взял в феврале 12 года брус 150*150 из зимней хвои.вот лежит ждет своего часа,некоторые покоробило я их думаю на лаги и стропила пущю.уже и проект есть дома 6*6 с мансардой.а так есть опыт установки пластиковых окон на свежий сруб,окна увело не плохо.
Так вот,строганный станком брус вполне можно ставить на один уровень с тесанным или строганным рубанком деревом?Или я ошибаюсь?
К сожалению ошибаетесь.
Теска - это скалывание, а все остальное - это резка.
Вообще, если есть время, то попробуйте по инету или библиотекам покопаться - попадаются книги 20х-30х годов прошлого века по деревяному строительству (в частности проектирование и изготовление деревяных несущих ферм) ("исследование" дерева как строительного материала закончилось в эти года).
Успехов и Удачи Вам!
Наши предки зимой подрубали - умершвляли( бл. не могу слово подабрать) сосны, не спиливая их. Чтобы они отстаялись в естественном для них положении. Потом рубили срубы - до сих пор стоят! http://www.youtube.com/watch?v=PXbjuH7TJoM С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Артем,раз такое дело(я имею ввиду сильное коробление и усушку бруса) то остается одно--накрывть снаружи древесину.Эту "накрывку"(сайдинг,марморок,профнастил,сухие смеси на сетку по пенопласту) Вы тоже можете продавать--лишняя копейка!
А брус профилировать с выборкой четверти "на внутрь"--чтобы внутри щель при усушке не открывалась.И брус укладывать в стену с зазором,а в зазор--круглый резиновый уплотнитель или пену.Кроме того,в таком случае,вместо четырехсторонней обработки достаточно будет применить двухстороннюю,т.е. брус можно тянуть на обычном фрезерном станке и комплект фрез при этом--простейший.
Так соснового зелёного леса у нас и нет,практически. В основном сухостой,рубки ухода Национального парка Бузулукский бор. Лес,кстати страшно смолистый,ник какое сравнение с вятским не идёт. Влажность получаемого пилматериала-летом близка к 20-25 процентам.
Синева-кольцо толщиной два-три см под корой.При распиливании уходит на подгорбыльные дюймовки(25 мм),их отлично разбирает население на обрешетник на крышу. Кстати-синева ничем не портит древесину,пожалуй,кроме внешнего вида.При условии непопадания влаги.
Если синева(а это грибковое поражение древесины) есть,то рано или поздно весь массив посинеет.ТОлько сушка может помочь.
Ну да,при повышенной влажности древесины происходит дальнейшие развитие грибка,переходяшие в трухлявую гниль.По этой причине я не советую стелить синие доски на пол в сараях,банях,даже не смотря на их меньшую цену.Но вполне без огрангиченний они идут на обустройство кровли,обшивку стен,забор,и так далее.На прочность синева никак не влияет. приходилось в жизни разбирать разные деревянные строения,попадались доски с явными признаками засинения на корню,ничего,в сухих местах были такие же,как только с пилорамы.Несмотря на 50-80 лет службы этого строения.
Не совсем верно.Гибки,вызывающие синеву не вызывают трухлявую гниль.
Но дело в другом,ведь Вы собираетесь продавать брус,который сам по себе будет представлять внутреннюю отделку помещений? Так? Если так,то очень высока вероятность того,что внутренние стены новопостроенного дома будут с синевой.
С чего? Всю синеву срежем,в дело пойдёт только чистая часть бревна,и,если стены дома будут находится в сухости-никакой синевы не будет.Да и вообще то,сухостой вовсе не означает что он синий, есть и вполне нормальный,без сини.Я не планирую промышленных объёмов,набрать сотню-другую кубов светлого леса вовсе несложно.
Это происходит с сухостоем--в нем процессы разложения уже пошли. А мне попадалась и зеленка,пораженная синевой,с ней разницы реально не заметно.
Что же касается того,что в доме уже не посинеет,то я замечал,что порой достаточно опилкам с синькой попасть на белую доску и та синеет!Одно средство помогало--быстро поднять температуру в сушилке при максимальном воздухообмене с наружным воздухом,чтобы поверхность доски просохла.Потом,правда надо подсбросить,чтобы избежать коробления и трещин.
Да Бог с ней,с сосной.Видно,сосна у нас разная,что толку спорить.хочу спросить Вашего мнения по поводу лиственных пород.Планирую использовать для бань,хозпостроек,гаража. Так как в данном применении трещины особо не страшны,возникает вопрос-а зачем строгать,профилировать? Строгать хочу для опрятного внешнего вида,всё должно быть эстетично,а профилированние в данном случае придасть прочность постройке,что особенно необходимо для хозпостроек.
