Система паралельного вождения (навигатор) Trimble EZ-Guide 250, 500, 750 и др.. Страница 7 из 9
249 сообщений
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Ильдар83 пишет:
Добрый день. Господа, прошу вашей помощи. Навигатор Trimble Ez-Guide 250 заполнилась память (доступно 20 часов, занято 940). Через расширенные настройки не получается, нет вкладки удалить поле. Может кто сталкивался с данной проблемой. Или необходима прошивка? Если есть, пришлите пожалуйста.
написал в личку
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
Lasvegas пишет:
Ильдар83 пишет:
написал в личку
у меня практически такая проблема.
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
Lasvegas пишет:
sat пишет:
подскажите , предлагают Trimble EZ-Guide Plus 150 не дорого, стоит ли его брать ? мне только для опрыскивания и площадь всего 300 га ,
Цена ему тыс 30, не более. взять можно если вообще никакой навигации нет. точность у него - 30-40 см. работать можно. навигационный экран небольшой (4,3 дюйма). На года 2 вам его хватит, потом возникнет желание взять что-то более современное оборудование, т.к. это сделан в 2004 г.
спасибо , конечно хочется и с подрулькой и отключением секций но пока не осилю
: Ростов-на-Дону
16.10.2018 - 11:12
: 7
После очередного сбоя с поиском спутников и настройки аппарата решил обновить ПО на 3.12, однако с флешки прошивка не цепляется сразу, как было раньше. А в меню предлагает в ручную обновить "с помощью пароля". Подскажите в чем прикол, где взять этот пароль и с чем его едят? Флешку аппарат видит.
04.10.2019 - 12:54
Доброго дня. Помогите, пожалуйста, с кодом для прошивки
: Липецк, Тамбов
30.10.2018 - 16:52
: 16
Ильдар83 пишет:
Сброс к заводским настройкам сделать и скорее всего это проблему решит. Редко, но случается, что виновата память аппарата. В этом случае требуется замена микросхемы памяти и прошивка на специальном программаторе
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
Кто то пробивал подружить 500 тримбл с ez boom с браво 180. Точнее сам оприскиватель.
И правда что ez steer плохо работает с мтз?
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
весна на дворе, а ответов нет.
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Олександр11 пишет:
1) лично я не видел и не слышал что кто-либо это сделал. Скорее всего никто не будет связываться, т.к. Тр500 очень старая модель и продавцам проще предложить 750-й с полным комплектом отключения секций.
2) моё мнение - работать будет если сделаете чтобы руль крутился ОЧЕНЬ легко, т.е. как на ипортной технике - одним пальце без усилий
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Проблемы с которыми столкнуся лично.
Тримбл 250
1. не ловил спутники - берешь антену, трусишь ее, если булькает внутри - разбираешь, протираешь плату спиртом, высушиваешь, хорошо герметизируешь корпус герметиком, собираешь. Мне повезло плату не успела сожрать коррозия и окислы. Если опоздал - покупаешь новую антену.
2. Прибор при загрузке зависает и ни как не реагирует - запала одна из кнопок. Несешь к толковому мастеру, тот разбирает, смазывает кнопки. В Москве официальный сервисный центр Тримбл приговорил плату. Толковый мастет сделал за 5 т.р. с учетом, что он целый день выискивал неисправность.
Равен Круйзер 2
Не ловит спутники - продавливаються центральные пины на кабеле - он вроде на месте, но чуть в глубине, соответственно не достает ответной части разъема на приборе или антене. Лечится заменой кабеля или разъемов на нем, купленных на радиорынке.
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Bregnev пишет:
Тримбл 250
Равен Круйзер 2
Одной рукой держите кабель у основания разъёма, второй давите сверху на сам разъем и тем самым центральная жила становиться на место. Это происходит когда тянут за кабель не отсоединив его от антенны.
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Lasvegas пишет:
На Тримбле проблем с кабелем нет, а Круйзере оба пина продавились, хотя Равен Круйзер моложе на 2 года. Не надежные разъемы на мой взгляд.
