3-х фазный на 220 вольт рубанок ИЭ 5707. Вес - 14 килограмм.
Комплектовался брезентовым ремнём для переноски через плечо.
С помощью специальных стоек можно было устанавливать и стационарно. Подключается через согласующий трасформатор.
Спасибо за информацию, попробую воспользоваться.
Возник вопрос про верхнюю перекладину фасадных окон. Есть мнение, что стойка посередине окна будет давить на раму. Предлагают сделать верхнюю переклдадину окна швеллером, прикрутив пару дюймовок на ребро по краям перекладины Файлы: saray8_0.jpg
А поставить стоечку потоньше, под основную, чтоб стоечка оказалась посередине окна между стеклами. Как стеклить предполагаете, будете заказывать рамы, или по простому, в рамку из вагонки штунтом внутрь, в шпунты стекло.?
И мне тут подумалось, если теоретически предположить возможность установки внутри сарая деревообрабатывающего станка, то весьма просится еще окно напротив ворот, на противоположной торцовой стенке, низ окна примерно в 70 см от уровня пола. Это окно для того, чтоб при обработке на станке можно было работать внутри сарая с длинными досками, выпуская доски через окно на улицу.
Есть у меня два стеклопакета бракованных без рам. они и пойдут на остекление и одно окно обычное из двух стекол.
Деревообработка планируется, но это будет станок с ЧПУ для резьбы по дереву (уже заказал, через 1 месяц будет готов).
Думаю, может сделать раскосы от верхней стойки к краям окна?
Раскосы еще лучше.
А как станок на пол встанет, не тяжелый, в смысле пол выдержит. ? Может надо сейчас фундамент под станок заложить в проект.
Отличный выбор станка, площадь маленькую занимает, кубометров древесины не требует.
Видел на выставке станок Камея из Ижевска, представитель на стенде сказал, что типа надо Вашего программиста к нам прислать на десять дней, мы его обучим как составлять программы для станка для изготовления нестандартных изделий.
Чего-то по прошествии времени, в смысле по здравому размышлению- может быть и не надо дополнительно усиливать над оконным проемом. Обшиваться то будет листовым материалом. Может быть только на время монтажа, до завершения обшивки стен, в середину окна подставить распорку, чтоб крыша не прогнула оконный проем пока стена обшивается, а после завершения распорку вынуть и вставить окна.
Выкладываю мозаику в ванной. Крайне кропотливая работа. Пока не очень получается, покажу финальный результат.
А пока, вот:
Есть у меня во дворе березка:
Потихоньку заканчиаваю спальню. Закупился лимнатом (дорогой однако), приспосабливается к нашей влажности...
Посмотрим, что лучше: дорогой ламинат, или дешевый паркет (в одной комнате 1,5 года уже лежит) Файлы: pict3294.jpg
Можно пук колючей проволоки привязать вокруг ствола, или соорудить скворечник на шесте. Когда у меня случайно проворонился выводок котят и одно время было одновременно шесть кошек в доме, пока не раздал, то вокруг дома радиусом метров на триста была выжженная земля, было уничтожено все, что шевелится, начиная от гнездующихся птиц и заканчивая кротами, змеями, лягушками и крупными кузнечиками.
Здравствуйте. Наконец добрался до компа.
Подготовил пол в сушилке для заливки ровнителя:
Снял один радиатор на три секции:
Пока снимал, из него натекла вот такая лужа, продукты коррозии судя по всему:
Через день обнаружилось вот что:
Пока нарезал резьбу, видимо нарушил герметичность. Скоро буду сливать систему. Что поветуете? Как поступить? Зачистить и мастикой замазать или краской? Может есть специальное средство для таких случаев? Файлы: pict3296.jpg pict3295.jpg pict3261.jpg pict3304.jpg
Ага, горчица. Баночку готовой горчицы покупаем в продуктовой лавке, ВКлючаем ОТопление, мажем горчицу на полоску тряпочки густо, обматываем тряпочкой с горчицей место, где подкапывает. Сверху тряпочку чутка приматываем проволочкой или изолентой. "Горчичная сварка" называется.
спасибо за информацию. Наверное желающих не будет его заиметь...
Помещение для сушки белья.
Есть вход из коридора и из ванной:
Проем в ванну не был запланирован при строительстве, поэтому балки нет, кирпичи держались на честном слове. Вот сделал балку, выдержит?
Штукатурку старую отобью.
Дальше вот думаю варианты стен:
- ротбанд - плитка
- гипсокартон (на клей) - плитка
- ПВХ панели.
Что посоветуете?
Конечно, выдержит! И без балки держалось. А почему гипсокартон на клей?
Помещение маленькое. Если профили использовать, то не позволительно много объема съест...
Что значит - непозволительно много? По паре сантиметров по периметру?
Пара сантиметров по периметру - это если приклеить. А если на профиль то больше получится. или нет?
Есть тонкие профили для крепления ГКЛ, толщина 14 мм.
Гы, зависит от рекламы.)) Фотки отсюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=91445&page=9
20d184d183d0b3d0b0d0bdd0bed0ba20d098d0ad570720600d092d182205230d0bed0b1-d0bcd0b8d0bd201973d0b3d0b220d180d0b5d0b7.jpg
Раскосы еще лучше.
Ну, тогда раскосы и сделаю.
станок небольшой - 50 кг. Рабочая зона 800х400. если понравится, то на будущее закажу 2000х1000.
Думаю усилить проем все же нужно. Снеговая нагрузка у нас большая - 400кг/м2
это на полы и опалубку кровли?
100x25 - на крышу, 100х50 - стойки каркаса
А полы?
Полы - 40мм с червертью
Летнее рабочее место:
Закупился сегодня сливами. так как лобовая доска у меня не вертикальная, то пришлось их немного погнуть:
А пока, вот:
Сегодня на ней обнаружил гнездо:
Пока не видел что за птица такая, буду наблюдать.
Если есть коты, то наблюдать уже не за кем, хозяев гнезда скорее всего съели, однако.((
Вообще кошка есть. А чего они тогда так неосмотрительно гнездуются...
Ржавчина называется. Покрасьте батарею снаружи и забудете. Запустите систему отопления и ржавчина затянет изнутри.
Спасибо, так и сделаю...