счас чуток поработаете, малость раскрутитесь, потом любой грамотный, не до конца спившийся энергетик, смонтирует вам сушилку... ничего там сложного нет.... еще на экспорт отправлять будете... два вагона и на полгода всему цеху на жизнь хватит....
А как с длиной лиственного леса?Строгать в любом случае есть смысл только внутреннюю поверхность--снаружи все-равно,даже при хорошем свесе крыши потемнеет,строгай-не строгай.Снаружи древесину лучше накрыть.
По лиственным.У нас(в лесных районах) есть неплохой бизнес на вагонке и другом погонаже.За дуб и ясень и говорить не буду.
а зачем уважаемая всех под одну гребенку из моих знакомых как и я вобще вино не кто не пьет мы сейчас этим деньги зарабатываем а не за пузырь розетки ставим ... и зачем электро сушилку если отходов будет вдоволь можно и на отходах дерево обработки там из электрики мелоч остается ..
Друзья,сушилка не вопрос,и трезвый электрик-тоже,там свои заморочки,про которые я сейчас пока думать не хочу,так как надо быть последовательным,одной рукой и за то и за это не схватиш,до всего должно дойти дело.
Можно дилетанту встрять?
Искала инфу, чем лучше обработать брёвна, предназначенные стать столбами для забора. Много споров на эту тему, но на одном форуме наткнулась на вопрос: люди, вы о чём? Человек искренне не понимал, почему ломаются копья вокруг защиты древесины от гниения, если можно купить древесину глубокой пропитки. В свою очередь, он не был понят общественностью, и был вынужден объяснять, что у них, в Прибалтике (не помню точно, где), почти весь продающийся пиломатериал - глубокой пропитки. Он голубовато-зелёного цвета по всей толщине и не требует дополнительной биозащиты. Как понимаю, судя по цвету, пропитка на основе медного купороса. И что-то мне подсказывает, там без извести не обошлось.
По моему мнению, такой товар был бы востребован. По крайней мере, меня, как покупателя, он бы заинтересовал. А сейчас его взять негде.
Что касается морилок и лаков: фигня.
Красивые дома из оцилиндрованного бревна с пропиткой, стоящие у водохранилища, спустя 8 мес. имели серый неприглядный вид. Их пропитывали, покрывали лаком, но красоты каждый раз хватало лишь на несколько месяцев.
Я заказывала входную дверь. Зимний лес, 2 слоя "Акватекса"+3 слоя паркетного лака. Пошёл грибок. Через год заставила производителя бесплатно заменить дверь на новую.
Заказывала окна. Сама 2 раза пинотексила и 2 раза покрыла яхтным лаком. На северных и восточном окнах покрытие отлично держалось лет 6, цвет не менялся. Покрытие южного окна обновляла каждый год, лак отшелушивался.
Вывод: пропитки выгорают и не защищают от грибка. Лаки (использовала дорогие импортные) не держатся на солнечной стороне. Впрочем, это истории прошлого десятилетия, возможно, сейчас материалы качественнее.
Ну,знаете,доски зелёного цвета-это что то.....Не надо мне,пожалуйста,такого.....А дома темнели у водохранилища-именно потому,что у водохранилища.Их нужно было просто обработать простой олифой,и покрасить в приятный,древесный цвет жарким летним деньком....Маслянной краской,желательно.И потом раз в два-три года,а лудше-каждой весной,проходить олифой.Грибок на входной двери может быть не по причине плохой обработки дерева.Если дверь промерзает зимой,по причине безграмотности изготовителей,или монтажников-она будет просто сыреть постоянно,и ничего Вам не поможет.
А
Нужно ставить в подобные места с хорошим зазором,на "пэшки"--пластины для гипсового профиля,потом--пена.
!!!!!!!!!! Ну ты ваще!!!
С Наступаюшим !
Дружище,а че ж на "ты"? Я с Вами Ваших свиней не пас. И с чем Вы не согласны?
Да, пена вообще ништякк....
А что Вы предлагаете? Проконопатить раз-навсегда не выйдет.Внутри щелей не будет,их закроет четверть.Снаружи не добраться--фасад помешает.
Так сухостой же синий,такое сгодится?
В свете Новогодних прраздников - СИНЕВА не кому не повредит! Лиж-бы не наркотики!!!...
Поддерживаю!
Вызывают,засинелые доски сгнивают гораздо быстрее светлых. Не вдаваясь в научные объяснения,так,личный опыт.
