Ремонт дома и обустройство участка. Страница 19 из 22
654 сообщения
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Арина77 пишет:
АНТОН1983 пишет:
Гибкая черепица сложная в монтаже, и дорогая, но если у вас финансы позволяют то почему бы и нет!
вопрос не в цене, а в практичности
Тогда ставьте натуральную черепицу, по 400 лет стоит!
: Великий Новгород Мошенской р-он д.ЧертовА
07.04.2014 - 14:26
: 5928
прораб пишет:
а вот это исключено с самого начала, нет спецов в нашей деревне
: Киров обл.
09.02.2012 - 21:44
: 7511
Я живу три года с гибкой черепицей пока нравится все, ни каких проблем не замечено, главное технологию соблюдать. Я довольна!
: Алмата-Уссурийск-Воронеж
27.11.2009 - 18:59
: 19735
dntknw
: Где то в Сибири....
16.03.2014 - 17:51
: 352
Кто нибудь сможет подсказать, сколько даст усадки старый бревенчатый дом (около 40 лет ) , заранее спасибо!
10.01.2014 - 04:55
: 243
привет всем! хочу во дворе в место асфальта положить бетон может кто что посоветует? ( асфальт очень дорогой ) и чтоб выдержала грузовик ЗИЛ какую толщину надо ложить бетон thank_you
16.03.2014 - 17:51
: 352
бещке пишет:
15 см. вполне достаточно. А лучше досками закидай, дешевле и проще!
Израиль
: Пустыня Негев
13.02.2014 - 12:47
: 4438
АНТОН1983 пишет:
бещке пишет:
15 см достаточно, если бетон будет напичкан арматурой
: Киров обл.
09.02.2012 - 21:44
: 7511
Не напичкан а правильно связан арматурой и обязательно песчаная подушка
: Республика Карелия
01.10.2010 - 22:35
: 421
Здравствуйте, Форумчане! Решение проблем на финальной стадии... Возник вот такой вопрос: На небольшое опытное производство хочу приобрести станок: http://www.220-volt.ru/catalog-58454/. Железяки резать-гнуть... на просторах интернета совершенно нет информации об эксплуатации данного станка. Может кто сталкивался? Стоит ли его приобретать? В инструкции указано - резка металла до 1 мм, а очень хочется 1,5 мм нержавейки...
15.11.2013 - 17:22
: 213
Подскажите пожайлуста чем заделать дыры от гвоздей на шифере б)У
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
"sveta ikovka" пишет:
Теоретически, шифер - это асбесто-цементная плита. Следовательно можно попробовать цементным раствором. Но я бы сперва попробовал герметиком каким-нибудь, например силиконовым.
Но у меня шифера нет, поэтому испытывать не на чем.
24.08.2009 - 15:21
: 7830
sveta ikovka пишет:
Полагаю, что, если дыра в гребне волны, то вреда от нее будет немного, а вот, если во впадине, то там всегда вода дырочку найдет.
29.07.2014 - 16:17
: 8
у меня такой вопрос, что выбрать: ремонт своими руками или все же нанять бригаду?
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
"jorrikei" пишет:
у меня такой вопрос
А у меня два встречных:
1. Финансы позволяют нанять бригаду?
2. Руки из какого места растут?
29.08.2014 - 16:43
: 9
идеи для садовых дорожек
3
28.08.2014 - 22:27
: 6
думаю, все же более качественно сделают ремонт, наняв профессионалов
31.08.2014 - 22:48
: 4
кто-то делал из террасной доски садовые дорожки? присмотрели декинг http://newwood.ru/ , но еще толком не определились
01.10.2010 - 22:35
: 421
Здравствуйте! Наконец разобрался с делами... приступаю потихоньку к дальнейшим мероприятиям... Возникла необходимость поставить забор. традиционно столбы ставят через 3 метра. А много ли забор потеряет, если сделать через 4? Высота 2 метра, заглубление на 0,8м.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Вот, решил похвастаться приобретением! Неплохой станок. Будет много работы по сверлению...
07.04.2014 - 14:26
: 5928
offspring пишет:
не факт. Мне вот бригада профи дом пополам порвала(((
07.04.2014 - 14:26
: 5928
сори, это ответ на пост 583
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
caper пишет:
Традиции нужно чтить. yes2
Ну а если серьезно,то вам потом нужно будет усилять поперечные пролеты.Что-бы они были подлинее и соответственно потолще.А это соответственно дополнительные расходы.
Не маловажно какой(с чего) будет этот забор.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
caper пишет:
А почему - бы и нет если штука хорошая.Мощная.
Пользоватся уже пробовали? Люфты есть?Питание однофазное или трех?
Тисочки отдельно преобретали или в комплекте были?
Сверлить что собираетесь(если не секрет)?
Пусть долго и щасливо работает и радует хозяина.
27.11.2009 - 18:59
: 19735
Евгений, как ваш ремонт в доме продвигается, уже все наверное сделали...? Без ваших фоток скучно и совсем не хочется работать...... laugh
29.08.2014 - 16:43
: 9
offspring пишет:
судя по отзывам адекватные ребята.
так не сталкивался
29.09.2014 - 12:22
: 2
Здравствуйте! Извиняюсь если не совсем в тему, но дело в том что сейчас делаем ремонт ванной комнате. Жена уже мебель для ванной присмотрела, вот тут http://www.3tn.ru/mebel . Но хотелось бы перед покупкой услышать отзывы о мебели Тритон, может кто покупал мебель этого производителя?! Что скажите, хорошая или нет мебель? Стоит покупать? Или посоветуйте хорошего производителя мебели, а то скоро уже плитку закончу укладывать и надо будет все устанавливать. Заранее благодарю за ответы!
29.08.2014 - 16:43
: 9
ShaSha2014 пишет:
Увы, ничего о них не слышал, впрочем как и многие на этом форуме.
А мы вот септик менять решили, выбрали один из многих, но как всегда мнения разделились. Советуют брать самый простой(classik 5)с ним проблем ни у кого не было, а вот combi почти никто не хвалит, странно..может это связано с тем, что их мало кто берет, в силу нераскручености марки??
01.10.2010 - 22:35
: 421
По сверлильному станку:
однофазный, люфтов нет (пока), не шибко мощный, патрон без ключа. сверлить буду профиля 2 мм для клеточного оборудования (вымучиваю перепелиную ферму)...
01.10.2010 - 22:35
: 421
Вот, собираю клетки для перепелов... планируется 50 шт.
