Обшиваться снаружи сарай будет оцинкованным профлистом. Намаялся я досками-вагонками с покраской и антисептиками...
Каркас стен будет собираться на полу, а потом устанавливаться.
Назначение на первое время - хранение стройматериалов для других построек.
Для "хлама" у меня старый гараж есть)
Квадрика точно не будет (завязал с охотой, хотя билет поддерживаю и ружо в сейфе смазано)
наверное дельная мысль про дверь справа, воспользуюсь пожалуй, спасибо.
Ген плана нет, все корректируется со временем. как показывает практика Планировать дальше чем на год бессмысленно (в моем случае естественно).
Сначала склад, потолм как пойдет, поставлю перегородки в зависимости от ситуации.
А вот со стропилами все же 150х50 будет, а то пролет больше трех метров все таки.
Сегодня закончил фундамент.
Гвоздям ничего при хранении не будет, а цемент и прочие вяжущие, затирки и шпаклевки я хранил в целлофановом рукаве. Цемент в мешках покупался в несезон, в феврале, когда цена поменьше, после доставки разгружался на европоддон в специально сваренный для этого рукав из полиэтиленовой пленки 120 микрон. Дно квадратное размером чтоб рядом легли два мешка цемента, высота рукава около двух метров, чтоб легли десять рядов по два мешка, клеткой, в смысле два мешка вдоль, сверху них два поперек. В рукав помещается тонна цемента, двадцать мешков. Варил паяльной лампой, полиэтилен зажимал зажимами для бумаг между двух металлических метровых линеек, выпускал на оплавление примерно сантиметр-полтора. Полчаса времени, поллитра бензина, примерно семь метров пленки 120 микрон. После укладки цемента на поддон в рукав, верх мешка заворачивался трубочкой и зажимался большими зажимами для бумаг. Если надолго хранить, то верх рукава можно и заварить. Из такого рукава цемент можно брать потребное количество и снова упаковывать до следующего раза. В рукаве цемент в мешках прекрасно сохранялся от полугода и больше, иногда через зиму. Если пользоваться аккуратно, то рукав можно использовать еще несколько раз.
1 ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и шлакопортландцемент» п. 5.1. Гарантии изготовителя.
Изготовитель гарантирует соответствие цемента всем требованиям настоящего стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения при поставке в таре в течение 45 суток после отгрузки для быстротвердеющих и 60 суток для остальных цементов, а при поставке навалом – на момент получения цемента потребителем, но не более чем 45 суток после отгрузки для быстротвердеющих и 60 суток для остальных цементов». Такие цифры в ГОСТе связаны с тем, что цемент при хранении теряет до 10 процентов своей активности за месяц, и через полгода хранения ПЦ 400 превращается в ПЦ 300.
2 Интересно с учетом стоимости пленки сколько удается сэкономить ?
При такой конструкции придется верх стенки делать бруском 50х100, а сверху класть ЦЕЛЬНЫЙ брус 100х150 в качестве мауэрлата. Или что то серьёзное мудрить с местом стыка двух половинок.
То, что у Вас нарисовано это не стропила, а балки перекрытия. Стропила - наклонная несущая балка на которую прибивают обрешетку. За счет того что стропила наклонные (относительно горизонта) силы от нее на опору направлены к внешней части стены ("на улицу").
Шаг получается 1300мм. Или над каждой стойкой поставить?
Я не знаю угол наклона стропил, материал стропил и обрешетки с покрытием, не знаю снеговую нагрузку. Чем больше угол, тем легче сползает снег, значит меньше нагрузка от снега, но больше размер (вес) самой конструкции и ветровые нагрузки. Вообще снеговая нагрузка может в десятки раз превышать вес самой крыши.
продолжаю проект. Стропила поставил. Проем под дверь заложил. Вот вопрос, посоветуйте, пожалуйста, как лучше чтоб дверь открывалась: налево, или направо? Файлы: saray6.jpg
Да, думал справа, но ворота планируются только для заноса/выноса габаритных штуковин (мож станок какой или еще чего), а дверь для всегда. По расположению сарая удобней слева подходить. Думаю еще в правой стене тоже дверь сделать.
Вообще я левша, но какой рукой открывать задумывался. Вот если подумать, несешь-то левой, следовательно открывать удобней правой, верно мыслю?
У раритета скорее всего питание три фазы по 220 вольт(не три по 380V), к раритету еще полагается иметь согласующий транcформатор 380/220 размером со средний чемодан и весом килограмм тридцать. Машина зверь, это да, но очень тяжелая. У меня есть, спасибо.))
Нисколько.) В смысле совсем чуть-чуть.
Продолжаю работу над сараем... Разбил фасад и заднюю стенки на две части, чтоб выставлять было удобней.
Забыл добавить. Не забывайте что дерево с металлом или бетоном никогда не должно контактировать - обязательна гидроизоляция.
Верх стенки и весь каркас кроме некоторых стоек 100х50.
А что такое мауэрлат?
Будет обернута пленка по периметру.
то на что опираются (или врезаются) стропила.
А если так стропила разместить, тоже мауэрлат нужен? Шаг получается 1300мм. Или над каждой стойкой поставить?
Я так понимаю, балки перекрытия должны быть горизонтальны? А тут односкатная крыша:
Ну, снега бывает очень много. Вообщем, чтоб не рисковать, лучше над каждой стойкой стропилину поставлю...
Вроде дверь справа хотели ?
Если Вы правша, то удобнее правой рукой открывать дверь, т.е. петли справа, ручка слева.
, ещё бы угол увеличить, чтобы снег сдувало.
вопрос про "леса" где то поднимался не помню уже....... вот пока фото нашел - сброшу, может кому пригодится
Чет про леса не помню чтоб вопрос вставал...
Завалялись у меня 4 стекла со старого серванта. И чудесным образом окошки встали как раз...
Проект сарая закончен! Всего 2 куба понадобится. Правда есть свыше 6м 4 бруса...
вот вопрос: ветрозащиту снаружи прям по каркасу оберну, а потом профлист сразу на каркас, или набить горизонтального контр бруса?
Ура! Нашел аккумулятор от старого фотоаппарата!
Подготовленный фундамент:
Расчетный перечень пиломатериалов:
Сечение Длина, мм Кол-во
150х150 6650 4
150х150 3400 2
150х50 4500 11
100х100 6000 4
100х50 6000 20
100х25 6000 27
Общий объем, м3: 2,4
Осваиваю укладку плитки. С первого раза часть плитки отвалилась...
Еще, так как была куплена тонкая мозаика, пришлось поднять стяжку поддона.
Обнаружил в хозяйстве. Раритет. 3-х фазный. Зверь-машина. Ни кому не надо?
Чет недопонял про фазы...
Продолжает пропадать садовый инвентарь (помните грабли пост 190?)...
Коридор приобретает более погожий вид:
проблема будет.
