Охранные системы, видеонаблюдение, сигнализации. Страница 5 из 14
405 сообщений
: Саянск Красноярский край
09.02.2015 - 19:23
: 52
: Еврейская автономная область, г. Биробиджан
30.07.2014 - 08:49
: 363
ЕС пишет:
Может пора создать какую-то схему или таблицу например.
В смысле? Т.е. - какую схему? Проект оснащения помещения охранной сигнализацией и системой видеонаблюдения "прорисовать"? Так они в разных случаях (для разных помещений и для различных задач) разные будут. Одного типового решения не создашь... Или о чем-то другом речь?
А если о ТТХ различных приборов, о порядке их установки, эксплуатации и комплектовании - так на сайтах производителей вся интересующая информация имеется. Короче - я не совсем, наверно, идею понял... dntknw scratch_one-s_head
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Петров Сергей пишет:
Да я и сам не все понимаю. Наверное надо изучать технические характеристики систем, и привязывать их к своему заданию. Как говорится каждый за себя. У каждого ведь условия свои. И все они разные.
Есть у нас, кто занимается установкой охранной сигнализации. Наверное надо с них начинать. Если своя голова не работает.
Хотя с другой стороны как всегда, "лиха беда - начало!"
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
09.02.2015 - 21:01
: 149
Анна Высоцкая пишет:
По моему виденаблюдение принесет только больше проблем чем пользы
Позвольте не согласится, мне оно приносит только пользу. А тем кто на нем засветился-срок.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
как объясняете?
30.07.2014 - 08:49
: 363
В смысле?! dntknw
Есть опасения что гробить недоброжелатели будут? Или лишнего внимания не хочется к себе привлекать?
Так есть же варианты (как и обсуждалось ранее) - либо "скрытая" СВН (сейчас в открытой продаже камеры есть - объектив 2 мм, сама камера - в 1 кв.см), либо открытого типа. Можно даже скомбинировать - на виду муляжи повесить, а реально работающие камеры замаскировать...
Почему проблемы то должны появиться?
Опять же, будем учитывать психологию потенциального злоумышленника: если это местный балбес, который при возможности норовит в чужом кармане пошарить - то само наличие открыто вывешенных камер его остановит, а если это алкоголик либо наркоман во невменяемом состоянии, либо профессионал, знающий куда и зачем он идет - то его это все не остановит, но Вам то фактура (т.е. видеоматериалы) для обращения в правоохранительные органы (ну или по другому - для дальнейшего решения проблемы возврата похищенного имущества и установления виновных лиц) все равно нужна!
Хоть эдак, хоть так - пользу вижу, потенциального вреда/проблем - не очень...
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Видеонаблюдение это система проектируемая под конкретные объекты и задачи. Проблемы будут если она спроектирована не для вашего объекта и не для ваших целей. Также при эксплуатации вы должны иметь уровень знаний, соответствующий сложности вашей системе. Поэтому если вы с видеонаблюдением не сталкивались, то обратитесь к знающим людям, друзьям, знакомым, коллегам чтобы вам все разъяснили. Можно обратиться в какую-нибудь фирму которая этим занимается. Они выяснят у вас всё что нужно и предложат свой вариант и смету и на начальном этапе помогут с эксплуатацией.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Видеонаблюдение установил во дворе и в доме уже давно всего 16 камер Как водится монитор и регистр спрятал подальше Но неудобно лезть доставать просматриватьПриезжаю на дачу только на выходные Решил перенести монитор на видное место для постоянного просмотра Растояние от монитора до регистратора получилось 20 метров Удлиннил кабель и начались проблемы Пропадает кратковременно изображение как будто эл.наводки Любое включение выключение эл. потребителей скачёк напряжения видео пропало 5-20 секунд Бесперебойник стоит, монитор работает а изображения не
30.07.2014 - 08:49
: 363
ВЛадимир - Ул. пишет:
в таком исполнении у аналоговой СВН проблема с потерей сигнала будет однозначно. Как вариант решения проблемы - использование видеорегистратора с возможностью организации удаленного доступа к просмотру архива через локальную сеть... немного сложнее, но появляются свои плюсы...
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
У вас каким кабелем подключен монитор? Может что-то неправильно соединили? На 20 метрах помехи не проблема. У нас в организации мониторы от регистраторов на 100 метров удалены, помехи есть но незначительные. Главное в видеонаблюдении чтобы запись была четкой, т.е. не было помех на пути от камеры к регистратору.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Тупо разрезал стандартный кабель и вставил обычный компъютерный 4х2 Соединял по цветам. запись хорошая.Вопрос не камерах и регистраторе . а видимо в кабеле который удлиннил. Просто когда сидиш дома используеш монитор наблюдения как телевизор Тоесть интересней смотреть за двором и периметром чем какую нибудь программу по ТВ
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
стандартный кабель
У вас кабель VGA, которым обычно компьютерные мониторы соединяют?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Нет YTP 4х2 х 0.52 или ксвпв
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
victory Ето точно.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Я понял что вы кабелем UTP соединили. А разрезали то какой? Фишки на концах у него какие? На сколько контактов?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
VGA
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
VGA
В кабеле VGA провода передачи сигнала экранированы, экраны заземлены. В кабеле UTP витые пары, они менее помехоустойчивы, но если соединить правильно работать будут. Надо только к каждой паре подключать один сигнальный провод и одну землю. Если два сигнальных попадут на одну пару, то он будут работать как две антенны.
