Система паралельного вождения (навигатор) Trimble EZ-Guide 250, 500, 750 и др.. Страница 8 из 9
249 сообщений
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Ждем
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
И видим сообщение
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Проверяем память - 305.5 часов, вместо 265.5 ч. до удаления
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Можно попробовать сделать сброс на заводские настройки
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Пока сидел, по кнопкам тыкал - опять запала. Вот что происходит
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Теперь на загрузке - виснет. Надо разбирать прибор
22.02.2020 - 17:45
: 6
Bregnev пишет:
Дело в том, что когда я удаляю полевые данные, ничего не происходит оно виснет. Ну когда даже получилось первый раз почистить память полей, строка удаления очень быстро прошла, и часы не добавились, а теперь когда нажимаю удалить полевые данные, аппарат просто зависает.
Перепрошивку не делал, так как не знаю, надо ли будет потом настраивать спутники или нет)
Походу лучше занесу мастеру (просто эту прошивку делает какой то дедушка, я думал я тоже справлюсь), а оказывается не так всё просто.
А прошивку я не смогу загрузить, так как нету подходящей флешки, а где я сейчас куплю флешку 500 мегабайт.
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Fors пишет:
Попробуйте на заводские настройки скинуть, хуже уже не будет, отнести мастеру всегда успеете.
На ютюбе видео нашел по прошивке тримбл 500
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Кстати на профильном форуме по тримбл пишут, что флешка до 8 гигов подходит
: ВИННИЦА
13.02.2020 - 17:38
: 14
Bregnev пишет:
Подходит. Я шью их с 8гб флешки, только при форматировании её выставляю: фат32 и "стандартный размер кластера"
: ВИННИЦА
13.02.2020 - 17:38
: 14
Ребят может кто стыкался: 500 тримбл, нужна распиновка разъёма питания, именно на каких ножках + и -.
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
KB8888AT пишет:
Хз, к кому я носил прибор мунус вызванивал на массу, плюс как нашел не помню
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
KB8888AT пишет:
Пользуйтесь. по-моему стр.26
kabel_pitaniya.pdf
22.02.2020 - 17:45
: 6
KB8888AT пишет:
Bregnev пишет:
А Вы могли бы рассказать, как правильно прошивать? Записывать образ этих файлов, или просто перекидывать на флешку?
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Просто перекидывать на флешку
22.02.2020 - 17:45
: 6
А прошивка даёт какой то новый функционал?
: ВИННИЦА
13.02.2020 - 17:38
: 14
Fors пишет:
Нет, максимум, это некие визуальные дополнения, например: на старых прошивках спутник был без "палочек" сети, на новых с ними.
Это все, что я смог найти в отличиях прошивок на 250 и 500.
Обнова прошивки, это скорее как улучшеный драйвер для дружбы антены и тела навигатора, чем новая операционка.
: ВИННИЦА
13.02.2020 - 17:38
: 14
Lasvegas пишет:
KB8888AT пишет:
Спасибо! Нашел ответ раньше, но инфа очень ценная!
: ВИННИЦА
13.02.2020 - 17:38
: 14
А теперь вопрос на засыпку: купил себе для экспериментов Тримбл 150, может кто знает где на него прошивку найти? любую! Желательно русифицированную.
Дополнение: Прошивку нашел... еще бы русификатор...
http://www.gpsontario.ca/firmware.html
https://greenfieldag.com/?page_id=1065 (тут еще много интересного)
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
Помогите с флешкой на Trimble 500. Не совместимые и все. Может другую марку
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Олександр11 пишет:
Совместимость USB устройств для Trimble250.
Из инструкции:
Предупреждение − Многофункциональные устройства, например iPod или MP3 плееры, не совместимы со
световой панелью. Не переформатируйте эти устройства для использования файловой системы FAT, так
как это может удалить встроенное программное обеспечение и сделать невозможным их корректную
работу.
Со световой панелью совместимо следующее устройство:
 Lexar Firefly 1 GB (P/N 64268−1G). Дополнительную информацию Вы можете получить у своего
продавца.
Со световой панелью не совместимы следующие устройства:
 Apple Ipod
 MP3 плеер
 Флещ-диск Kingston
 Флещ-диск PNY Attache
 Кабели расширения USB
 Переходники с USB на CompactFlash
Примечание − Так как переходники USB - карта CompactFlash не поддерживаются, пользователи AgGPS
Autopilot(TM) должны передавать полевые данные с карт CompactFlash на USB устройство через
ноутбук или офисный компьютер.
Если у вас возникают проблемы с импортом или экспортом данных с USB устройства, отформатируйте его в
файловой системе FAT.
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
fat или fat32
18.02.2021 - 22:13
Доброго времени суток друзья. Такая проблема: тримбл 250 висит на вечной перезагрузке. 3 главных кнопки нажимал, не реагирует. С правой стороны нажимал 3 кнопки, заходит в какой то режим, где моргают поочередно лампочки и дальше никаких результатов. Может как-то то сталкивался с таким?
: Белгородская область
26.11.2015 - 18:54
: 411
AndreyPo пишет:
Если заглючил, нужно программу переустановить. Найдите ближайшего дилера и обратитесь к нему.
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
AndreyPo пишет:
Для жесткой перезагрузки устройства при включении питания зажать и держать кнопки 1+2+3, ПОКА полоска загрузки не будет идти медленно (примерно одна палочка в 2 секунды), после чего произвести необходимые настройки GPS
И если всё вышеперечисленное получится - произойдёт сброс языковых настроек и РУССКОГО языка не будет. Надо будет перепрошивать. Фишка в том, что перепрошить самостоятельно - не проблема, а проблема найти такой usb-накопитель (флешку) не более 500 mb, которую навигатор увидит (такие флешки давно не производятся, я сам заказывал такую из-за границы для прошивок 250-ых тримблов)
26.02.2021 - 19:25
: 4
А один край поля косой - край все время дальше и дальше. Или такое нельзя сделать ?
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Nonavyarip пишет:
Не понятен вопрос.
12.04.2021 - 10:41
Подскажите, пожалуйста, был украден с трактора Trimble ez-guide 250. Возможно, есть способ отследить по сигналу, по imei либо еще как-то?
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
oldokov пишет:
Обратитесь в фирму, где покупали прибор, может помогут
24.04.2019 - 22:46
Ищу русификатор для 750 под прошивку 7.80.
