Ремонт дома и обустройство участка. Страница 16 из 22
654 сообщения
: Республика Карелия
01.10.2010 - 22:35
: 421
Примерно так будет выглядеть конечный вариант. Особенно мне нравятся откосы...
: Каменец-Подольский
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"caper" пишет:
Ну, я не профессионал
Ищё какой професионал... good
"caper" пишет:
good Шикарно всё сделано...И где рождаются такие трудяги и спецы как вы?
01.10.2010 - 22:35
: 421
Как это не смешно, но на бескрайних просторах Бессарабии))). Спасибо на добром слове.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Начал возводить сарай. Собирается как конструктор. Напилил, скрепил, поднял:
Чертежи приходят в негодность потрясающе быстро:
01.10.2010 - 22:35
: 421
Эволюция саморезов:
Предки были явно покрепче, да и металл наверное получше...
01.10.2010 - 22:35
: 421
Продолжается возведение сарая:
: Санкт-Петербург + Псковская область,Порховский район
03.08.2012 - 23:55
: 3829
На фото каркас...А стены из чего будут? Сарай для каких целей? На чём держится каркас?
01.10.2010 - 22:35
: 421
Стены будут из профлиста оцинкованного (как и крыша). Сарай для складирования длинномеров и других подсобных целей, возможно летняя мастерская. Каркас опирается на столбчатый фундамент (пост 225).
01.10.2010 - 22:35
: 421
Рассчитываю количество профлиста. Возник такой вопрос: надо ли оборачивать каркас какой-нибудь изоляцией и под настил на крыше ее укладывать?
: Оренбургская область
15.03.2009 - 09:10
: 635
caper пишет:
Если сарай холодный то наверно не надо больше ничего мудрить.
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
"Тарпан" пишет:
Распространенное заблуждение. На внутренней стороне металлопрофиля образуется конденсат. Так что между металлом и деревом обязательно нужна гидроизоляция.
Вообще правило простое - дерево может соприкасаться только с деревом. От бетона, металла, пластика ... его всегда надо изолировать.
01.10.2010 - 22:35
: 421
А чем тогда обернуть?
15.03.2009 - 09:10
: 635
Рыбачок пишет:
"Тарпан" пишет:
Может от климата зависит, у Вас всегда влажность большая- у себя ни на складах нигде более не заметил конденсата.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Наконец-то вывел вентиляцию на крыше:
01.10.2010 - 22:35
: 421
Последний фрагмент стены:
01.10.2010 - 22:35
: 421
Так как у меня остался один лишний брус 100х100, решил укрепить полы вдоль стен, так как там скорее всего основная масса будет находиться:
01.10.2010 - 22:35
: 421
Установил стропила. Сегодня добью обрешетку...
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
"caper" пишет:
самое дешевое - пергамин. Или мембрана, рубероид,...в общем любую паро- или гидро- изоляцию. Главное чтобы влагу не сосало.
Кстати, а между столбиками фундамента и каркасом что у Вас такое белое проложено ?
01.10.2010 - 22:35
: 421
Между столбиками и брусом ничего не проложено. Там плитка тротуарная, для выхода в уровень ее использовал.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Обрешетник готов. Вот ведь, все рассчитал, но кое чего не учел! Не хватило двух досок по 1,3 м на края. Обидно...
С другой стороны ската такая же фигня получилась...
: Алмата-Уссурийск-Воронеж
27.11.2009 - 18:59
: 19735
Хозяин темы(не знаю как зовут) а покажите навес для машин. Помнится мне вы его по осени заказывали в фирме, а результат не показали. Очень интересно , что там получилось....
: Тюменская область
16.03.2011 - 18:38
: 207
Как будет осуществляться диагональная жесткость конструкции... Сейчас видны временные укосины, а как в дальнейшем будет...не сложится ли вся конструкция...
01.10.2010 - 22:35
: 421
Цыпа, окончательная версия навеса есть в посте 390. Сегодня сфотографирую еще. А зовут меня Евгений.
Жесткость будет обеспечиваться профлистом на стенах. Крапится он будет большим количеством саморезов (через волну) в каждую стойку. На потолке будут две диагонали. Будет ли этого достаточно?
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
"caper" пишет:
пока не нагрузили всю конструкцию проложите между плиткой и брусом рубероид или гидроизол. Бетон имеет свойство "сосать" влагу из земли и воздуха, а влага дереву совсем не полезна.
"caper" пишет:
доска обрешетки строганая что ли ? Зачем ?
27.11.2009 - 18:59
: 19735
Евгений, навес посмотрела. Хороший, такой большой. Мы типа такого же плана хотим террасу пристроить к одной стене дома,но не решим с чего делать, с дерева или все же варить с уголков, профиля....
01.10.2010 - 22:35
: 421
Нет, доска обрешетки не строганная, пиленная на дисковой пилораме. Очень хорошая геометрия, не чета ленточным.
Цыпа (припоминаю, что Вы вроде бы представлялись, но совершенно из головы вылетело), для террасы думаю все же дерево предпочтительней будет. Главное, не соединять террасу с домом, так как земля зимой поднимается.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Встречайте - героиня дня Сима.
Давеча вынул ее отсюда:
2
Это вентиляция. какое-то время выход был на чердак. Пару дней назад вывел вентиляцию на крышу. Так это Чудо залезло в вент. канал до этого, и сидела там трое суток. В последствии были услышаны крики о помощи и буквально вытянул ее за задние ноги от туда, так как она не могла там развернуться. Прям фильм ужасов. Хорошо, что все обошлось).
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"caper" пишет:
huh бедная Сима.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Обшиваю сарай. Решил пленкой не оборачивать, пусть продувается.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2581
Круть. Молодец. Как человек, своими руками сделавший всё снаружи- внутри своего дома могу только еще раз повториться - зачет полный.
Не очень понятна форма каркаса по фасаду сарая? Там в последующем будут окна?
Как режете профнастил? Для меня это проблемка, правда, болгарка маленькая.
Утеплить ППС и будет еще один дом.