В прочем можно купить удлинитель VGA, желательно потолще. Потому что чем толще кабель тем он лучше.
Еще можно купить BNC-VGA преобразователь и смотреть на удалении до 100 метров.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Так и соединял и фальгой обернул контакты на скотчлоках 3м Но чтото не то. Надо удлиннитель искать
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
отмечаюсь. имеется интерес к теме.
: МО, Ярославская обл.
07.03.2015 - 17:13
: 122
Занимаюсь данной тематикой годов наверно с 2005. правда по большей части видеонаблюдение и СКУД, охранки единичные случаи, вобщем если чем кому смогу помочь -то с радостью)
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Videoart пишет:
Как наладить видеонаблюдение через интернет? Подключение к интернет по РРРоЕ. Стоит модем, IP динамический, видеорегистатор Gazer c выхождом WAN
07.03.2015 - 17:13
: 122
если нет статистического- то только через облако, далеко не все регистраторы поддерживают облачные сервисы. Конкретно по вашему - лезьте на сайт производителя и там смотрите поддерживает ли ваша модель в частности и производитель ли в целом данные сервисы...Скажу честно в основном имел дело с професиональным оборудованием таким как TRASSIR (dssl.ru), SecurOS premium (iss.ru) и т.д.
с Китайскими регами и прочей бюджетной линейкой ковырялся редко и не охотно, статика у любого провайдера стоит 100-150р. и снимает весь головняк ;).
ковыряли и Панду и микродиджитл и т.д у многих моделек была поддержка и 3g модемов, но сами понимаете что на эту скорость повесить от 16 до 64 камер не реально.
Вобщем все надо смотреть индивидуально, если сами не разберетесь- кидайте модельку свою, гляну. пока дома торчу.
07.03.2015 - 17:13
: 122
если же у провайдера нет возможности выделить статику или же провайдера как такового нет и используем 3G то тогда да, используется облако...но я лично не стороник использовать дополнительные звенья и модули. Лег сервис - звонят у меня не работает ... камеры работают, регистратор работает, провайдер пашет.
Более наглядный пример.
07.03.2015 - 17:13
: 122
не знаю точно на сколько берет VGA без помех, но в вашем случае не проще было забрать сигнал на реге с BNC выхода и подключить к телеку через AV обычным коаксиальным кабелем?
07.01.2015 - 12:15
: 286
Увважаеммые эллектронники всем всем спасибо ,что откликнулись пролился лучик света в наши тёмные помещения
Помогите ещё вот в чём в начале темы этот вопрос ужэ поднимался у нас есть поля с посевами это самое уязвимое место уничтожаеца 30-40 процентов урожая страшно на поле выезжать как их уберечь от набегов парнокопытных
. Осенью беру винтарь и сторожить да всё бестолку я с одной стороны поля ,а они с другой роют
Как узнать в какое время и с какой стороны эти твари пошли рыть ,чтоб идти туда наверняка. Вокруг растёт лес и лесополосы может повесить какие-то датчики и через спутник я пахарь хлiбороб и в этом не смыслю
Спонтанно не овечайте подумайте выход должен быть
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
В.Михалич пишет:
Тоже бывает но у нас в основном роют "кабаны" на двух ногах, немного помогает от диких животных
такой прием берешь старые курточки и бросаешь в конуру к собаке на подстилку на месяц и потом развешиваешь чучелами - вонь псиной такая что никакой кабан на км не подойдет и еще покидаешь
стреляных гильз , сигарет . еще как вариант делаются растяжки заказываешь токарю трубку под патрон , стержень с направляющей который при обрыве нитки падает и бьет по капсюлю,
Ну если денег много то ставишь фото ловушки с функцией отправки фото на телефон.
07.03.2015 - 17:13
: 122
Не бюджетное это дело весьма , особенно если большие размеры участка.Тянуть кабель ( а похорошему его и вобще закапывать надо или по воздушке на столбах. На аккумуляторах бред, так как зимой они в момент умрут, да и летом менять каждый день не на ездишься. тоже начал подумывать у себя что-нить подобное замутить. Как толковое придумаю- обязательно тут отпишусь ( пока и сторожить нечего, 75 га стоят заростают cry ). смотрел лучевые датчики: толковые стоят космос от 25 к за шт. + о5 же питалово по всему перриметру...., если только обьемники вешать с сиренкой, да и подключить на GSM ку какуюнить 4х зонную бюджетную (аля Часовой +)
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Videoart пишет:
Наверное беспилотники придется применять tomato
Белоруссия
: Сапоцкин
18.01.2015 - 15:09
внук собрал сам видео наблюдение на Atmega8 и поставил инфракрасные датчики движения частота импульсов регулируется и продолжительность импульса тоже питается от блока питания компьютера 650 Ватт 12 Вольт 1,5 Ампер
