В общем построил дома навес, размер кровли 6м. на 12м., а чем накрыть не знаю, по деньгам выгоднее поликарбонатом, но вопрос в том выдержит ли вес снега (особенно весной), и на сколько хватит такой кровли? У кого есть подобный опыт подскажите.
Приветствую Вас Комрат .Отменная штука у Вас получилась.А днище Вы двойное сделали или как ?Если можно чуть поподробнее об устройстве нижней половины .Хочу забацать такую вещь.
Совершенно верно.В нижнюю половину сделал вставку в виде корытца из двух мм железа с множеством отверстий в дне.
Привет Комрат.Спасибо что ответили на мой вопрос,а ещё хочу спросить : вставка на всё днище барбекю,какой диаметр отверстий во вставке и последнее вставку приварили прямо к днищу или оставили зазор между днищем и вставкой.Извините за настырность.
Уважаемые, посоветуйте чем обшить стены из бревен(старый дом), что бы потом поклеить обои? И нужно ли заделывать чем-то пазы между бревнами? Они еще и разной толщины(блин).
Самый лучший вариант, это ГКЛ гипсокартон, им можно и выровнять стены идеально, ну и на них обои поклеить, я так думаю, дешевле вариантов не будет однозначно, тем более я смотрю у вас там и пенобетон присутствует, если ровно положен, то можно ГКЛ к нему при клеить с минимальными потерями пространства на КнауфПерлфикс, отлично держит.
Раньше прибивали дранку (это как деревянная линейка, только длиннее) а поверх нее штукатурили раствором: можно известково-песчаным, можно глиняным. Если интересно, поизучайте в интернете.
Дранку у нас в продаже видел. Может, и к Вам завозят.
Доброго дня! Не совсем все равно каким материалом. Поликарбонат, как обычный, так и более дорогой, монолитный, имеет довольно высокий коэф. линейного расширения. Поэтому используется обычно для небольших площадей из-за невозможности достичь герметичности стыков. Его ширина 2 м, длина, может доходить до 6 м, если не ошибаюсь, но: класть его поперек уклона нельзя, только вдоль, иначе в сотах будет скапливаться вода и крыша позеленеет очень быстро. В любом случае на Вашей площади стыков не избежать. Ни вдоль, ни поперек. Оба типа крепления: шурупами, либо профилем с желобком дадут течь в обязательном порядке. И довольно сильную.
Лучше рассмотреть вариант с ондулином или чем-то подобным.
у меня с поликарбонатом одна проблема - после каждой зимы хожу и теплички подремонтирую то тут, то там. Тут на форуме даже по-моему есть тема насчет этого. Так что навес лучше по классике из дерева, или комбинированный - каркас из дерева + сверху профнастилом или металлочерепичкой закрыть - то что надо
вот такой навесик, не знаю видно нет что схема лессирующая, деревяшка изначально не самая плохая была, решил так сделать. Но покрытие не лазурь, а масло pflege-ol вот в таком шоколадном цвете. Оно вообще-то рассчитано для террас, но я подумал, что это даже к лучшему
Ранее был обыкновенный заборчик со штакетником.
Но время которое он стоит прямопропорционально расходу краски ,которой его нужно покрасить. А он много лет простоял.
Установил с профиля.
Высота 60 см.Верхняя белая окантовка гнул с жести полка 2х2см.
И то ее установил только для того чтобы когда его переступать не нарезать с чего то слайсов.
Погода позволяет.
С соседями "сообразили" вот такой заборчик.
Лично мне нравится данная конструкция тем,то эстетически смотрится с любой стороны.
Что внутри что снаружи.
В тазике на улице обнаружил вот такого жука.... Как с ним поступить? В лужу побольше выпустить?
Такого:?
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B6%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BB%D0%...
Да, он самый!
Главное скат правильно сделать, чтобы снег не задерживался, а так нормально.
важнее как построен навес, от фундамента до стропил и обрешетки, чем тип кровельного покрытия.
Да ради бога.Корытце съемное. Опирается на две трубы фото 1 .Отверстия сделаны произвольно, сваркой .Корытце уже повело,но пока послужит.
Здравствуйте уважаемые форумчане кто крыл крышу полимерно песчаной черепицей хотелось бы узнать что да как
цена не пугает ? Тогда тщательно просчитывайте стропильную систему - черепица штука тяжелая.
Хорошо. А чем же пространства между бревнами заполнить? Или ничего не делать с ними?
монтажной пеной заделайте. и выровняйте не гипсокартонным листом (ГКЛ), а гипсоволокнистым(ГВЛ). Он влаги не боится
См. выше про дорожку. Дорожке (площадке) пять лет. Повреждения есть, но они больше от трактора. Грязь конечно присутствует, весна.
Тема молчит
Погода позволяет.