: Быково Волгоградской области
16.06.2015 - 00:05
: 23
Мммм....ддаааа..... Скурил все страницы данной темы, делаю вывод-что 250 не очень хорош. Сейчас как раз рассматриваю его приобретение в самом бюджетном исполнении с патч антеной.
Посоветуйте люди добрые хороший курсоуказатель, за не большие деньги?
Цели; РУМ, ОП. Поля в бескрайних степях заволжья. dntknw
: Белгородская область
26.11.2015 - 18:54
: 411
250 за свои деньги нормальный аппарат, у нас работает уже долго,но антенну нужно брать не патч,а шайбу на копот.
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
green34 пишет:
На мой взгяд можно брать - Равен Круйзер 2. Удобный аппарат, с нормальным по размерам сенсорным экраном, адекватной ценой. Если с кабелем будете аккуратно обращаться - думаю останетесь довольны.
16.06.2015 - 00:05
: 23
Спасибо большое за ответы. thank_you
22.02.2020 - 17:45
: 6
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как перепрошить устройство Trimble EZ-Guide 250 самостоятельно.
Сильно глючит, памяти осталось на 30 часов работы.
Пробовал перепрошить, скачал прошивку 3.10 , скинул просто на флешку ( не делал образ самозагрузки), вставляю в устройство, пишет флешка не совместима с устройством ознакомьтесь в инструкции совместные флешки. Перепробовал все флешки которые были дома, 4 и все так же писали.
Почистил данные полей, память все равно не освобождается. Думаю перепрошить и освободится память).
И ещё такой вопрос, если Вы подскажите как, и у меня получится перепрошить, то там надо будет делать какие то настройки спутника?( страна Украина) скачивал прошивку на ua сайте. Или после прошивки, сразу можно будет преступать к работе?
Заранее благодарен за какую либо информацию)
Я же не думаю, что все тут находящие относят в сервис устройство, по любому у кого то уже получалось перепрошить самостоятельно.
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Fors пишет:
Какая цель перепрошивки? Если просто освободить память, то мне кажется это бессмысленно. На следующей неделе буду в хозяйстве, вспомню на приборе, как удаляются полевые данные, отпишусь. Еще слышал, что нельзя шить на чистом приборе, говорят может совсем накрыться, не знаю на слоколько это правда.
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
1 - Жёсткий сброс (Для жесткой перезагрузки устройства при включении питания зажать и держать кнопки 1+2+3, ПОКА полоска загрузки не будет идти медленно (примерно одна палочка в 2 секунды), после чего произвести необходимые настройки GPS - позвоните мне и я подскажу какие настройки поменять, что бы проблем небыло с поиском GPS-сигнала)
2 - перепрошить на русский язык, т.к. после сброса не будет рус.языка
флешка должна быть не более 500 мегабайт, иначе навигатор её не увидит.
v3.10_-_ez-guide_250_firmware.zip
22.02.2020 - 17:45
: 6
Bregnev пишет:
Fors пишет:
Цель основная это освобождения памяти (часов) , при удалении полей и всего этого, ничего не меняется , память не очищается. А теперь так совсем устройство выключается , когда я повторно пытаюсь удалить поля и данные загрузки.
22.02.2020 - 17:45
: 6
Lasvegas пишет:
Смотрите вставляю флешки разные, устройство их видет, ну пишет что они не совместимы. Просто флешку на 500 мегабайт , будет проблематично найти.
А после перепрошивки, все равно надо будет настраивать данные gps?
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Fors пишет:
Расскажу как освобождаю память, вдруг поможет.
Свободная память
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Захожу в настройки - символ ключика. (Должны стоять режим - расширенные настройки)
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Выбираем - управление полевыми данными
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Затем - управление полями
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Затем - удалить полевые данные
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Выбираем строчку - поле
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Далее - все
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Затем выбираем - удалить файлы
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Подтверждаем
