Ремонт дома и обустройство участка. Страница 10 из 22
654 сообщения
: Республика Карелия
01.10.2010 - 22:35
: 421
Да ну! Чего только не придумают! Осенью буду на сварщика обучаться, обязательно уточню про "горчичную сварку")))
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
"Ivank" пишет:
мажем горчицу на полоску тряпочки густо, обматываем тряпочкой с горчицей место, где подкапывает. Сверху тряпочку чутка приматываем проволочкой или изолентой. "Горчичная сварка" называется.
Такого не слышал. А в пробитый радиатор автомобиля в полевых условиях сухую горчицу сыпал - помогает good
01.10.2010 - 22:35
: 421
Та-дааам!!! Я его таки доделал!!! Если вблизи не расматривать, то по моему неплохо получилось...
: Тверь
29.09.2010 - 18:13
: 72
Рыбачок пишет:
"Ivank" пишет:
Такого не слышал.
Наши "короли гуановнА и пАра", сиречь сантехники, весьма пользуются горчицей в отопительный сезон, зимой на обЪект без баночки горчицы не поедут, типа горчица не пропадет, если не понадобится- на закусь пустим.
У них же, сантехников, подсмотрел иногда нужный приём-чтобы временно заглушить трубу, трубу затыкают сырой картофелиной, в смысле на отрезанный конец трубы насаживается целая картофелина. ))
: Тверь
29.09.2010 - 18:13
: 72
caper пишет:
Это шутка у сантехников, что у них бывает сварка горчичная, свинцовая и деревянная. Горчичная-когда мажут горчицей.
Свинцовая-когда в подтекающее место зачеканивается молоточком полоска свинца, деревянная- забивается деревяшка.)
01.10.2010 - 22:35
: 421
Продолжаю делать сушилку.
Залил пол и положил плитку из остатков:
Сделал каркас для стенки:
2
Из остатков схудожничал вот такую комбинацию из плитки для этой стены (дальний ряд - это уже другая стена):
3
: Тверь
29.09.2010 - 18:13
: 72
Где-то я такую расцветку плитки видел. На четырнадцатой секунде.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vcVtp4JG2hY
01.10.2010 - 22:35
: 421
Был у меня забор:
Заехал как то ко мне товарищ и предложил забор продать. Вуаля:
2
3
Гравий для бутировки столбов уже привезли. Проф лист и поперечены заказаны.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Продолжаю доделывать спальню. Мой "дизайнер" пришел к такому решению, спорить было бесполезно)
Покупалось все это без меня, поэтому пришлось колхозить включатели:
01.10.2010 - 22:35
: 421
Помещение сушки белья.
Зашил стенку:
Обклеил:
2
Продолжаю зашивать:
01.10.2010 - 22:35
: 421
Мои первые гипсокартоновые откосы, муторное занятие...
Продолжаю зашивать периметр:
2
Включатель, розетка и термостат теплых полов:
01.10.2010 - 22:35
: 421
Продолжаю утилизацию остатков плитки:
01.10.2010 - 22:35
: 421
Установил, наконец, душ. Теперь буду мозговать как шторку организовать...
01.10.2010 - 22:35
: 421
Пожалуйста!
Спасибо за добрые слова!
01.10.2010 - 22:35
: 421
Жена все-таки уговорила не лепить ташкент из остатков. Закупился плиткой, и погнал...
Вовремя вспомнил про вентиляцию! Пропилил окно... и задумался про принудительную систему. Купил самый тонкий вентилятор что нашел. Должен поместиться...
01.10.2010 - 22:35
: 421
Штанга от лазерного уровня - весьма универсальная и полезная вещь:
01.10.2010 - 22:35
: 421
Короб. Будут еще две решетки и люк для отключения батареи. Ставить буду по месту, чтоб плитку проще резать было.
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Примите во внимание, что подобные короба задерживают большое количество тепла. Предусмотрите большие решетки. Сейчас есть возможность их выбрать.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Да, решетки уже купил, думаю достаточно большие...
01.10.2010 - 22:35
: 421
Пошел покупать терморегуоятор для теплого пола. Выяснилось, что они все с термодатчиками! А я думал, что в мате теплого пола уже есть датчик( Все уже плиткой закрыл. вот вопрос: можно обычный реостат для регулировки освещения использовать для теплых полов? мощность там 150Вт.
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Что мешает разместить термодатчик на поверхности пола?
01.10.2010 - 22:35
: 421
На полу плитка. Как Вы себе это представляете?
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Ну, например, проложить его в шов. В случае, если тот датчик - проводок. Можно поставить его просто на стену, он будет включать полы при понижении общей температуры, хотя это не совсем удобно. Наконец, просто снять пару плиток и поставить его, как положено. Тоже не слишком сложно, хотя и противно ломать то, что сам сделал. В последнем случае не забудьте, что датчик надо проложить в гофре, чтобы иметь возможность поменять его при необходимости.
Кстати, обычный реостат тоже вполне сгодится. Будете иметь возможность регулировать температуру по настроению.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Купил реостат...
01.10.2010 - 22:35
: 421
Закончил с гипсом...
01.10.2010 - 22:35
: 421
Стоит красавчик...
01.10.2010 - 22:35
: 421
Кошмар!!! Столько сверлил и вот на тебе... Подскажите, как отверстия под включатели в плитке делают?
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
"caper" пишет:
придется купить коронку с "алмазными" (победитовыми) вставками спец. для кафеля. Диаметр коронки подбирайте по диаметру подрозетника.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Уже глянул. Набор стоит аж 1000 руб! Пока обошелся болгаркой, раз отверстие разомкнутое теперь...
: Алмата-Уссурийск-Воронеж
27.11.2009 - 18:59
: 19731
Всегда смотрю вашу темку, какой вы молодец!И хотела спросить вот вы клеете плитку прямо на гипсокартон?Т.е. так можно делать? А то хочу в таулете немного выровнять стены и плитку прилепить , но всегда думала , что нужно это делать только на основательную стену. И еще если можно подскажите...у нас на улице стоит летний душ, его стенки сделаны из шифера плоского 8 мм, хочу внутри выложить остатками от плитки разных годов,набить на кусочки помельче и типа мозаики выложить.Будет держаться? А то там же зимой мороз, а летом жара....вот и сомнения берут. Спасибо всем кто ответит.........
