
по MD данных нет. по SmartSteer могу предоставить
: Tambov
02.05.2017 - 22:06
Lasvegas пишет:
2 причины возникновения такой неисправности на фото:
1 - переполнение памяти. Используйте любую USB-флешку (2 или 4 Гб вполне хватит на несколько сезонов, потом почистить её надо)
2 - неправильное ВКЛ/ВЫКЛ навигатора. ВКЛ кнопкой на Cruizer II (тумблером на Cruizer 1), а не подачей питанием.
У меня так же как в описанном случае светятся индикаторы, а на дисплее ничего.
Прибор использовался без флешки.
Снимал заднюю крышку, светодиод мигает постоянно зеленым.
Уважаемый Юрий, опишите как можно починить Cruiser II при каждой из указанных вами причин неисправности.
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Вставить любую USB-флешку с индикатором. ВКЛ навигатор. если индикатор на флешки моргает/горит - лечится прошивкой, если нет - только ремонт (советую новый процессор, такой проблемы в дальнейшем не будет).
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
Уважаемый Lasvegas,что можете сказать о прошивке 3.5В4 и отличия с версией 3.5.0
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Это беттовская версия (В-тестовая). Она практически ничем не отличается от 3.5.0. Перед выходом новой версии Raven выкладывает тестовую в народ. Если нет изъянов - выкладывают основную на сайте тех.поддержки ravenhelp.com. кстати там лежат все обновления для всех продуктов Raven. И они бесплатные. Но всё же советую - перед самостоятельным обновление проконсультируйтесь у оф.диллера, либо спросите здесь на форуме, дабы избежать ошибок (например часто на cruizer пытаются залить ПО от cruizer 2 или наоборот- чего делать нельзя) - и потом приходиться бегать с телефоном от навигатора к компу с флешкой чтобы восстановить ПО.
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
Понятно,но она у меня стоит с прошлого года,заменили вместе с операционкой,работает хорошо,нареканий нет,просто дилер сказал,что она годится для авиа работ.
: Краснодарский край
17.03.2011 - 22:34
: 7
заглючил сенсор, пробовал откалибровать экран, не смог. Перепрошивка может помочь? или только ремонт? Срочные работы, а ремонт это долго.
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Напишите поподробней - в чём глюк? Экран либо работает либо нет. Если тормозит - скорее всего дело не в нём, а в процессоре.
17.03.2011 - 22:34
: 7
Здравствуйте! Экран и раньше подглючивал, иногда приходилось по несколько раз нажимать кнопки, чтобы сработали. Несколько раз сбивалась калибровка экрана- нажимаешь одну кнопку-срабатывает другая. А в этот раз сенсор вообще отказал. Полчаса нажимаешь- один раз сработает.
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
напишите в личку свой телефон и где вы находитесь. на следующей неделе планирую быть в ваших краях - может получиться вылечить его на месте
: Кустанай
26.05.2016 - 13:21
: 6
Здравствуйте, принесли вот такое, не включаеться, только светяться светодиоды, что посоветуете?
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
alfard пишет:
Менять процессор. И это может только диллер jacto, т.к.равеновские запчасти и подходят к этому навигатору, но программа в них специальная только под эту модель jacto
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Max_MTZ пишет:
Напишу сюда и свой опыт использования данного девайса.
Покупался весной 2016, отдал за него в районе 1800$ с антенной МВА-3, в основном для опрыскивателя 24метра, первый был браковый небыло звуков нажатия и часто вис, поменяли по гарантии без проблем.
Почему брал именно его - читал здесь на форуме про выбор сих девайсов и все хвалили крузер 2 и тримбл 250, тримбл - модель старая, экран маленький, нет фукции управления опрыскивателем, цены одинаковые были на оба выбрал крузер - модель тоже старая))), экран больше, светодиоды тоже есть, сенсор, и управление опрыскивателем.
Если в общем за эти деньги очень бестолковая штука, за заплоченные за него деньги больше расстроен чем доволен. Но за другие решения не скажу т.к. пользовался только этим.
Более подробно:
+ большой экран, настройка яркости как экрана так и линейки светодиодов, вроде бы корректно измеряет площадь, стабильность работы нет глюков особенно с флешкой.
- нельзя замерять точное расстояние допустим длинны поля, знаю можно поставить флажек и на другом краю поля посмотреть расстояние до него и что я там вижу 1,2км это сколько??? (1,21 или 1,29км) почему прибор имеющий погрешность на бесплатнм сигнале до 30 см показывает мне расстояние с погрешностью 900 метров?!!! да сранная нокиа 5800 которая еле живая еле спутники ловит но по навителу может показывать расстояние кратное 1 метру причем по точности измерения вполне приемлемая.
Мало собственной памяти после 3-5 записей уже видны подтормаживания при начале новой работы.
Точность ну тут всегда по разному бывает заедешь и 100% попадаешь в след, но это очень редко, в основном не попадаешь.
Еще про опрыскивание, а именно управление штангами опрыскивателя (тут сам не доконца разобрался) вообщем для того чтоб это реализовать нужно еще кучу рейвеновского оборудования купить, так что я скорее всего использовать данную штуку не буду.
Вообще считаю навигация незаменимая вещь, хоть с чем работать (полевые работы), я пользую навигатор всегда практически на всех видах работ там не сколько даже для паралельности как гектрары посчитать. Очень удобно пайки бить нет клинов потом, было даже ночью работал только по навигатору с 15 метровой бороной, по видному когда игрался с настройками пару проходов закрывал даже стык в стык.
второй раз наверное что то другое бы смотрел.
"- нельзя замерять точное расстояние допустим длинны поля, знаю можно поставить флажек и на другом краю поля посмотреть расстояние до него и что я там вижу 1,2км это сколько??? (1,21 или 1,29км) почему прибор имеющий погрешность на бесплатнм сигнале до 30 см показывает мне расстояние с погрешностью 900 метров?!!! да сранная нокиа 5800 которая еле живая еле спутники ловит но по навителу может показывать расстояние кратное 1 метру причем по точности измерения вполне приемлемая." - можно мерять с точностью до метра (длинна гона). Вчера проверил на тракторе - длинна гона около 2 км. показывает с точностью до метра. Скорее всего прошивка у вас старая.
: Запорожская обл.
04.01.2017 - 14:00
: 36
Lasvegas - спасибо большое, действительно так показывает точнее, буду знать)))
Фото не делал но округляет он хорошо на флажке было 2,0км при открытии инфо 1991,6м
: Запорожская обл.
04.01.2017 - 14:00
: 36
А еще такой вопрос стоит ли переплачивать за систему контроля нормы вылива РР опрыскивателя Рейвен или купить браво 180 на 5 секций и не париться разница чуть ли не в два раза, а из плюсов только автоматическое отключение штанг при перекрытии.
казахстан
: кустанай
25.06.2015 - 04:10
: 13
вечер добрый.Raven Cruizer II прошивка 3.805 не принимает спутники. чем можно прошить чтоб он восстановил прием. питание +5в на антенну идет.
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Max_MTZ пишет:
если опрыскиватель импортный - тогда стоит подумать, если нет - не заморачивайтесь.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
vitashar1 пишет:
прошивка 3.805
Чо то нумер проши странный, полседняя вроде 3.5 и фсё, больше не видал.
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
это версия прошивки GPS
: Сергеевка
13.06.2017 - 13:16
Товарищи помогите решить проблему. RAVEN Cruizer II включаешь в сеть навигатор , загораются вверху светодиоды и всё. сам он не загружается. Что сделать нужно??? И ещё вопрос помимо родного провода от прикуривателя, можно каким либо блоком дома подключить RAVEN Cruizer II для прошивки? Если можно то подскажите скольки вольтовый блок подойдёт? Заранее благодарю
: Орловская область, Волконск
16.10.2017 - 15:19
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, может кто то с таким встречался - RAVEN Cruizer II выключился под конец рабочего дня, сразу не включается, после 20 минут включился. Так произошло два раза.
В чем может быть причина ?
30.09.2009 - 18:44
: 14
Антена из Китая Для RAVEN
росия
: Липецк
24.07.2016 - 23:26
: 3
Народ у кого проблемы с RAVEN Cruizer II ( при включении загораються только светодиоды и все ) разбит сенсор -тачскрин , разбид экран , помогу в ремонте .
17.02.2018 - 10:12
: 2
Добрый день!Проблемка с RAVEN Cruizer II.отсутствует GPS соединение.всё включается,5 вольт есть,антена колокол,прошивка 3.9,но спутников не видит ни одного!по меню побегал,есть функция авторизация GPS.
17.02.2018 - 10:12
: 2
GPS положение
